Ik heb recentelijk de lampjes van mijn achterlichten vervangen door LED lampjes.
Nu heb ik continue een waarschuwing op het dashboard staan: "storing lampje parkeerlicht"
Welke weerstand moet hoe aangepast worden om dit weg te krijgen en waar vind ik die weerstand?
Verder heb ik ook de parkeerlichten voor vervangen door LED lampjes.
Ook hier hetzelfde probleem met dezelfde vraag.
LED Lichten achter -> storing lampje parkeerlicht
Groet, Wim
Wim Cranen, Controls and More!
- Fulaks
Volgens mij heb je de foute lampjes. Ik heb ook LED's in de parkeerlichtjes vooraan, de spiegelverlichting en de kentekenverlichting. Geen enkele waarschuwing of storing. LED's zijn van het merk Pilot.
- denkweb
Aan de voorzijde zou er geen aanpassing nodig moeten zijn.
Achter zul je even moeten kijken wat het verschil in weerstand tussen de twee lampen is en er zelf een weerstand tussen moeten plaatsen. De weerstand zal nu in de 'lampen-controle-unit' zitten.
Peugeot 305 rood | NH-57-KV | verkocht en inmiddels vernietigd
Volvo 360 2.0 wit | RV-10-BB | 360-cup donor geworden
Volvo 440 1.8 rood | YJ-75-JP | verkocht en inmiddels vernietigd
Ford Fiesta rood | FR-BF-72 | verkocht en week later total loss na ongeval
Volvo 850 GLT groen | FS-GZ-98 | total loss na ongeval
Volvo 850 TDI Blauw | PL-LB-65 | verkocht
Volkswagen Polo 1.6 rood | SL-JL-94 | verkocht
Volvo S80 2.4 170pk wit | 34-DX-RS | actueel
@Fulaks,
LED lampen nemen per definitie minder stroom op dan gloeilampen.
Dus dat van die foute lampjes?? Misschien zijn jouw lampjes gecompenseerd met inwendige weerstanden.
Maar meten is weten, dat doen we morgen (zaterdag).
@Denkweb,
Ik heb alle lampjes voor en achter tegelijkertijd verwisseld. Dus of de melding van voor of van schter komt kan ik niet met zekerheid zeggen.
De weerstand zal inderdaad in de controle unit zitten. Zie ook de volgende thread: (komt nog, even zoeken)
@Denkweb,
Groet, Wim
- Fulaks
Dat is mij uiteraard bekend. Met de juiste lampjes van Pilot, die inderdaad een aangepaste weerstand hebben, is het vervangen plug & play. Dat bedoelde ik...WimC schreef:@Fulaks,
Dat vermoede ik dus al.
Een tijdje gelden heb ik de koplampen vervangen door Xenon lichten.
Toen heb ik de volgende procedure gevolgd om de melding in de BC weg te krijgen.
http://www.carlight.nl./nl/antwoord.php?vraag=13
http://www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html
Overigens het gaat om een S80, modeljaar 2003.
Wie weet welke shunt ik moet hebben?
Groet, Wim
Een tijd terug heb ik LED lampjes in de parkeerlichten voor gezet. Merk weet ik niet meer. Dat stond veel mooier bij de Xenon lampen. Ze mochten echter niet blijven zitten tijdens de APK keuring, waren te 'blauw'. Hoe doen jullie dat ?
Groeten, Hans
Groeten, Hans
Volvo EX30 SMER Plus
Volvo V40 CC T3 2019 GT-6
Volvo S60 D4 2014 GT-8
Volvo S60 D5 2008 GT-6
Volvo S60 D5 2004
Volvo S60 D5 2004
Hans er zijn blauwe maar ook witte LED lampjes.
Een van de redenen voor het monteren van die LED's voorop is inderdaad de kleur.
Abusievelijk had ik ook eerst blauwe voorop gemonteerd. Die zijn inderdaad erg blauw. Die zullen de APK niet doorkomen.
Iemand die ze hebben wil, gratis af te halen. Ze zijn plus/min gevoelig.
Groet, Wim
Eerst de foto van de controle unit achter in de koffer, linker zijde.
Het rode kader geeft aan waar de shunt voor de achterlichten zit.
De gloeilampjes nemen een stroom van ca. 0,4 Ampere, de LED lampjes 0,04 Ampere. Dat is een factor 10 kleiner.
