Bij onze V70 zit op de stoelen verwarming ingebouwd. Sinds een paar dagen gaat de bestuurdersstoel verbrand stinken wanneer de stoelverwarming aangezet wordt. Ook wordt hij plaatselijk zeer warm.
Iemand een oplossing hiervoor? Dank jullie wel.
Stoelverwarming is te actief
Dan is hij defect,niet meer aanzetten dus!
Om brand te voorkomen.
- 1-wiel
Gevalletje verwarmingsmat wisselen.
Bekleding los en nieuwe mat monteren.
Succes
Succes
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- Steven Volvo
Is hier iets van een how-to voor, bij doen ze het helemaal niet meer.
Wat kosten die matten eigenlijk?
Groet
Steven
Groet
Steven
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
Erik!
Goeie vragen!Steven Volvo schreef:Is hier iets van een how-to voor, bij doen ze het helemaal niet meer.
Groet
Steven
Volvo XC90 D5 2019 R-Design met (vrijwel) alle opties
Volvo XC60 D3 2015 Ocean Race
OUD: Volvo V70 D5 2003 Automaat - Comfort + Estateline
OUD: Volvo V50 1.6 2009 Drive start & stop + RTI
- Steven Volvo
Aha, nou de antwoorden nog. Haynes beschrijft het niet.
V60 T6 MY25
- edraket
Je kunt de zitting vrij gemakkelijk loshalen door de bekleding aan de onderkant van de stoel los te haken. De bekleding zit vast met een soort van omslag om het stoelfram heen. Als je deze loshaalt kun je de gehele zitting losnemen en het matje vervangen. Het makkelijks is om de stoel even te demonteren en achterover te kantelen (hoeft er niet uit). Dan kun je er iets makkelijker bij.
- Steven Volvo
Klinkt haalbaar, bedankt. Weet je misschien ook wat zo een matje kost?
V60 T6 MY25
- Steven Volvo
Misschien een korte zijdelings vraag: Een tijdje terug reed ik in een Audi als huurauto, die had ook verwarming in de onderrug, hetgee best fijn was.
Bestaat die optie ook voor een v70? Zelf inbouwen? Komt de vraag natuurlijk of het elektrische systeem ervoor ontworpen is?
EDIT:
zoeken geeft DIT
EDIT:
zoeken geeft DIT
V60 T6 MY25
Die zitten rond de 80 euro exbtw per stuk..Steven Volvo schreef:Klinkt haalbaar, bedankt. Weet je misschien ook wat zo een matje kost?
- spooky202
Ik dacht dat de stoelverwarming van de V70 ook de onderrug verwarmde?
Casper
MY23 V90 T8 Ultimate Dark
MY24 EX30 Ultra
MY21 V90 T8 R-Design - MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression - MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
MY24 EX30 Ultra
Zowel de zitting als de rugleuning zijn verwarmd.
- Steven Volvo
aha bedankt.
voor E80 het stuk ga ik eesrst wel eventjes onderzoek doen.
Bedankt voor de info.
V60 T6 MY25
- sbv
Het matje zit geplakt op schuim van de stoel, verwijderen is een voorzichtig werkje. Zelf wel een paar maal andere mat gemonteerd, maar dat was gelijk met nieuw schuim
- Automatic-freak
We hebben er ook wel eens eentje moeten vervangen op mijn werk die compleet door de bekleding heen was gebrand, dus als die defect is ... snel vervangen of zekering eruit; anders kun je ook de bekleding en/of de Volvo vervangen.
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
- Steven Volvo
Bedankt voor de tips, eens kijoen wanneer ik het klusje kan doen. Zal fotos maken.
V60 T6 MY25
Ramon&Ramon schreef:Dan is hij defect,niet meer aanzetten dus!
- Steven Volvo
Ik heb van de week nog eens gekeken, de zekering is in orde, op naar de volgende opties.
Toen ik onder de stoel keek:
- zat daar iets van een zwarte doos ter grootte van een vuist. Is dat de thermostaat of iets van een besturing?
- een aantal houders voor zekeringen, echter zonder deze erin? Waar dienen die voor?
Kan ik zo een matje doormeten met een multimeter, zonder de bekleding los te halen? Zie hieronder een shot uit Haynes, rode cirkel. Ik zie twee warmte elementen en een variable weerstand. (excuss voor de slechte foto: slechte telefoon)
Uiteindelijk is die verwarming toch een grote weerstand, als er dus een breuk is meet ik geen contact signaal. Iemand een idee van de weerstandswaarde die zo een matje zou moeten hebben?
Groet
Steven
Groet
Steven
V60 T6 MY25
- Jak
is achteraf inbouw dan ook mogelijk ?
- V70 MY12 T4 Limited Edition, 255 dkm, Roodbruin leer, 7L/100km
- V70 MY02 24i 450 dkm Comfort-Dynamic-Chrome-Blue-line
, 7.4l/100km (was 8.2//100km), -3dB isolatie, 8 speaker Equalizer, GROM USB-Aux, VolCanExt (VCE), Foglights.
- 850 MY95 25i 350 dkm Brandweer rood-isch, wat een mooi ding.
- Steven Volvo
In de Haynes manual staat dat er een CANbus interface is.
Matje plaatsen + software update = klaar?
V60 T6 MY25
