Spook aan boord?
- Doeke Dobma
Tsja, draagarmrubbers? Kan eigenlijk van alles zijn.
Het beste kun je bij een uitlijnspecialist (dus geen kwik-fit etc) de boel laten controleren, grote kans dat zij de veroorzaker kunnen aanwijzen.
- Msuidgeest
Voorwielen staan iets uit elkaar. uitlijnen lijkt inderdaad een eerste optie.
- blastaway
potdomme, dat heb ik ook! Net garantie verlopen en tijdens de laatste garantiecontrole niets gevonden natuurlijk!
Ik ga toch eens even nakijken of het dit kan zijn.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
Dat is erg veel! Het zijn met name de voorste rubbers die slijten! Ik heb bij mij de rubbers laten vervangen door de politie uitvoering, die zijn wat stugger en gaan veel langer mee. Was klaar voor een heel stuk minder!
Immitatie draagarmen moet je zeker niet aan beginnen, die rubbers zijn zo weg.
- dutchlimits
Jeetje, dan rekenen zij 300 euro garage/monteur kosten. Wat een gekken. Een draagarm voor een V70 2.4T 2001 kosten bij winparts 105 euro per kant..
Zoek een andere garage zou ik zeggen, desnoods even een prijs opvragen bij 10 garages.. kan geld schelen
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- dutchlimits
Denk het wel, als het een bijzonder merk is dan is het voor zover ik weet vermeld.. (in de titel staat wel "Draagarm Volvo")EVV schreef:Is dat een origineel Volvo onderdeel bij winparts?
Er staan wel duurdere draagarmen bij waar dus wel een merk bij staat, kijk op het plaatje hieronder, een rood icoontje, EB nog wat
Je kan desnoods zelf even checken als je het zeker wil weten
Dit is het lijstje:
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
als je de genoemde adviesprijs aanhoudt ben je al een heel eind op weg met die 500 euro, en besteden de dealermonteurs er niet eens meer zo belachelijk veel tijd aan
- rvo033467
960driver schreef:De kosten voor de draagarmen waren 165 euro per stuk, de rest voor de montage, circa 3/4 uur per kant.
Dit is bij Volvo specialist Janse in Elburg.
Kunnen ze niet alleen de rubbers vervangen dan? Lijkt me stug dat allebei de armen aan gort zijn.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
- chucky777
Die draagarmen van winparts a 106 per stuk heb ik ook onder mijn V70 gedaan. Het zijn volgens mij vergelijkbaar met degene die onder een politie V70 worden gemonteerd, zoals @HansEindhovenV70 aangeeft (massief).
Voor 150 euro heb ik ze laten monteren bij een autoshop.
De Volvo-garage monteert (lees: perst) rubbers die niet massief zijn. Deze zullen het comfort ten goede komen, alleen gaan minder lang mee.
De massieve rubbers zijn stugger, maar daarmee geeft het wel een sportiever karakter aan de V70.
Succes iig met je keuze, volgens mij kan je iig goedkoper dan de 500 euro, of dat duurkoop is.......
Ik ben tot nu toe iig tevreden met mijn keuze....
- V70 T5 assen
Je kunt ook losse rubbers bij usn-centuri kopen , deze zijn ook massief .
Je bent wel een hydraulische pers nodig.
Leg eens uit '
Citeer:Kunnen ze niet alleen de rubbers vervangen dan?
Het argument was dat alleen de rubbers vervangen het probleem meestal niet oplossen en in verhouding net zoveel werk was.
Leg eens uit '
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- BartS
Zit er ook uitlijnen in het tarief na vervanging van de draagarmen?
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
- sbv
Draagarm in zijn geheel vervangen is veel sneller dan rubber uit persen en nieuwe inpersen. die tijd dient ook betaald te worden.
Op mijn V70 heb ik destijds gewoon voor originele draagarmen gekozen. Na wat praten wat korting kunnen bedingen. Montage zelf gedaan
