Stoelverwarming wel of niet te activeren???
snowryder
heb paar weken terug mijn interieur (zonder stoelverw) gewisseld voor een leder int. waar stoelverwarming in zit, inclusief relais voor zover ik heb gezien. Nou dacht ik begrepen te hebben hier op het forum dat de verwarming bij de dealer geactiveerd zou kunnen worden.Benodigde knopjes op dasch heb ik geplaatst.(is dat voldoende?)
Ga ik vandaagbij Scholten langs om de bestelde lakstiftset op te halen en vraag dus of ik een afspraak moet maken voor aanmelden stoelverw. softwarematig. Krijg ik toch te horen dat dat niet zou kunnen als de auto voorheen geen stoelverw had.
Hoe zit het nu in elkaar ? Kan het nu wel of niet? Gewoon nog eens een andere dealer proberen ??
Iemand van jullie die het wel voor elkaar heeft gekregen bij een dealer?
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
bart simpson
Het kan in principe niet daar er geen software is voor activatie, door er een softwarupdate voor ecc op te zetten zou als neveneffect daarvan het mogelijk wel te aktiveren zijn, weet niet of dat in 100% van de gevallen ook werken gaat.
Dus nogmaals, unieke software voor activatie van stoelverwarming is er niet
Volvo for life
Laguna-S60
Gaat dat zo moeilijk bij een volvo dan...
iemand op het Laguna forum heeft zelf toen nieuwe bekabeling gelegd, en de knop geïnstalleerd, en het werkte ?
V70/2.4D/2003
Tja, Renault en electronica. Hebben ze dat zo eenvoudig gedaan dat je eigenhandig stoelverwarming in kunt bouwen en desondanks de nodige problemen met diezelfde electronica (af fabriek) :twisted:
V70 D3 MY12, Caspian Blue
snowryder
goed, weet ik nog steeds niet met zekerheid of het nu wel of niet moet kunnen. Of wat er dan nog nodig is om het wel werkend te krijgen. Het is toch niet zo dat er naast het plaatsen van de beide bedieningsknopjes nog stekkers ingeplugd moeten worden achterop de ECC unit?
Of zou je hiervoor toch nog zelf bedrading moeten aanleggen?
Kan me niet voorstellen dat dit niet te fixen zou zijn :?
bart simpson
1) er is geen activatiesoftware sec voor de el. stoelverwarming
2) ik weet van die ecc softwareupdate die het mogelijk maakte dat het wel geactiveerd werd, heb ook begrepen dat dat alleen niet altijd werkte
Zekerheid kan dus niet geboden worden, het is een softwarekwestie, alle draden en knoppen kunnen er liggen, is er geen activatiesoftware gaat het niet werken
Volvo for life
EVV
Laguna-V70 schreef:Gaat dat zo moeilijk bij een volvo dan...
Dan heeft die laguna waarschijnlijk geen CAN bus gehad, maar gewoon kilometers met draad. Een S60 heeft wel een CAN bus, hierdoor moeten modules weten wat er allemaal aanwezig is om erop te kunnen reageren.
2024 V90 B4 Plus Bright
euerw
er zijn toch meer mensen geweest die zelf de boel hebben om gezet? heb je al via de "zoek" functie gekeken? en anders even via VT OF m@RCEL MISTER CAN-BUS
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
snowryder
heb inderdaad al gezocht en gister nog vernomen dat een aantal V70 eigenaars hetzelfde probleem hebben gehad. Bij 1 kon de dealer het wel oplossen, maar volgens mij ook enkel door aftermarket oplossingen en niet de originele Volvo aansluitingen.
snowryder
bart simpson schreef:1) er is geen activatiesoftware sec voor de el. stoelverwarming
Begrijp dus dat het een ECC software update zou kunnen zijn die wellicht de oplossing kan zijn. Hardwarematig moet alles nu dus met plaatsen van de bedienigsknopjes in orde zijn , geen stekkers te plaatsen dus omdat alles via de printplaat van de ECC unit loopt?
