geintegreerde telefoon gaat niet automatisch op handsfree
Friso
Ik ben sinds vandaag de trotse bezitter van een V70 D5 met een geintegreerde telefoon. Dit werkt uitstekend op een puntje na. Als ik gebeld word en ik neem het gesprek aan dan gaat het gesprek naar de telefoonhoorn en niet direct op handsfree. Wie weet hoe ik dit zo kan instellen dat een binnenkomend gesprek direct op handsfree gaat. Ik heb overigens een zwanenhals en een geintegreerde speaker in mijn hoofdsteun. Ik ben benieuwd.
Friso
Welkom op het forum Friso en veel plezier met je V70!
Ik vermoed dat de telefoonhoorn (die in de middensteun zit) niet helemaal goed in de houder klikt.
sapperman
De verbinding Handsfree wordt gewijzigd zodra je de hoorn uit de houder neemt....Controleer of hij goed in de houder zit....dan zou het moeten gaan...
Ooops ...sorry
Battlecruiser
Voor de zekerheid kan je nog eens het volgende doen:
tijdens een oproep (het gesprek gaat dus bij jou via de hoorn) druk je op de groene toets op het dashboarddisplay. Dan moet het gesprek hoe dan ook naar de handsfreefunctie gaan, ook al heb je de hoorn vast.
Gebeurt dat niet, dan is er toch iets kapot.
Volvo Rules the Road
Battlecruiser S80 schreef:tijdens een oproep (het gesprek gaat dus bij jou via de hoorn) druk je op de groene toets op het dashboarddisplay. Dan moet het gesprek hoe dan ook naar de handsfreefunctie gaan, ook al heb je de hoorn vast.
Hé, dat wist ik niet :shock:
HMG
Het staat toch echt in het boekje Ben,. of ben je er ook zo een die....
ik RTFM alleen als ik het niet meer weet :D
yrrah
Nu jullie het toch over de geintegreerde telefoon hebben:
Stel je hebt een oproep gemist, is dat dan ook zichtbaar op de display (te maken)? Ben benieuwd...
De telefoon is onderdeel van de mobilityline in een V70 D5 uit 2002.
Yrrah.
HMG
Nieuwe slogan, RTFM,.. dat zouden meer mensen moeten doen!
Battlecruiser
Heb het nog nooit zelf geprobeerd.
Maar in het instructieboekje staat:
menuoptie 1.3: gemiste oproepen. oproepnummer yes/no
en verder daarbij: in geheugen pl. yes/no
Vervolgens ga je naar de geheugenfunctie door de <<toets in te drukken.
yrrah
Sorry, ik heb mijn vraag verkeerd geformuleerd.
Ik bedoelde:
Ik wil kunnen zien wie er gebeld heeft, wanneer en hoe laat.
Yrrah.
V70 classic 2000 - 140pk
V70 D5 2002 - 163pk Mistral green-Climate line-Mobility line-Estate line-Canaveral
S80 2.4 Elite 2004 170PK - Chrystal Green pearl - Climate en Mobility line - Regulus.
Battlecruiser
Nou, dat bedoel ik ook. Als je het via het menu instelt, dan moet het tijdelijk geheugen van de telefoon dit ook aangeven.
Wanneer en hoe laat denk ik niet, maar dat weet ik niet zeker, want die functie heb ik nog niet zelf uitgetest.
IkeV70
Ik zou willen weten of je de telefoonnummers in het geheugen van de SIM kunt kopieren naar het telefoongeheugen van de Volvo telefoon. Iemand daar enig idee van?
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Battlecruiser
Zeker kan dat:
menuptie 7.3:
= van sim naar telefoon
keuze uit: één per één of: alle nummers.
andersom kan ook:
menuoptie 7.2:
= van telefoon naar sim
En áls je je auto verkoopt....... wis dan ook je telefoongeheugen en reset de RTI naar fabrieksinstellingen.
De garage vergeet dan misschien en je wilt toch niet dat de volgende berijder al jouw telefoonnummers en bestemmingen kent. ;-)
IkeV70
Dat ga ik eens proberen. En inderdaad, de vorige eigenaar was vergeten zijn telefoongeheugen te wissen. Dat heb ik dan maar voor 'm gedaan.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
IkeV70
Hmm, het menu van mijn telefoon gaat niet verder dan 5, "Instellingen".
Ik zal wel een oud model hebben.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Battlecruiser
Volgens mij moeten ook de oudste modellen tot en met menuoptie 9.3 gaan.
IkeV70
Helaas bij mij niet.
Volgens mij ook niet volgens de handleiding.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Bover
IkeV70 schreef:Ik zou willen weten of je de telefoonnummers in het geheugen van de SIM kunt kopieren naar het telefoongeheugen van de Volvo telefoon. Iemand daar enig idee van?
Mijn ervaring is dat bellen vanaf geheugen van de telefoon erg langzaam gaat. ( groot geheugen 250 )
Ik heb alles terug gezet op SIM en nu gaat scrollen er snel. Er staat trouwens in instructieboekje uitgebreid uitleg.
Als je alleen op de groene knop op je stuur drukt krijg de laayste tien nummers voorgeschoteld.
bob :)
