Ik heb een Volvo V70 uit 1999
Recent zijn de remblokken aan de voorkant vervangen en sindsdien piepen deze. Het zijn remblokken van het merk Bosch.
Heeft iemand een idee hoe we dit piepen kunnen oplossen, een kennis van mij met ook een V70 heeft hetzelfde probleem, bij dezelfde garage, denk dus dat het niet specifiek aan mijn Volvo ligt maar eerder aan het merk remblokken.
Heb je een idee of een tip, ik hoor heel graag, alvast dank !
piepende remmen Volvo v70
- Laguna-S60
even op nieuw kopervet gebruiken...
- edraket
Kan zeker wel aan de blokken icm de schijven liggen. Zoek altijd schijven en blokken die bij elkaar horen. Als er bijv aftermarket schijven op liggen met nu de verkeerde blokken kan het ook maar blijven piepen. Dan kun je kopervet smeren wat je wilt, maar het wil er gewoon niet uit. Ik ga er dan wel vanuit dat alles gangbaar en schoon is.
Wij hebben datzelfde probleem ook gehad.
Eigenlijk moet je originele volvo remblokken hebben die zijn wat zachter en dan piepen ze niet. Ook helpt het soms om de randen van de blokken wat af te ronden. Maar om het echt te verhelpen moet je voor volvo remblokken gaan.
Je schijven zijn wel origineel volvo? Of zijn ze van een ander merk?
Succes!
Succes!
- edraket
ATE blokken zijn hetzelfde als origineel, dus als je graag elders besteld...
- Swedishsteel4life
Heb hetzelfde gehad bij de "specialist" die tevens bosch-garage is, heb er op gestaan dat er originele remblokken werden gemonteerd.
Met wat pijn en moeite is dit onder garantie gedaan en het piepen is over.
V70 D5 momentum 2012
V90 D4 Inscription 2017
- Oceanracer
Het wil ook nog wel eens helpen om de scherpe randjes van de nieuwe blokken ietwat schuin af te vijlen.
- Swedishsteel4life
Hebben ze bij mijn bosch blokken ook gedaan, hielp niets.
Slechts de montage van de originele blokken deed het gepiep verstommen. Het gekke is dat ik op mijn vorige V70 hier minder last van had.
