Beste mensen,
Ik heb weer een nieuwe oorzaak ontdekt m.b.t. een rammel rechts of linksvoor. Ik heb nagenoeg alle rubbers vernieuwd die te vernieuwen waren op het voorterrein en achterzijde van mijn Volvo V70 van eind 2005. Ook de rechterveerpoot is vervangen en steeds bleef de rammel erin zitten als ik over een klinkerweg reed. Wat was de oorzaak.......?
Tijdens het vernieuwen van de remvoering aan de voorwielen had men het veertje verkeerd gemonteerd op de remklauw. Hierdoor kreeg de remklauw een beetje speling en ging klapperen bij een klinkerweg of andere ongelijke weg. Tijd ongeveer 1 minuut werk. Over de gemaakte kosten wil ik het niet meer hebben. Voor degene die pas de remblokken hebben vervangen....kijk naar het veertje op de remklauw! Verder heb ik nu een klokkend geluid als ik gas geef of overschakel. Het lijkt of er speling zit in de aandrijfassen. Hij geeft alleen het geluid bij plotseling iets meer gas geven en zo nu en dan bij het overschakelen. Heeft iemand een idee!?
Rammel rechtsvoor rijden over klinker
- Frumpy
Over dat veertje van de remblokken is hier ook al vaker geschreven, net als dat klonkgeluid.
Met grote zekerheid kan dat worden opgelost door de aandrijfassen in de wielnaaf te verlijmen met Loctite. Of de gemodificeerde bouten met conisch rubber te monteren (te vinden achter de naafkap/het Volvoembleem in het hart van de velg).
S80 2,5T AUT5 2004
de gemodificeerde bout met conisch rubber te monteren (te vinden achter de naafkap/het Volvoembleem in het hart van de velg).
De bout van het linker wiel zat een paar maanden geleden los. Ik controleer deze nu geregeld en die zitten gewoon goed vast. Bedoel je nu dat ik die bouten moet vervangen door gemodificeerde bouten met conisch rubber? Zijn deze bouten zo te halen en alleen voor de voorwielen?
- Frumpy
Bij de dealer te verkrijgen, en inderdaad alleen voor de aandrijfassen. Maar misschien helpt het verlijmen ook al.
Hier is een voorbeeld van de boutjes:
http://www.motor-talk.de/bilder/v70-kna ... 82339.html
S80 2,5T AUT5 2004
- nieuwedaf V70
Vraag, wie kan het nummer lezen op de foto. LGaliart heb jij een D of B motor? en is de bout voor een D en B gelijk?
Groet
Groet
- Frumpy
Is voor ieder type S80/S60/V70, ongeacht Benzine of Diesel. Onderdeelnummer is 30714142, en voor het aanhaalmoment hebben ze opgegeven 45 Nm.
Misschien zou je eerst het verlijmen kunnen proberen, is een stuk goedkoper, want de boutjes zijn dacht bijna 20 Euro p.st.
De beschrijving voor het verlijmen zou ergens op het Forum moeten staan.
S80 2,5T AUT5 2004
- nieuwedaf V70
Bedankt voor de info
- diesel01
Hier exact het zelfde geluid met name bij kou op de wintersport gaf het een behoorlijk gerammel.
Als voor 2x €20 het probleem tot het verleden behoort is dat altijd stukken goedkoper dan een complete steekas die ik er op de rechterkant al eens in heb gekregen voor het zelfde probleem
V90 T6 Recharge Rdesign