Toch maar eens bij een dealer navragen dan maar en kijken watdat dan gaat kosten. Als de kans klein is zonde van het geld natuurlijk.
bert67
Hoe ben je hier mee gevaren?
Ik zit met hetzelfde verhaal. Heb eindelijk mijn lichte stof ingeruild voor zwart leer (iemand nog interesse in de achterbankzitting van een v70 met kinderzitjes??)
Heb al bij 2 dealers gevraagd, maar die kunnen het niet.
Volgens Boy Geenacker zou de dealer in Nijmegen het zonder problemen doen als je zegt dat je het setje bij Boy gekocht hebt.
Dat is echter aan de andere kant van het land.
iemand ervaring met een dealer die dit wel doet?
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
bart simpson
sec de software kun je niet krijgen, dat klopt wel.. maar het lijkt een side effect van die ecc upgrade
Volvo for life
snowryder
bert67 schreef:Hoe ben je hier mee gevaren?
ben nog niet veel verder gekomen.Specialist hier bij mij in dorp durft het niet aan omdat er risico zou kunnen zijn dat de VADIS software bij hem vast zou kunnen lopen, en dan zou hij kosten moeten maken bij eoa helpdesk of zo(blijkbaar omdat hij geen dealer is).
Dealer Arnhem heb ik ook gevraagd en deze zegt ook`kan niet`
En ja Boy heeft mij ook verteld dat dealer Nijmegen het wel zou kunnen.
Heb ik daar nog niet gevraagd maar is allemaal Scholten toch? , dus zou vreemd zijn als deze het in Nijmegen wel en in Arnhem niet kan fixen.
Wil er best wat geld aan uitgeven (ECC update /VADIS installatie) maar dan wel enkel op basis van no cure no pay of iets dergelijks.
Hoor graag van je hoe het bij jouw verder loopt. Zal Boy ook nog eens vragen als ik er in de buurt ben.
Succes ermee,
erard
Hallo,volgende week zal im mijn (nieuwe) s80 uit 2006 zonder stolvewarming zal halen bij www.vosautobedrijven.nl , ik heb gevragt als steolverwarming kan ingebowd worden,,, Ja dat kan ,,,knop komt op de zij kant van de steol, voor links en rechts 500e.
Succes.
Volvo s80 D5 MY 2007
snowryder
erard schreef:Hallo,volgende week zal im mijn (nieuwe) s80 uit 2006 zonder stolvewarming zal halen bij www.vosautobedrijven.nl , ik heb gevragt als steolverwarming kan ingebowd worden,,, Ja dat kan ,,,knop komt op de zij kant van de steol, voor links en rechts 500e.
Succes.
500 eur???? en dan nog niet eens een originele oplossing.
zal mijn vrouw zeggen dat ze het dan van de winter maar met een schapenvachtje moet doen!!
snowryder
niet bij dealer maar bij een specialist in Nijmegen.
Heb hem gebeld en ga zsm een afspraak maken. Vrouwlief vind het leer al behoorlijk koud worden aan de billetjes :D
Wordt vervolgd,,,
Volvodriver86
Is het geen optie om van een sloop o.i.d. een ecu te halen waar de stoelverwarmings knoppen op zitten? Deze is dan toch al geprogrammeerd en is het niet meer dan plug&play? Of zie ik dat verkeerd :roll:
Owner of a... Volvo 460 2.0i Luxury, Volvo S40 102pk Europa Elegance, Volvo s60 2.4 170pk.
V70/2.4D/2003
Dat zou zo maar eens kunnen.
sbv
En die kan deze niet met de rest van de auto communiceren omdat de modules elkaar niet kennen.
lorre
hallo,het volstaat om software uit vida te downloaden.deze is te herkennen aan een min en max waarde die erbij staat. bv 34-38.je moet dan wel nog even met vida de juiste graden instellen.de bedrading is origineel voorzien.enkel kijken of onder de zetel de thermostaat nog aanwezig is.(klein zwart bakje) kostprijs van de software ongeveer 25 euro.
