Probleem met openen achterklep V50
Haverick
Goedenmiddag,
Ik heb sinds kort een V50 1.6D uit 2005 aangeschaft, ik ben er zeer tevreden over.
Sinds kort zit ik met het probleem dat de achterklep niet meer open gaat..
Een paar weken geleden begon het met het steeds open en dicht gaan van het slot nadat ik hem dicht gedaan, dit ging vanzelf over maar een paar dagen geleden doet hij niets meer.
Vrij lastig, ik heb van binnenuit het slot gedemonteerd om de klep toch open te krijgen.
Is er een manier op van binnenuit handmatig de klep te openen ?
Tevens de vraag of iemand bekend is met het probleem, ik ben bang dat als ik naar de dealer ga deze begint met het vervangen van het slot etc.
Ik heb nergens iets kunnen vinden op de diverse fora , zal waarschijnlijk een niet zo veel voorkomend probleem zijn..
Peter-V50
We hadden hetzelfde probleem met de toenmalige V70 van mijn schoonvader, toen we naar huis wilden van de wintersport. Het is best lastig om drie paar ski's en bagage via de portieren in te laden...
Voor zover ik weet niet.
Waarschijnlijk is dat toch de enige manier om het weer aan de praat te krijgen.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
asta
Er zit geen hendel om de achterklep van binnenuit te openen nee.
jw c30 momentum
bovenkant van het paneel ruitkant lostrekken en dan het stangetje op slothoogte naar benedendrukken
ford focus wagon 2.0 rally .18inch,verlaagd,57i-kit,parrot 9200i,chiptuning,ST spoiler pakket,ST voorremmen,onboard camera.
(C30 is verkocht ivm dat de kinderwagen wel paste maar de rest wat mee moet niet)
Ford SteetKa
14inch Cup-velgen
verlaagd
sportuitlaat
Silver line
asta
jw c30 momentum schreef:bovenkant van het paneel ruitkant lostrekken en dan het stangetje op slothoogte naar benedendrukken
Met een kleine aanpassing ben je de eerste die er wel een heeft dan! :D
Rutger
Denk dat het toch het beste is als je even naar de dealer gaat. Misschien is het heel simpel. En zonder je toestemming kunnen ze het gehele slot toch niet vervangen.
sandersvolvo
misschien ff wat doms maar staat je dashboard kastje niet op slot want dan kan het wezen dat de prive vergrendeling in werking staat en dan gaat je achtrklep ook niet open.
Had dit laatst met een v70 van 2009
kan misschien hier ook zo zijn
360Degreez
Hoi Haverick, is je probleem inmiddels opgelost, of rij je maar met de klep open? Ik zit met eenzelfde probleem.
Zie dit topic!
Thanks!!
