Deze posting had ik ook la gezet onder audio etc.
Echter nog weinig reactie misschien hier meer:
De speaker LA leek in 1e instantie kapot.
Deze is onder garantie vervangen.
Echter nog steeds het zelfde probleem. De speaker klinkt opgeblazen, zeker als je de radio wat harder zet.
Het lijkt wel of de fase verkeerd is aangesloten maar alle stekkers zijn origineel en passen maar op een manier uiteraard.
Iemand een idee? Deze posting had ik ook la gezet onder audio etc.
Iemand een idee?
Speaker links achter V70 MY2005 lijkt kapot OPGELOST
Quota
Weet je zeker dat ie vervangen is??? :roll:Silver_R schreef:Deze posting had ik ook la gezet onder audio etc.
Iemand een idee?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
Of de uitgang van de radio is opgeblazen aan de linkerzijde.
probeer nog is een andere speaker!
en kijk of de bedrading in de deur nergens klem zit.
- Silver_R
Ramon&Ramon schreef:probeer nog is een andere speaker!
Heb een andere speaker geprobeerd, zelfde probleem.
Vandaag is de auto maar weer naar de garage geweest. Ze kunnen het niet vinden.
Er is wel te zien dat de bedrading klem heeft gezeten, er is een afdruk van de bekabeling op de oude speaker te zien.
Zou de bedrading slecht geworden zijn?
Anders denken we aan de versterker maar om zo even een nieuwe te bestellen is een beetje te gek. Kun je een versterker controleren?
Het is een vervelend probleem, maar niet onoverkomelijk.
Toch vind ik vind echter dat alles ook naar behoren moet functioneren. Gelukkig is de garage dat met me eens en wordt het opgelost. Kan alleen nog ff duren dus, tenzij jullie iets weten.
- VolvoRob
Óf uitgang radio defect, óf draadbreuk ergens tussen radio en speaker.
Versterker is zeker te controleren. Wat je sowieso zou kunnen overwegen is om met een speaker waarvan je weet dat-ie goed is, elke uitgang apart testen.
Nog een andere optie, maar ik durf hem bijna niet te noemen: je balance knop staat toch wel in het midden he? Ik heb het meegemaakt dat mijn dochter aan knoppen had gedraaid, waardoor alles verkeerd stond. Dat gaf ook een heel raar effect.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- Silver_R
Dat is allemaal in orde. Ben geen techneut maar de instellingen van mijn radio, dat gaat nog wel.VolvoRob schreef:
Maar wat ik hoor is geen raar effect, het klint alsof je een opgeblazen speaker hoort, terwijl deze toch echt nieuw is.
Zal de speaker eens op een andere manier, nieuwe bedrading, aansluiten en dan eens kijken of het wat beter wordt.
- Dieselaar
heb je premium sound system? heb je de radio op Dolby staan? kan je omschakelen naar 3Ch en Off, dan moet je dat eens proberen. Bij mij werkt Dolby op de radio heel slecht (met zelfde effect alsof speaker loszit) maar op CD's juist wel goed. Dus zet ik op 3Ch als ik radio luister.
V70 D5 geartronic summum 2006
Saab 9-3 1.9TiD
- Okke
Laat de bedrading naar de speaker doormeten. Ik denk dat deze ergens nog steeds klem zit. Als een van de kabels kortsluit met je chassis, krijg je ook dit geluid!
Zowel de + als - moeten dus geheel geïsoleerd zijn. Let op: de - mag NIET aan het chassis zitten, dit is een klasse D versterker.
V40
- Silver_R
Bekabeling LA gewisseld met RA en het probleem blijft LA bestaan. Vreemd toch?Okke schreef:Laat de bedrading naar de speaker doormeten. Ik denk dat deze ergens nog steeds klem zit. Als een van de kabels kortsluit met je chassis, krijg je ook dit geluid!
- The Volvoboy
Is inderdaad erg vreemd... Ik snap er echt helemaal niks van... (maar dat deed ik toch al niet
Koen
- Okke
Vertel, verhuisde het probleem mee of bleef het juist LA?Silver_R schreef:Bekabeling LA gewisseld met RA en het probleem blijft LA bestaan. Vreemd toch?
Dan is het de bekabeling. En anders de uitgang van de versterker. In het eerste geval een (tijdelijke) nieuwe draad trekken naar LA en dan kijken of het probleem verholpen is.
V40
- Silver_R
Uit ellende toch maar eens de oude speaker terug gezet.Ramon&Ramon schreef:probeer nog is een andere speaker!
En weet je wat, alles werkt zoals het hoort.
In 1e instantie zat de bedrading klem bij de 'oude' speaker.
Daardoor dachten we dat deze was opgeblazen.
Nieuwe besteld in Zweden. Deze is dus echt kapot.
Oude speaker er weer in en bedrading goed weg gewerkt.
Het werkt en ik ben weer een blij persoon.
Het ging me toch aardig irriteren ondertussen .
En Ramon, je had het idd bij het juiste eind.
Toch niet voor nix forummer van het jaar.
Thanx
- The Volvoboy
Mooi om te horen
Koen
- The Volvoboy
Koen
