Past eezi bleed direct op een V70
Bakboord1
Ik wil voor mijn V70 een eezi bleed set aanschaffen maar weet iemand of een van de bijgeleverde doppen rechtstreeks pasklaar zijn voor de V70?
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Doeke Dobma
Ik weet niet wat er precies bij zit, maar ik weet wel dat de dop die op het remvloeistofreservoir van een recente VW transporter past, ook op een S60 past... Toen ik de remvloeistof ververste was ik aan de beurt na een Transporter die er ook stond, en ik kon de dop zo overschroeven op de S60.
Bakboord1
Dit schijnt erbij te zitten:
Eezibleed: automatisch ontluchtsysteem voor hydraulisch remsystemen
Set wordt geleverd met de volgende standaard aansluitdeksels en afsluitringen:
• 25 mm (1") metalen deksel voor Lockhead zoals op Mini Classic
• 27 mm metalen deksel voor Volkswagen inclusief de oudere Kevers
• 44/45 mm plastic deksel voor ATE en Girling remsystemen
• 46 mm metalen deksel voor Girling remsystemen
Volvo V70 2.4 140pk
elianmars
Ik gebruik de PowerBleeder. Past perfect op het remvloeistofreservoir.
Het voordeel van dit apparaat is dat je geen hulpmiddelen nodig hebt om 'm op druk te krijgen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Bakboord1
Afgaande op de info daarvan is de vuldop 45mm en kan de eezibleed dus.
De power bleeder is inderdaad weer een stapje mooier maar helaas ook weer duurder.
Volvo V70 2.4 140pk
Hans oet Twent
Wat is dit voor een toestand? Remvloeistof vervanger of zo? Ik heb werkelijk waar geen idee.
Bakboord1
Ja, helemaal juist dit is om de leidingen te ontluchten. Met pompen kun je problemen krijgen. Door deze manier van drukopbouw heb je dit niet.
Is vrij specifiek maar voor mij wel even noodzakelijk om te weten voordat ik een setje koop of het past. Anders heb ik er nog niets aan.
Volvo V70 2.4 140pk
Gast
Verversen/ontluchten remsysteem, zonder constant het rempedaal te bedienen.
Werkt goed en is beter voor je hoofdremcilinder.
MN-NL
Eezibleed maar dan cheapo:
en het allerbeste is: werkt!
- Fietsband door 2-en
- ene kant dichtsnoeren met tie-wrap
- andere kant over reservoir (deksel eraf natuurlijk :-))
- band oppompen
- ontluchten
Fertig!
Marc
Gast
Heel leuk bedacht. =D> Wel een beetje lastig met remvloeistof bijvullen.
Hoeveel remvloeistof kan je hiermee vervangen voordat je weer moet pompen?
MN-NL
Ik moet zeggen dat ik het idee ook maar gejat heb maar als je het reservoir eerst nokkievol doet kan je behoorlijk ver komen. Wel even opletten dat je niet het hele reservoir leeg maakt want dan heb je alsnog lucht in het systeem.
Voor alleen rondom ontluchten kan je het in een keer af, wil je het systeem doorspoelen heb je 2 tot 4 keer nodig, met tussentijds bijvullen van het reservoir.
Maar de voordelen zijn:
- niet pompen met risico op stukmaken hoofdremcylinder
- geen hulp nodig om op het pedaal te pompen
- alleen een oude fietsband nodig ;-)
Toegegeven, de duurdere tools doen het beter bij vervangen van de gehele vloeistof. Maar hoe vaak doet de gemiddelde volvo-rijder (niet beroepssleutelaar) dat nou helemaal? De rest van de tijd staat je eezibleed, powerbleed, etc. werkeloos ruimte te vreten.....
Gr. Marc
edraket
Ik heb een zelfde tooltje zelf gemaakt van de dop van een remoliereservoir en daaraan een slang met een bandenvulnippel gekoppeld. Deze zet je op het ventiel van je voorband en voila het systeem staat onder druk. Alleen hiervoor hoef je alleen maar de dop eraf te draaien en bij te vullen. Werkt mischien nog wel makkelijker dan een easy of powerbleed omdat je direct druk hebt en niet hoeft te pompen. Oh, en ook niet onbelangrijk, het kost bijna niets.
chalith
Hoi,
ik heb een jaar geleden een ontluchttool gekocht dat je aansluit op de ontluchtnippel van de remklauw. Je sluit vervolgens perslucht aan op de venturie en als je ´t bedient en vervolgens de nippel opent zuigt de tool de olie uit ´t systeem. Je moet uiteraard wel op ´t reservoir bijvullen.
Dit artikel beschrijft ´t:
http://www.prostreetholland.com/10a/Art ... emmen.html
Turbodesk
Ik heb net deze ontluchter, vuller besteld.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
Iroll
Met ABS moet je eigenlijk altijd met een druksysteem remvloeistof vervangen en/of ontluchten. Met pompen lukt het vaak niet om alle lucht uit de ABS pomp te krijgen. Nog een voordeel is dat je het in je eentje kan doen.
Gast
Turbodesk schreef:Ik heb net deze ontluchter, vuller besteld.
Goed dat ik het weet... :P
Turbodesk
hahahahaha, geen probleem Alex. :D
elianmars
Ah, het is dus gelukt. Mooi! :D
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Turbodesk
Ja, komt uit de UK. Heb even onderhandeld over de verzendkosten.
Lijkt mij een goed en stevig apparaat.
