Aangezien er in mijn orginele koplampen vocht aanwezig is zal er iets moeten gebeuren
Proberen het vocht eruit te krijgen is 1,maar het zal weer terugkomen.
De volgende optie is om de koplampen te vervangen door nieuwe(heldere),met mischien meteen aftermarket Xenon
Nu zijn er verschillende opties met daarbij behorende prijzen.
Wie heeft er foto's en prijzen(ongeveer) van een voorsteling van een voorkant met heldere koplampen van een S60 2001?
Op de oude website van ET staan heldere lampen met running daylights,heeft iemand deze toevallig ?
met vriendelijke groet
						Set heldere koplampen S60 2001
- V70/2.4D/2003
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Doeke Dobma
http://www.koebergenautos.nl/onderdelen ... m_07-2007)
189 euro voor heldere koplampen. Xenon variant is 575.
Ben ook wel benieuwd naar een foto! Is de lichtopbrengst van de heldere koplampen ook beter dan die van de niet-heldere?
						- V70/2.4D/2003
Dat is voor het overgrote deel afhankelijk van de soort/merk/ type/ prijsklasse lichtbron die je er in stopt.Is de lichtopbrengst van de heldere koplampen ook beter dan die van de niet-heldere?
- Oceanracer
Bij mij zijn tijdens de APK de oranje knipperbollen vervangen en sinds die tijd heb ik ook vocht in de koplampunit. Zojuist heb ik even de stekker hiervan losgehaald en geconstateerd dat er nogal wat viezigheid zat op de rubberen afdichting.
Zojuist het armatuur en het rubber afgespoeld onder de kraan, wat nu op de kachel ligt te drogen. Verder heb ik beide afdekkappen van de unit verwijderd, zodat het een beetje kan doorwaaien.
Morgen alles weer monteren en eens zien wat er daarna gebeurt...
Morgen eventueel nog even met een föhn de lampunit een beetje verwarmen zodat het laatste vocht eruit trekt.
Zo heb ik ook al een aantal lampen vochtvrij gekregen
				raymond001
Komt een set op 450 euro,valt eigenlijk nog wel mee.Doeke Dobma schreef:http://www.koebergenautos.nl/onderdelen ... m_07-2007)
Is hier dan zonder problemen aftermarket Xenon in te plaatsen?
- Oceanracer
Dat gaat toch niet passen in een S60 uit 2001?
- Oceanracer
Dank voor de tip. Daar zat ik ook al aan te denken. Maar toen bedacht ik mij dat we morgen een dagje naar Amersfoort gaan, dus ik ga er van uit dat na 2 keer 2 uur rijden de koplampunits zo warm zijn geworden dat al het vocht eruit is. Of is dat wat naïef gedacht?fredhead schreef:Morgen eventueel nog even met een föhn de lampunit een beetje verwarmen zodat het laatste vocht eruit trekt.
				raymond001
Zie dat er een verschil is tussen koplampunits tot 2005 en van na 2005..
Wie kan mij vertellen wat deze verschillen zijn ?
				chris2
Ja dat denk ik ook, hoop het in ieder geval wel heb ook vocht in de koplampen en moet ook naar de APKOceanracer schreef:Dank voor de tip. Daar zat ik ook al aan te denken. Maar toen bedacht ik mij dat we morgen een dagje naar Amersfoort gaan, dus ik ga er van uit dat na 2 keer 2 uur rijden de koplampunits zo warm zijn geworden dat al het vocht eruit is. Of is dat wat naïef gedacht?fredhead schreef:Morgen eventueel nog even met een föhn de lampunit een beetje verwarmen zodat het laatste vocht eruit trekt.
Volvo XC90 D5 2017 inscription
						- Oceanracer
Bij mij is het vocht dus juist door/na de APK gekomen.
- Doeke Dobma
Ik gok dat het verschil zit in de bekabeling. De hoogteregeling van heldere en niet-heldere lampen werkt namelijk precies andersom. Dus schuifje omhoog is lampen omlaag, bij vervanging van niet-heldere voor heldere tenminste. Is op het forum al wel het e.e.a. over geschreven, met een beetje huisvlijt prima zelf te 'modificeren'.raymond001 schreef:Zie dat er een verschil is tussen koplampunits tot 2005 en van na 2005..
Andere verschillen zijn er niet.
Morgen in ieder geval zonder de kappen erop naar Amersfoort rijden (kan het vocht makkelijker weg trekken).Oceanracer schreef:Dank voor de tip. Daar zat ik ook al aan te denken. Maar toen bedacht ik mij dat we morgen een dagje naar Amersfoort gaan, dus ik ga er van uit dat na 2 keer 2 uur rijden de koplampunits zo warm zijn geworden dat al het vocht eruit is. Of is dat wat naïef gedacht?fredhead schreef:Morgen eventueel nog even met een föhn de lampunit een beetje verwarmen zodat het laatste vocht eruit trekt.
Met föhnen wordt de boel wel warmer, maar met in totaal 4 uurtjes rijden zal er ook al aardig wat vocht weg trekken
- Oceanracer
Net even gekeken: De kant van het dimlicht is al helemaal droog, de kant van het grootlicht bijna, de kant van de richtingaanwijzer is nog klets nat...
- Oceanracer
Vanmorgen koplamp mooi droog, mede ook door gebruik van de föhn. Zojuist even gekeken en beide koplampen weer vochtig. Niet zo vreemd, na de hoeveelheid regen onderweg, maar ik wil er toch vanaf. Van de week maar eens kijken.
				raymond001
ik ga komende week maar een set lampen bestellen bij Koebergenautos..
Zit nog op een reply van ET te wachten,die hebben heldere met running daylights,ook wel mooi denk ik
- Oceanracer
Ik vind € 450,00 voor wat vocht in de lampen nogal wat! Daar wil ik best wat moeite voor doen om eens te zien waar het vandaar komt...
				raymond001
Dat is voor mij ook veel geld hoor.Oceanracer schreef:Ik vind € 450,00 voor wat vocht in de lampen nogal wat! Daar wil ik best wat moeite voor doen om eens te zien waar het vandaar komt...
Maar dan komen er meteen heldere in,weer een upgrade...
Maar voorlopig ligt de koplamp op de kachel,vocht verdampt er wel uit vannacht...