Optie 1:
De shunt zou nu een factor 10 in weerstand moeten toenemen om dezelfde spanningsval te verkrijgen en de BC zodoende laten "denken" dat alle lampjes heel zijn.
Volgens de beschrijving op http://www.carlight.nl./nl/antwoord.php?vraag=13 is de weerstand 0,01 Ohm tussen de punten 2 en 3, die zou dus naar 0,001 Ohm moeten??
Of dit met enige betrouwbaarheid kan? Testen!!
Optie 2:
Andere LED's monteren met compensatie weerstand (of kacheltje).
Wordt vervolgd.
Optie 1:
Optie 2:
Wordt vervolgd.
Groet, Wim
Correctie:
In de boven getoonde foto is de ingekaderde weerstand alleen voor de linker achterlichten.
De weerstand voor de rechter achterlichten bevindt zich erboven.
Edit, maandag 29 september 2009.
Zijn er nog mensen die zinvolle ideeën hebben m.b.t. het aanpassen van de weerstanden?
Groet, Wim
- V70 T5 assen
Deze "weerstand " staat in mijn ogen gelijk aan doorverbinden .
Maarre zou deze weerstand in de shunt 10 x hoger moeten zijn zeg je ? dus 0,1 ohm
Heb het idee dat je hier niet goed zit en met hogere weerstands waarden moet werken , ik werk de hele dag met electronica en het verschil tussen 0,1 en 0,01 ohm is in de dagelijkse praktijk gelijk aan geen weerstand.
Het enige voordeel van leds is de duurzaamheid verder zul je toch met een "kacheltje" moeten werken .
Dus voor de lampen achter zul je de wat duurdere lampjes van pilot kunnen gebruiken, de stadslichtjes voor kunnen gewoon simpele zijn van Automat , hier reageert de BC namelijk niet op.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- VolvoTech
@WimC, wat voor auto/modeljaar heb je precies?
Er zit nl verschil tussen de bouwjaren en tolerantie voor waarden afwijking in foutcode metingen van de BC.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Mja, zonder weerstandjes zou je in theorie je parkeerlicht enorm lang aan kunnen laten, met weerstandjes gaan er alsnog tientallen Watts verloren in de vorm van warmte... dus als het veilig kan met aanpassingen in de zekeringkast zou ik dat zeker doen
S60 2.4 140pk (2001) - 2007 - 2009
S60R MY05 300pk (2004) - 2009 - heden
- V70 T5 assen
Ik zou die aanpassing bij de lampjes doen immers daar mag het warm worden , liever geen hitte bij de zekeringkast .(geeft van die lelijke vlekken op het asfalt zo,n uitgefikte auto)
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
Ik vraag me af waarom jullie al die heisa maken? Wat zijn, afgezien van de langere levensduur, de voordelen van led-verlichting?
Misschien een domme vraag, maar is de led-verlichting van Audi die overdag gevoerd wordt vergelijkbaar met xenon of beteft het een combinatie van led-verlichting en xenon?
- diesel01
Ook ik heb Pilot leds in de kentekenplaatverlichting en geen bc waarschuwing.
Wel vind ik €27.50 veel geld voor 2 leds.
V90 T6 Recharge Rdesign
- diesel01
Die van ons wel.
- Denniskl
Het gaat meer om het uiterlijk.Cor M schreef:Ik vraag me af waarom jullie al die heisa maken? Wat zijn, afgezien van de langere levensduur, de voordelen van led-verlichting?
Aan de voorkant in combinatie met xenon staat dat veel mooier dan die gele gloeilampjes.
Aan de achterkant staat het ook gewoon mooier.
Als het remlichten zijn, lichtten ze "directer" op. En doven ze ook sneller.
Zelf heb ik de parkeerlichten aan de voorzijde (rare aanduiding overigens) onlangs vervangen door lampjes van Philips uit de blue vision-serie. Ik had die lampjes al zeker 10 jaar liggen en weet niet of ze nog te koop zijn. Hoewel de naam anders doet vermoeden en de lampjes voorzien zijn van blauw glas, is er niet echt sprake van een blauw schijnsel. Van een geel schijnsel is trouwens evenmin sprake.
Lampjes combineren in ieder geval erg mooi met de Xenon-verlichting.
