probleem met openen achterklep
Oldfield
Dag mede volvo liefhebbers,
Ik ben sinds vandaag de gelukkige eigenaar van een V70 2.4D edition II 163 pk oktober '05. Ik heb, zoals hier gebruikelijk, als eerste een kort berichtje geplaatst bij het 'even voorstellen' gedeelte en zal daar binnenkort een paar foto's plaatsen.
Ik heb tot nu toe één klein maar toch vervelend probleempje ontdekt bij mijn V70 en dat betreft de de ontgrendeling van de achterklep. Die blijft 9 van de tien keer gesloten. Ik probeerde het zowel met de unlock knop op de a.b. als met de speciale knop op de a.b. voor de achterklep tevergeefs. Andere portieren openen en sluiten wel zoals het hoort dus aan de batterij van de ab zal het toch niet liggen denk ik. Tevens knipperen de lichten wél (twee keer) bij het openen maar helemaal niet bij het sluiten van de auto.
Iemand een suggestie? Anders rij ik van de week even langs de Volvo garage.
Verder iemand nog een tip voor het 'opvullen' van de bestuurdersstoel (half leer)? De zitting (met name de 'wangen') is na bijna 2 ton wat uitgezakt in vergelijking met de bijrijdersstoel en dat is zonde van de verder perfecte stoel. Ben benieuwd!
Groet- Chiel
Casimir
Knipperen van de lichten heeft geen effect op het al dan niet sluiten. Is eenvoudig in te stellen via het geavanceerde automenu.
Rob2u
Oldfield schreef:Dag mede volvo liefhebbers,
Groet- Chiel
Welkom Chiel, op ons mooie forum!
Helaas heb je een van de "bekende" manco's van de V70 te pakken: weigeren van het slot van de achterklep. Ik neem aan dat je garantie hebt dus zal de dealer er een nieuwe slot in (moeten) zetten!
Overigens is het niet knipperen (1 keer bij sluiten) wel een indicatie dat er iets met een van de sloten aan de hand is....
Veel plezier verder met je Volvo :D
Oldfield
Groet- Chiel
Ik had er nog zo op gelet bij de proefrit en het werkte allemaal maar eenmaal thuis niet meer...Ik ben bang dat de kosten voor de koper (moi) zijn want ik heb de auto zonder garantie gekocht. Iemand enig idee van de verwachtte kosten? (Hopelijk lager dan de bedongen korting en blijft het bij deze manco...)
Musicus
Als de lichten niet knipperen bij het sluiten kan het (dacht ik) zijn dat de motorkap niet helemaal goed gesloten is. Maak dus eens opnieuw open en druk hem daarna goed dicht. Wellicht is het probleem dan verholpen.
Trouwens, je weet dat je 2 keer achter elkaar op de ontgrendelknop voor de achterklep moet drukken? Met 1 keer gebeurt er inderdaad niets. Althans, bij mijn S60 uit 2002...
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Rogier64
Als je de auto vergrendeld moet je bij de achterklep een duidelijke klik horen. Als je alleen zacht gezoem hoort is het slot inderdaad defect, komt zoals gezegd vaker voor. Overigens horen de knipperlichten bij afsluiten één keer te knipperen (deuren afgesloten, evt. alarm ingeschakeld) en bij ontgrendelen twee keer te knipperen.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Gast
Mooie auto, ook in het zwart? :wink:
De knipperlichten moeten 1 knipperen als je de auto op slot doet.
Tip: moterkap openen en een keer goed dicht laten vallen.
Ik weet niet of je achterklep problemen dan zijn opgelost.
edit: oplossing stond er al, nu 2 x :P
Oceanracer
Tip voor als het slot wel een keertje meewerkt: Spuit het slot in met WD40. Grote kans dat je dan (een tijdje) geen problemen meer hebt.
Avalanche
Heb ik ook eens gehad. Na nazicht bij de dealer bleek het niet het kofferslot te zijn, maar de kabelboom naar de kofferklep die geen of slecht contact gaf. Bij jou denk ik ook eerder aan een slecht contact in de kabelboom. De koffer gaat immers 1 op 10 keer wel gewoon open bij jou. Kostte me bij de dealer iets tussen de 250 en 300 euro.
VW Passat 1.9 TDI MY1997 90pk (200.000 km)
V70 2.4 LPG (Prins VSI + ValveCare), MY2001, 140 pk, automaat, 210.000 km
XC70 D5, MY2006, Ocean Race, 185 pk, geartronic, 210.000 km
trompetje
Bij mij is wel eens een kraaltje in het vaste slot-gedeelte gerold, toen sloot ie ook maar af en toe.
(dat was een uur pielen om het eruit te krijgen, maar ja......)
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
Oldfield
Bedankt voor de tip van het opnieuw sluiten van de motorkap! De knipperlichten branden weer 1 x bij het afsluiten. Verder de afgelopen dagen geen problemen gehad met het openen van de achterklep...vreemd want ik heb er niks aan gedaan (motorkap sluiten pas zojuist gedaan dus dat had geen verband met elkaar). Ik kijk het nu maar even aan.
V70 2.4D 163pk 2005 Edition II
XC90 2.5T 2004
nootje63
Ik heb hetzelfde probleem met de achterklep. Af en toe weigeren tot een paar dagen geleden; nu gaat hij bij mij helemaal niet meer open. Woensdag een afspraak bij de dealer. De monteur had het over het verwijderen van de bekleding van de achterklep en dan van binnenuit openen. Daarna kon er worden gekeken wat het probleem is. Ik ben benieuwd en hou jullie op de hoogte.
Arno
V70 T5 geartronic 2002. G3, Nautic Blue Pearl, fully loaded...
nootje63
Voor de vergrendeling van de achterklep is er trouwens ook een aparte zekering bij mij, in de kofferruimte. Deze kun je in ieder geval ook eens nakijken (was bij mij helaas in orde....)
Arno
nootje63
Probleem is bij mij opgelost. Volgens de garage zat de sluitplaat te strak. Deze is losser gezet en alles is gesmeerd. Werkt weer prima (voor 28 euro....)
Arno
Oceanracer
Komt bij mij gelijk de vraag naar boven: Waarom komen ze daar pas na 7 jaar achter?
nootje63
Geen idee, voortschrijdend inzicht wellicht ??
Arno
BlackcurrantV70
Had ook problemen met de achterklep deze week, kofferverlichting bleef branden en op de BC melding "achterklep open".
Klep was echter volledig dicht, na onderzoek bij de dealer bleek dat er draden in het linker scharnier van de achterklep gebroken waren.
Voorlopig opgelost met soldeerbout en tape, maar kabel moet vervangen worden (gelukkig ook onder garanite)
