Pas een V70 gekocht. Een band staat scheef in de wielkast. Bij afleveren heeft de auto achter nieuwe schokdempers gekregen. Kan er toen iets niet tijdens terugplaatsen niet goed zijn afgesteld? M.a.w.: is dit gewoon een kwestie van afstellen of is hier met geweld iets niet goed gegaan en is de ophanging scheeft?
Even nog een toelichting: de ruimte van het rode balkje waar de band goed staat is 5,5 cm. Bij de andere band is de ruimte 4 cm.
De band lijkt overigens wel te sporen. Het is niet zo dat je de band scheef ziet staan.
Band scheef in wielkast
Zou zelfs eerst even na vragen of je zo wel mag rijden.
Mischien is het beter om de garage de auto te laten ophalen met een sleper. Kan me een blik op de weg aflevering herinneren waarbij een busje hetzelfde had en die mocht geen meter meer rijden.
Zou zonde zijn als je iets beschadigd met terug rijden.
- sbv
Voor een schokbreker achter vanvangen hoeft niet de heel wielophanging los, voor de veren wel.
Ziet er niet goed uit in ieder geval. Was het voorheen niet aanwezig dat je weet ?
Dit is mij niet bekend, het viel mij deze ochtend pas op. Afgelopen vrijdag de auto gekocht. Tussen vrijdag en vanmorgen in ieder geval niets bijzonders (aanrijdig) gebeurd.sbv schreef:Voor een schokbreker achter vanvangen hoeft niet de heel wielophanging los, voor de veren wel.
Ter verduidelijking even de foto's voorzien van rode balkjes met afmetingen (goede band 55mm, andere band 40mm)
Michel
- Rippie V70
zet 'm eerst maar eens even op een brug om te zien wat er mis is.
desnoods bij een bandenboer in de buurt.
Als je hem bij een bedrijf hebt gekocht zou ik direct even terug gaan!
- Marc O.
Ik zou er zeer zeker niet te ver mee gaan rijden. 't Is duidelijk dat er iets helemaal niet goed zit. Dit is niet een geval van verkeerd uitlijnen maar eerder van een ontzette achteras.
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
Ik zal morgen even bij een andere garage een vragen wat zij vermoeden. Morgenavond meer info. Bedankt voor reacties tot dusverre.Rippie V70 schreef:zet 'm eerst maar eens even op een brug om te zien wat er mis is.
- toppertje
Ik zal morgen even bij een andere garage een vragen wat zij vermoeden. Morgenavond meer info. Bedankt voor reacties tot dusverre.[/quote]
Waarom bij eenandere garage?
ik zou als ik jou was even terug gaan naar de garage waar
je de auto gekocht hebt.
als ze je daar niet verder willen/kunnen helpen,dan ging ik
er mee naar een goed schade bedrijf om hem eens op
de richtbank te zetten,en alles eens na laten meten.
ik vermoed dan ook dat hij een (flinke) tik heeft gehad.
geen glans zonder wrijving
Vandaag even bij mijn eigen vertrouwde garage geweest. Daar werd naast een wiel dat niet helemaal op de juiste positie in de wielkast stond - gelukkig - niets bijzonders geconstateerd. Geen sporen van schade of activiteiten met een richtbank aanwezig. Wat daar wel geconstateerd werd, dat een plaat (zie foto 3) die met drie bouten vastzit (onder de passagiersstoel achter de bestuurder) iets verschoven was. Wellicht toch met het vervangen van de schokbreker (en veer?) de plaat losgehad en verschoven. De plek waar de bouten gezeten hebben, is ook zichtbaar verder naar achteren geweest. Deze garage verwacht dat deze plaat weer terug geplaatst/geschoven kan worden. Morgen ga ik bij de verkopende garage langs, info volgt.
- Rippie V70
Beetje raar verhaal.
Die plaat zit toch wel vat middels boutgaten lijkt me, en die gaan niet zomaar even wandelen....
Is toch echt wel esentieel!!!
- edraket
Ik zou hem eerst maar eens op een uitlijnbank zetten, evt in samenspraak met de verkoper.
Bij de verkopende garage (Van Aarle, Nuland) langsgeweest. De plaat (foto3) is een stukje naar voren verzet, het wiel staat nu weer recht en nu lijkt alles ok. Verkoper heeft ook nog mij doorgestuurd naar de uitlijner (bedankt voor de goede service). Topic closed wat mij betreft, tenzij er nog vragen zijn ...
Bedankt voor jullie input.
Michel
Michel
- V70/2.4D/2003
Dus, een zucht van verlichting en de excuses van de garage. Gelukkig maar.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Rippie V70
Wel mooie wielen
- Oceanracer
Toch handig dat ze hier soms even meelezen.
Ik heb denk ik hetzelfde probleem.
Ik zal morgen wel even dezelfde garage bellen.
*ziet dat ze daar voorlopig vakantie hebben*
Meld het ze dan wel later even, en ga wel even dichterbij wat laten vastzetten.
