Alarm?!
mehrzahl
Mijn dochter van 2 houdt van sleutels, en speelt vaak met mijn autosleutels. Dat betekent dat ik ze vaak kwijt ben (in de wasmand of prullebak). Vanmorgen had ze ze weer, en drukte ze op een paar knoppen van de afstandsbediening...TOETOETOET ! Alarm?
Voor zover ik weet heb ik geen alarm. Hoe kan ik dat checken? Is er een toetsencombinatie voor het oude type afstandbediening die de functie heeft van de rode paniekknop op de nieuwere ABs?
Volvo 66 - Renault 18- Renault Fuego - Citroën AX - Audi 90 - Chrysler PT Cruiser - Seat Toledo
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo V70 2.4D Edition Sport 2007
Volvo V70 D3 Limited Edition 2011
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 20129.html
Peter-V50
Ze heeft blijkbaar toch de paniekknop gevonden! Wat voor knoppen zitten er op jouw AB?
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
mehrzahl
Het is de oude afstandsbediening (2002) met het gele knopje voor het licht, open,close en kofferbak. Geen paniekknop dus!
Volvo S60 D5 - 2002
Welles
Op de oude AB, zonder panic-knopje:
1 x het "Gele knopje" en daarna 2x tegelijk het "Lock" en "Kofferbak"-knopje = Paniek!
Toch knap dat ze die combinatie heeft weten te ontdekken. ;)
S40 1.8 | 1997
JSS
Knap als je die combinatie nog weet in geval van paniek ;)
Volvo S60 D5 Edition MY2004
Peter-V50
Ik blijk in elk geval moeiteloos de paniekknop te kunnen vinden als ik eigenlijk Unlock zoek... :roll:
Volvo XC40 P8 MY21
mehrzahl
Welles, dank voor de uitleg! Ga het zometeen nog een keertje expres uitproberen!
Ik ben dan ook heel trots op haar!
Volvo S60 D5 - 2002
degids
Grappig, ga ik ook proberen!
Kun je het toeteren ook weer uitzetten? :D
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
Welles
Ja, op de Unlock knop drukken.
S40 1.8 | 1997
Welles
Peter-V50 schreef:Ik blijk in elk geval moeiteloos de paniekknop te kunnen vinden als ik eigenlijk Unlock zoek... :roll:
Maar als je een AB hebt met Panic-button moet je daar toch 2 keer op drukken kort na elkaar? Dat doe je toch niet als je denkt dat het je Unlock-button is?
S40 1.8 | 1997
1 keer drukken is al genoeg om de auto flink kabaal te laten maken
Welles
Aha, heb ik ook weer wat geleerd.
S40 1.8 | 1997
aertssenhjc
2 maal lock en kofferbak tegelijk indrukken. Dan gaat deze af. (zie je handleiding)
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Volvo 445
Hoe je kunt controleren of je alarm hebt:
- Meestal zit er een SCM-stikker op je achterruit
- Zit er een lichtdiode helemaal middenin op je dash bij de voorruit, of gewoon een kapje?
Volvo C30 MY 2011 R-Edition
Volvo S60 MY 2001 170 Pk Automaat
Volvo 440 MY 1997 B20F
Volvo 440 MY 1995 B18U
Peter-V50
Het gebeurt meestal als ik mijn handen vol heb met tassen en de sleutel zit in mijn broekzak. In eerste instantie denk ik dat ik de knop niet goed heb ingedrukt en in tweede instantie blijkt het dan de verkeerde knop te zijn. :eeeek:
Volvo XC40 P8 MY21
raysa
Hahaha!!! Weer wat geleerd...
Echt geen idee dat dat er op zat (ik moest het natuurlijk meteen proberen hahaha!)
Waytogo
Het werkt, de buren weten het ook.
S60 2.4 Edition Black Sapphire met Thor Silver Bright 2001.
Cookiesmonster
Volvo 445 schreef:Hoe je kunt controleren of je alarm hebt:
Ik heb geen van 2 maar wel alarm. Paniek knop (rode driehoek) op de AB. Misschien heb ik geen sticker en lampje omdat hij uit Duitsland komt? Ik moet hem in ieder geval wel laten herkeuren voor de verzekering.
Volvo V40 D2, Business Pack Pro, R-Design Plus Pack, Scandinavian Pack
bart simpson
een Duits alarm is geen SCM goedgekeurd alarm, het mist o.a. de interieursensor
Cookiesmonster
Dat is raar.. ik heb wel een knop om het interieur alarm vrij te maken.
Misschien straks maar even testen
