Climate Control (ECC)
Wolfs XC
Tijdens het rijden met de ECC in AUTO met de temperatuur op bv 24 wordt het na 10 minuten rijden warmer in de auto en voel je uit geeneen ventilatierooster frisse lucht komen. Als je vervolgens de temperatuur lager zet hoor je de blower harder draaien maar nergens komt frisse lucht uit!!??? Drukken op 1 van de 3 knoppen voor de desbetreffende ventilatieroosters maakt niets uit! Blower draait op volle toeren maar geen zuchtje wind te bekennen. Na het uitschakelen van de ECC gaat alles weer normaal.
Dit probleem is alleen met de ECC in AUTO en de knop voor circulatie/recirculatie (linksboven op het ECC paneel) in AUT.
Met de knop linksboven op het ECC paneel in MAN of uit (geen lampje zichtbaar in de knop), en op AUTO werkt de ECC perfect en komt de lucht uit de ventilatie roosters zoals het hoort. Verlaag je de temperatuur na een tijdje rijden dan komt er meer frisse lucht uit de roosters etc.
De airco an sich koelt bizar veel, lees: erg koud!!! Zou er sprake kunnen zijn van carburatuer ijsvorming cq ECC ijsvorming waardoor de luchtstroom stopt????
Begrijpen jullie het?
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
venician_smoker
Dat lijkt inderdaad op een bevroren verdamper van het aircosysteem.
De oorzaak is een defecte temperatuursensor vlak bij de verdamper.
Die sensor meet of de temperatuur te laag wordt en schakelt dan de compressor uit.
Als die sensor het niet doet blijft de compressor doorgaan. De verdamper bevriest en vriest dicht. Er komt dan geen lucht meer door het systeem.
Dit heb ik ook gehad en de kosten van het vervangen van deze sensor vallen bij de aircospecialist wel mee. Het is ook maar een paar minuten werk.
Voor meer info: zoek eens op "koude lucht" een topic van april van dit jaar.
v70 2.5D (MY2001 - 251K)
Wolfs XC
venician_smoker schreef:Dat lijkt inderdaad op een bevroren verdamper van het aircosysteem.
Bedankt voor je antwoord. Precies wat ik al dacht.
Wat was jij kwijt voor die sensor in totaal en waar zit deze?
Non-Volvo's
Wolfs XC
Vandaag contact gehad met de dealer. De sensor kost 17Euro (artikel 30665118) en het vervangen nog geen half uur. Komt dat een beetje overeen met wat jij betaald hebt?
Non-Volvo's
edraket
Verwar deze niet met de interieur sensor!
Wolfs XC
edraket schreef:Verwar deze niet met de interieur sensor!
Als het goed is, is het niet de interieur sensor.
Non-Volvo's
Thijs
Er is nu vast iemand die dit na kan kijken in Vadis oid, dat artiekelnimmer???
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Wolfs XC
Tarman T schreef:Er is nu vast iemand die dit na kan kijken in Vadis oid, dat artiekelnimmer???
Dat zou mooi zijn.
Misschien zelfs een diagram van het airco systeem plaatsen :)
Non-Volvo's
janpie
Ik heb getik ,Ja hoe beschrijf je dat geluid" achter de ECC .Soms sneller en als je stil staat doet ie het ook nog, maar dan zo nu en dan
Wie heeft dat geluid ook ??
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
ReVo
ja wij hebben dat ook bij de V70
hadico
Geluid uit Ecc is meest een vervuilde binnentemp zender deze zit achter het roostertje rechts naast de knoppen zet hier de stofzuiger maar eens op .
En Ed de binnentemperatuur sensor gaat niet lukken voor 17 eurie dus zal het wel de juiste zijn die is opgegeven.
Wolfs XC
hadico schreef:Geluid uit Ecc is meest een vervuilde binnentemp zender deze zit achter het roostertje rechts naast de knoppen zet hier de stofzuiger maar eens op .
Die binnentemperatuursensor kost iets van 130Euro geloof ik. Regelmatig de stofzuiger erop doet wonderen!
Non-Volvo's
janpie
Daar ga ik even naar kijken
Mijn vrouw hoorde het ..
en nu ik ook (eerst niet)
jan
venician_smoker
De prijs van het onderdeel klopt wel ongeveer. Ik was bij een airco specialist in Wateringen (ZH) totaal 50 euro kwijt incl. diagnose, sensor en montage. Het onderdeel bevindt zich bij de verdamper (onder het dashboard, achter de middenconsole). Je kan er vrij gemakkelijk bij door aan de bestuurderskant een zijpaneel van de middenconsole te verwijderen.
Wolfs XC
OK, bedankt. Wilde even checken of we het over dezelfde sensor hadden.
Non-Volvo's
Wolfs XC
Een beetje late reactie.....dacht dat ik m'n bevindingen al had gepost maar blijkbaar niet!
Heb inmiddels de sensor laten vervangen en de airco/ecc werkt weer naar volle tevredenheid. Was bij de dealer 55Euro kwijt!
Non-Volvo's
Maestro
janpie schreef:Ik heb getik ,Ja hoe beschrijf je dat geluid" achter de ECC .Soms sneller en als je stil staat doet ie het ook nog, maar dan zo nu en dan
Getik of een ratelend geleuid? Ratelend geluid heb ik gehad. Achter de sensor (achter het kleine roosterjte op de ECC) zit een kleine fan. Die ratelde door vervuiling en doordat het asje wat ruim zat. Nadat ik die schoongemaakt had en vet aan het asje gesmeerd had was die muisstil. Zo stil dat ik de eerste keren mijn oor er tegenaan legde om te luisteren of het ding nog draaide.
'01-'04: Volvo 850 2.5 Station 400.000km
'04-'08: Volvo 850 2.5 Station holliday (1996) 310.000km
'08-.....: Volvo V70 2.4T Aut5 mobi/premium/comfort/estate-line (2000)
:thumbup: Mistral Green :)
KM: 315.000+
janpie
Heel mooi .
Hoe haal je zón ding uit elkaar?
jan
slagschip-s60
Pas wel op voor je binnentemperatuur sensor dat in het roostertje zit onder de radio deze kunnnen weinig hebben.
Als je deze kapot maakt is je ecc ook ontregeld.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
Wolfs XC
janpie schreef:Heel mooi .
Even zoeken op het forum. Volgens mij een kwestie van een paar boutjes en je ECC niet verwijderen tenzij je je accu hebt losgekoppeld.
Non-Volvo's
