Schokdemperprobleem Volvo V70 1997
- belgian-tsm
Hallo, ik zit met een vreemd probleem bij mijn V70, de foto zegt misschien genoeg:
- belgian-tsm
Uitleg: Als ik rij komt het deel met het rond metalen plaatje naarboven, heb er al aan gedraaid... maar dat helpt niks, weet iemand hoe ik dat kan oplossen (voorlopig). Dit probleem had immers de interieursplaat naar boven geduwd, en het rammelt nu voorturend tijdens het rijden, en heb soms het gevoel dat de auto vreemd rijd, schomelen ook. Alvast bedankt
- belgian-tsm
Ah ok, bedankt voor de informatie
- Msuidgeest
Gut, ik heb ook enige speling op mijn voorvering (960 II). Zou het zo simpel zijn door een rubbertje te vervangen? Het gaat om enkele millimeters.
- belgian-tsm
Zou het kunnen dat 3546706 het artikelnummer is van het veerrubber?
- belgian-tsm
Heb even opgezocht, zat eerst bij schokdempers te kijken, maar bij vering kwam ik op volgende tekening:
Als je geen nivomat hebt, moet je 9461524 hebben.
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... bly=239295
- den toerist
Zou je ook niet meteen de schokdempers vervangen?
Is een wel een meerkost maar is het geld dubbel en dik waard, vind ik zelf.
Ik deed hetzelde afgelopen zomer en was versteld van wat een verschil dit af aan het rijcomfort en schokdemping.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
- Msuidgeest
Ludo, bedankt voor deze link. Die vind ik erg zinvol omdat ik zelf graag wat dingetjes doe aan mijn auto.
Let wel op, het onderdeelnummer is voor de achtervering.Msuidgeest schreef:Ludo, bedankt voor deze link. Die vind ik erg zinvol omdat ik zelf graag wat dingetjes doe aan mijn auto.
Voorkant is totaal anders.
Wat bedoel je eigenlijk hierboven eerder, met enkele millimeters speling?.
- Msuidgeest
Als ik de auto flink op en neer duw, verbeeld ik mij dat het rubber bij mijn 960 een beetje ruimer wordt. Het ziet eruit of er een lucifer tussen kan bij flink duwen.
- belgian-tsm
Het is dus dat rond soort dekseltje met de bout op, dat ik moet vervangen, dus kan ik dat van in de auto doen, dus de auto moet niet op een brug ofzo?
- den toerist
Dat kan je van in de auto doen. Een brug heb je niet nodig.
Je moet die moer lossen en die 2 bouten. Die moer houd de schroefdraad van de schokdemper vast. Onderaan de wagen moet je niet zijn, enkel als je jouw schokdempers zou vervangen.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
- belgian-tsm
ok, bedankt voor de informatie, de V70 staat nu tijdje aan de kant, nu ik mijn S70 terug heb na mn ongeval, voor de V70 in orde te maken is het nu sparen.
