Ik heb nu weer een apart probleem met mijn 2004 S80 D5. Soms gaat het alarm zonder reden af. Even de auto van het slot halen met de afstandsbediening lost het dan op, maar vandaag is het al drie keer gebeurd. Inmiddels heb ik de wagen zonder afstandsbediening gesloten, maar nu is het alarm dus niet meer actief.
Wie heeft een idee wat hier aan de hand kan zijn? Verouderde sensoren? De auto is wel enorm vochtig geweest na een lekkage aan de condensor van de airco.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Alarm gaat zonder reden af
jhermans
Audi A6 3.0L V6 Quattro
Volvo S80 2.4 D5 163pk 2004
Volvo S80 2.4 140pk 1999
Freek63
jhermans
Dank voor de goede tips. Ik heb even alle deur-schakelaars getest (deur open dan dan op dash kijken of hij een "deur-open" melding geeft. Ook heb ik de motorkap weer even goed gesloten. Toch ging de sirene na een uurtje weer af. Ik gok inderdaad dat het aan de module ligt. De parts2swedes link is wel goed geloof ik en ik ga proberen om het zelf te vervangen, maar voordat ik de 150 euro ga besteden:
Ik heb een ODBC usb lezer. Ik kan vanalles uitlezen met de laptop. Kan ik wellicht op de CAN bus zien wat er met de sirene aan de hand is, voordat ik de order ga plaatsen?
- edraket
Lijkt me wel slim om eerst eveb uit te lezen voordat je de sirene vervangt. Het kan ook nog vanalles anders zijn.
- EVV
jhermans
Ik krijg inderdaad wel de melding "Alarm actief". Het uitlezen van de wagen kan alleen bij de volvo, of kan ik dat ook met mijn eigen ODBC tooltje?
Freek63
Nee kan niet met universele OBD-lezer. Kan alleen bij dealer of gespecialiseerde garage. Al bij Parts4Swedes geïnformeerd? Zij geven aan dat 99% van dit soort storingen veroorzaakt wordt door een defecte sirene.jhermans schreef:Ik krijg inderdaad wel de melding "Alarm actief". Het uitlezen van de wagen kan alleen bij de volvo, of kan ik dat ook met mijn eigen ODBC tooltje?
jhermans
Dan ga ik eens even een set bestellen. Voor een paar euro extra bestel ik dan maar de complete set met motorkap slot er bij.
Bedankt voor de tips. Ik laat het horen wat het resultaat was.
jhermans
Hallo allemaal,
Allereerst even heel erg bedankt voor jullie hulp. De set is gisteren aangekomen en ik ben begonnen aan het vervangen van alles. Het viel nog niet meer om overal bij te komen. Dat komt vooral omdat ik ook het slot van de motorkap vervangen heb. Het vervangen van de sirene was eigenlijk simpel.
Nadien heb ik even de sirene opengedremeld, om te kijken of de accu inderdaad aan het lekken was. "Gelukkig" was dat inderdaad het geval. Hieronder twee foto's van de aangetastte printplaat en lekkende accu (de kabel aan de accu liet meteen los toen ik hem aanraakte).
http://imgur.com/a/AkbCB
jhermans
Dat is geen overbodige vraag
Het alarm is in elk geval niet meer onnodig afgegaan en ik heb geen foutmeldingen op het dashboard. Ik heb gisteren met het alarm erop aan de auto lopen schudden om te kijken of het alarm af ging, maar dat was niet zo. Ik geloof dat ik dan echt een ruit moet intikken of de auto op de krik moet zetten om de S80 te laten loeien. Een testje wat ik misschien deze week nog eens doe (met de krik dan, niet de ruit
M@rcel
De sirene testen kun je makkelijker door de deur met de sleutel te openen.
Of, als je een bewegingsssensor hebt, in de auto blijven zitten en met de AB vergrendelen. Na een minuutje hoor je dat de deadbolt wordt ingeschakeld. Met je armen zwaaien zou dan het alarm af moeten laten gaan.
- EVV
