Twinny load op V70
Bakboord1
Ik krijg mijn twinnyloadsteun niet goed op mijn trekhaak. Nu is mijn auto met nivomat.
Zijn er meer mensen die problemen hebben (gehad) om de steun van de twinnyload goed te krijgen zodat de gaten van de pinnen hoog genoeg komen en niet te ver van de auto.
Hopelijk is mijn probleem herkenbaar en de oplossing simpel
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Rob2u
Bekend probleem maar helaas heb ik geen oplossing voor de Twinny Load.
Heb een veel modernere Thule gekocht.....
M@rcel
bart simpson
er is een beugel met langere pijpjes
Volvo for life
Bakboord1
Dat gaat 'm dan dus worden.
Met veel moeite krijg ik de twee pinnen 1cm in de geleider. Met 5 cm extra zit ik op 6cm. Hopelijk zal dat genoeg zijn.
Volvo V70 2.4 140pk
elianmars
Ik had voor mijn Classic al een hogere geleidingsbus nodig. Het functioneerde prima.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
blastaway
Ik heb gisteren mijn Twinnyload verkocht omdat we een van Volvo hebben gekocht. Deze paste dierect zonder extra stukken. Weet dat dit duurder was, maar wilde niet zitten klooien en heb wat geld verdient door niet A merk banden te kopen voor op de LM velgen :-) lol
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
bart simpson
hoop dan dat je meer gebruikt maakt van je fietsenrek dan van die banden
Volvo for life
piotrV70
bart simpson schreef:hoop dan dat je meer gebruikt maakt van je fietsenrek dan van die banden
+1 !
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
donald1957
De Twinny Load Swing past zo'n beetje op elke trekhaak. Kost op Internet iets meer dan 230,00 euro.
Donic
Bakboord1 schreef:Ik krijg mijn twinnyloadsteun niet goed op mijn trekhaak. Nu is mijn auto met nivomat.
Ondanks hogere insteekbussen kreeg ik 'm niet gemonteerd op mijn V70. Hiervoor op de 850 zonder een probleem. Dus uiteindelijk de Twinny Load verkocht.
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Hebben een afneembare kogel en dan heb je nog minder ruimte voor de steun. De Twinny toen verkocht en via de fietsenwinkel van forumlid RBijl een Spinder drager gekocht. Deze monteer je eenvoudig en super stabiel op de kogel. Zonder extra steunen. Bevalt buitengewoon goed, gebruiken 'm nu meer dan dat we de Twinny hadden (met steun op de 850)
Stampertjes
Hoi Bakboord,
ik had laatst hetzelfde, twinny load paste niet en heb een tradaptor gekocht zie link van Marcel. Kostte 69,95 is heel eenvoudig en snel te monteren en oersterk. Weet niet of je inmiddels al iets gekocht hebt maar ik kan het aanbevelen.
V70freerider
Ja, is voor mij ook herkenbaar. De twee pinnen gaan niet zo heel diep in de houder. Maar verder zit de Twinny Load wel goed vast. De pinnen dienen voornamelijk om de Twinny Load te stabiliseren, ze dragen niet.
Helpt dit?
Bakboord1
Ik ga een ruil proberen met mijn schoonvader. Hij mijn twinnyload en ik zijn systeem.
Maar wel zonde dat het niet past. Misschien dat ik wel een beugel op maat laat lassen die precies past.
Volvo V70 2.4 140pk
Marc58
Er is een adapter voor een afneembare trekhaak die je op de kogel schroeft, werkt perfect. Natuurlijk zijn er betere of makkelijkere fietsdragers maar als je deze drager al hebt is het wel een oplossing.
http://www.trekhaakshop.nl/default.asp? ... ny-load%29
V60 2.0T Geartronic, Driver Support-line (MY 2012)
V70 D5 automaat 220PK, 440Nm (MY 2002)
VW Passat 2.0 TDI, Peugeot 405 station, Peugeot 205 GTI, Volvo 242 GLT, Volvo 344 GLT, Mini Clubman
Bakboord1
Bedankt voor de tip!
Volvo V70 2.4 140pk
triplenickel
Iemand ervaring met een thule icm afneembare trekhaak?
Ik heb een thule euroclassic g6 drager op het oog, ga ik hiemee problemen krijgen?
2012 Volvo V70 T5 R-Design
Fat Rat
Als deze drager enkel op de kogel klemt zonder hulpstukken lijkt me dat het zeker moet passen. Mocht je overwegen de drager lokaal aan te schaffen zou ik gewoon vragen of je even mag passen.
Zelf heb ik de http://karibu.nl/58/fietsendrager.html gehaald vanwege de prijs, simpele degelijkheid en vooral draagvermogen(Batavus Stabilo gaat over de 25KG waar bij meeste systemen de grens ligt).
Deze drager klemt enkel op de kogel en past perfect op de S80 met afneembare trekhaak.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
MN-NL
Je hebt van Thule ook dragers die direct in de houder van de afneembare trekhaak passen...
Dus niet de kogel erin, maar de komplete fietsendrager past dan in het deel dat op de auto zit. Even zoeken op de thule website....
Marc
