Vanmorgen tijdens het rijden in mijn Volvo V70 D5 MY2003 ging mijn dashboard ineens 'gek' doen. Meerdere waarschuwingslampjes gingen tegelijkertijd aan. Even later gingen er nog meer waarschuwingslampjes aan en viel de teller van de dieseltank en de toerenteller uit.
Ongeveer een halve minuut later stond alles weer normaal.
Ik heb 3 foto's toegevoegd (waarvan 1 de normale situatie weergeeft).
Heeft iemand een idee wat dit kan hebben veroorzaakt?
Ik zat zelf te denken aan een kabel die loszit of misschien een breuk op het circuitboard van het dashboard.
Alvast bedankt voor de hulp.
Vriendelijke groet,
BeHappy.
Edit: Aan het einde van de dag deed niets het meer. De tellers niet en geen verlichting. Op de achtergrond zijn nog wel de kilometerstand en de klok zichtbaar.
Dashboard storing
- Laguna-S60
ik denk het DIM probleem...,
zal vast iemand zijn die dit kan ontkrachten of bevestigen..
- bernhard2
je dynamo zou misschien ook bijna kapot kunnen zijn... wel is start problemen?
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
- Laguna-S60
dan krijg je idd ook rare dingen...
Laadspanning meten enz.
Maar denk ook het bekende DIM probleem zo te zien.
BeHappy
Ik heb een DIM probleem gehad met het display van de boardcomputer. Deze viel uit of het beeld was slecht. Dit is opgelost middels het opnieuw solderen van een aantal contactpunten op de printplaat. Het display werkt nu prima.
Is dit het DIM probleem dat je bedoeld of zijn er nog meer?
Volvo V70 D5 AWD SUMMUM - MY 2006
Volvo V70 D5 - 2002
Volvo V70 D5 - 2002
- Oceanracer
Is dat verschil in lichtsterkte tussen de km-teller/tripmeter en de klok/temperatuur altijd zo groot?
BeHappy
Verschil in lichtsterkte is er omdat het lampje achter de kilometerteller kapot is ;-(. Moet ik ook maar eens vervangen....
@MarioC70,
Je maakt me wel nieuwsgierig. Kun je iets concreter zijn. Is de DIM een module op de printplaat? Misschien dat ik kan kijken of die kapot is of dat er losse contacten zijn.
Bedankt.
@MarioC70,
Bedankt.
- dieselpower
probeer deze eens:
http://www.ets1.nl/home.html
Het lijkt me een storing in/op de printplaat van de tellerunit en bovengenoemde kan dat repareren (er zullen er wel meer zijn) maar mijn ervaring (en van zovelen hier) met ETS is goed.
BeHappy
Ik heb de dynamo (levert 14,15) en de accu getest en beide waren oke.
Het display doet het ondertussen helemaal niet meer. Tijdens het rijden is het dus erg lastig om te zien hoe hard je rijdt en of er nog voldoende diesel in de tank zit. De tank heb ik dus maar snel volgegooid.
Ets1.nl is met vakantie tot 3 augustus.
Heeft iemand een idee welke module/chip op de printplaat het probleem dat alles uitvalt veroorzaakt?
Volvo V70 D5 - 2002
Volvo V70 D5 - 2002
- Laguna-S60
BeHappy
Laguna-S60,
Bedankt, maar het probleem is niet om het display uit het dashboard te halen.
Ik zou graag willen weten welke chip of resistor of... op de printplaat het probleem dat alles uitvalt veroorzaakt. Misschien dat opnieuw solderen het probleem al kan verhelpen?!?
Volvo V70 D5 - 2002
Volvo V70 D5 - 2002
- sbv
http://www.volvo-forums.com/t19793-dash ... -relay.htm
Zoek maar eens op Budulan en dan met DIM, hij heeft ergens een stuk neergezet om DIM te maken
- Oceanracer
Je moet inderdaad wel de hitte goed isoleren, anders ben je nog verder van huis!
