reg sevice melding
jaapj41
Ik krijg sinds kort de melding: Tijd voor reg service. Omdat ik het onderhoud zelf doe wil ik graag weten of het ook mogelijk is om deze melding te resetten.
groet
s60 24D summum 2005 H6
Oceanracer
Heb je al de moeite genomen zelf even via de zoekfunctie aan de benodigde informatie te komen?
jaapj41
ja, maar kan niks vinden
Oceanracer
Servicelampje resetten
Aanwijzing: Het lampje kan ook worden gereset met behulp van VADIS-voertuigcommunicatie.
Servicelampje resetten, modeljaren -2001
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto.
Het lampje blijft gedurende 120 seconden branden wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Opmerking! Indien het lampje knippert, kan dit zijn omdat één van de onderhoudsparameters niet geprogrammeerd is.
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
-Contactstand I
-Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
-Contactstand II
-Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los.
Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset.
Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
Servicelampje resetten, modeljaren 2002-
Het tekstbericht wordt 120 seconden getoond elke keer dat het contact wordt ingeschakeld.
-Contactstand I
-Contactstand II.
Opmerking! Draai de sleutel in stand II binnen 2 seconden.
-Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt tot de oorspronkelijke waarde weer is ingesteld.
Opmerking! Bij alle voertuigen vanaf het 2003 modeljaar gaat er een algemene gele lamp branden wanneer de resetknop moet worden losgelaten.
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is
-Als de dagteller al opnieuw is ingesteld, moet de reset-knop minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden ingedrukt worden gehouden.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het servicelampje niet gereset.
jaapj41
Dit geldt ook voor de melding die ik op mijn bc krijg? Ik lees hier dat het over een lampje gaat. Heb een s60 bj 2005
Oceanracer
Proberen kost niks. :D
jaapj41
haha, das helemaal waar. Ik ga het gewoon proberen. Bedankt voor de info! :cheers:
V70/2.4D/2003
*kuch* voor dat resetten durft een dealer 15 euro te vragen *kuch*
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Als je dat vreemd vindt mag je bij mij in dienst komen.
Ik heb geen bedrijfspand en betaal geen salarissen.
V70/2.4D/2003 schreef:*kuch* voor dat resetten durft een dealer 15 euro te vragen *kuch*
Enig idee wat de apparatuur kost en de monteur die het moet doen?
V70 T5 assen
Wat is voorjou dan wel een goede prijs?????
Ducati 944 ST2 1998
V70/2.4D/2003
Ach, weet je: soms heb je van die dingen dan krijg je een storingmelding op je BC. Die moet dan eventjes resetten en, te beroerd om het forum door te spitten, even bij de lokale Volvo-boer langs. (Parrot in laten bouwen en de zaak op contact zonder de ECC te hebben gemonteerd)
Dat was exact dezelfde handeling als Oceanracer beschreef en dat is binnen een minuut geregeld.
Tuurlijk, de schoorsteen moet daar ook roken maar er is soms toch ook wel zoiets als service (wat geen afdeling is maar een mentaliteit)
Enfin, dit gaat toch een lange discussie worden die niet on topic is. Voor de rest voel ik me zo ziek als een h*nd en dat inmiddels al voor de vierde dag hetgeen ook weer onder een ander topic hoort.
Oceanracer
jaapj41 schreef:haha, das helemaal waar. Ik ga het gewoon proberen. Bedankt voor de info! :cheers:
En?
Rippie V70
« jaapj41 » :haha, das helemaal waar. Ik ga het gewoon proberen. Bedankt voor de info!
En?
Over 9 maanden weten we het..... :D
Meeus
Voor de 2001 modellen werkt het. Ik had dat irritante lampje al branden sinds mensenheugenis. Vandaag uitgevoerd wat Oceanracer vertelde en opgelost, weg lampje!
SnoWhite & O.Yaj aKa ";The Juice Is Moose";
jaapj41
Ja! Ik kan jullie melden dat het ook werkt met het 2006 model!
Oceanracer, bedankt voor de tip! Nu alleen nog de melding voor de niet werkende PDC er uit krijgen. Maarja, dat zal wel alleen gaan als ie weer gerepareert is, :P
En?
Eleeuw
Het lukte me eerst niet met het stappenplan. Na bekijken van youtube filmpje opnieuw geprobeerd.
Nu met T2 ipv T1 op dagteller en deze knop ingedrukt gehouden tot service indicator ging knipperen.
Daarna tellerknop losgelaten en 1x startknop gedrukt om systeem uit te zetten.
Vervolgens motor starten en zie, indicator licht niet meer op.
