park assist failure
hansk
Hallo medeforumleden , met regelmaat werkt mijn park assist niet , mijn auto is een V70 automaat benzine van okt 2006.Zodra ik start zie ik dat het controleledje op de schakelaar , om de parkeer assist uit te schakelen,niet aan is .Gaat ook niet meer aan .Bij het achteruitrijden geen acoustisch signaal , wel een boodschap in de BC display.Parkeerhulp service vereist. Volgende week ga ik naar de garage om het te laten verhelpen .Wil dus even weten of er forumleden zijn die dit probleem herkennen, en wat de oplossing is .
Groeten uit de Betuwe , Hans
Is al een paar keer langsgekomen op het forum. Ga je maar even inlezen :-)
AntonV70
Eerst even sensoren goed schoonmaken, als dit niet helpt laten uitlezen, waarschijnlijk moet één of meerdere sensoren worden vervangen, dealer kan zien welke sensor defect is.
Groet, Anton
Volvo V70 D5 Summum Geartronic 2004 MY2005, full options
Volvo 245 Polar 2.3 1993
Volvo 240 GL 2.3 1988
Volvo 240 GL 2.3 1981
Volvo Amazon Favorit 1966
Max
AntonV70 schreef:Eerst even sensoren goed schoonmaken, als dit niet helpt laten uitlezen, waarschijnlijk moet één of meerdere sensoren worden vervangen, dealer kan zien welke sensor defect is.
Groet, Anton
Ik heb de mijne afgelopen zomer schoongemaakt en krijg de melding sindsdien niet meer.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
hansk
Vandaag na de zomer / winterbanden wissel de storing uit laten lezen ,sensor 1 is defect .Wordt dus vervangen .
Dank voor jullie input
Groet uit de Betuwe Hans
360Degreez
Zonder parkeersensoren is het inderdaad "PAF" :-)
Heb dit net vorige week opgelost dankzij een gouden tip van een Jaguar monteur. Deze vertelde mij dat je een parkeer sensor kunt voelen en horen.
Contact aan, en met een natte vinger een milimeter van de parkeer sensor af voelen.
Als deze werkt voel en/of hoor je hem tikken.
Daarna even kijken welke het wel en niet doen en verse halen bij de dealer.
Nieuwe sensoren kosten ongeveer €50,- p/s en een bus verf en blanke lak in een pakket zo'n €15,- (alleen bij meegespoten bumper)
Bij mijn wagen (V50) was het vervangen een pies of keek, heb het zelf gedaan.
