Beste Mensen van het forum.
Ik heb een v50 momentum uit 2005.
Naar mijn weten is het een base audio. Want als ik hem aanzet verschijnt er geen high performancemtekst.
Ik wil dus een parrot mki-9100/9200 installeren (nog in twyfel welke ik zal nemen).
En ja kheb de forum afgezocht naar een handleiding welke onderdelen ik zou moeten verwijderen etc.
En waar ik t scherm het beste kan monteren.
Kheb via ebay een thuislaaddock welke ik of achter t bedieningspaneel of in de bekerhouder ga plaatsen voor mn iphone.
Kheb jullie hulp nodig!!! Kzal er ook foto's van maken.
Wie biedt zich aan???
Mijn dank is groot!
Iphone-dock maken voor in de bekerhouder
adnan
Beetje onduidelijk beschreven denk ik
. Ik wil de parrot inbouwen dus, Maar ik weet niet welke onderdelen verwijderd moeten worden en hoe deze verwijderd moeten worden. Is het nodig om ook de waterval te demonteren? Ik heb met andere merken wel veel geklust, maar met de V50 (nog) niet.
- Migaddo
Adnan, niet dat je er veel aan hebt, maar bij de versie met met performance audio hoefde de waterval niet gedemonteerd te worden. de kabels werden aan de versterker gekoppeld (achterin de kofferbak). Ik persoonlijk denk dat het bij jouw Volvo wel aan de radio achter je waterval aangesloten moet worden.
Ik heb de display van mijn MKI9100 op mijn VDO afstandbediening houder geplakt. Deze is gemonteerd bij de rechter blaasmond van mijn middelste blowers.
Javermee
Ik heb zelf een 9200 ingebouwd, dit is zeer goed zelf te doen.
Kan eventueel wel foto's doormailen, stuur anders even een PB.
Volvo V50 1.8 bj: 2005, Zwart, Xenon Pilot Pro 5000K met LED stadslicht
Volvo V60 T3 bj: 2015, Zwart, Automaat
Dave07
Heb je handbak of automaat?
Het afdekkapje van het scherm verwijderen zoals in het filmpje gaat je niet lukken. Nou ja misschien wel maar dan gaat die er nooit meer lekker in.
Dit moet je via de cd gleuf. Zal even kijken voor afbeeldingen.
Dave07
Hierbij
Beeldscherm via achterkant eruit drukken.(zit geklemt)
Als de waterval los is kan je deze naar je toe halen en een kwart slag draaien. pook hoeft dus niet persee los.
cd/radio unit eruit en stekkers ompluggen voor je parrot.
Succes!
Succes!
adnan
De parrot is binnen. Nu de kabels nog via volvotech.
Ik ga een eigen ontwerp iphonedock maken in de bekerhouder.
Dit zal ik hier ook plaatsen. Wie weet hebben jullie medeforumers er wat aan.
Iemand een suggestie of een tip?
- Xenobe
Voor die iphone dock, wat ik zou doen is:
Wat je nodig hebt:
-De sigarettenpot (die past in de bekerhouder)
-Iphone case
-AUX in naar Iphone kabel
-Tape of iets dergelijks
Dus bovenop de pot plak je de case horizontaal. Zodat de iphone/ipod ofzo mooi opgeborgen ligt in het paneel & niet in je weg ligt. Je kan er ook nog makkelijk aan. Voor de kabel kan je deze van de aux ingang in het kastje in het middenconsole trekken naar de iphone.
Wie weet ben je hier iets mee.
Wat je nodig hebt:
-Iphone case
Volvo V50 MY08 1.6D R-Design
I took home a Swedish model.
adnan
Bedankt voor je tip.Xenobe schreef:Voor die iPhone dock, wat ik zou doen is:
Wat je nodig hebt:
-iPhone case
-AUX in naar iPhone kabel
Dus bovenop de pot plak je de case horizontaal. Zodat de iPhone/iPod ofzo mooi opgeborgen ligt in het paneel & niet in je weg ligt. Je kan er ook nog makkelijk aan. Voor de kabel kan je deze van de aux ingang in het kastje in het middenconsole trekken naar de iPhone.
Wat ik wil doen is ipv de aux kabel en een dock , een verlengkabel en een verloopstuk voor de aansluiting van de iphone. Als ik een dock gebruik moet ik idd zoals je aangeeft een auxkabel gebruiken.
Aan een sigarettenpot heb ik ook gedacht, maar ze passen niet allemaal in de bekerhouder. Ik denk dat ik t van hout ga maken.
Maargoed, ik zit nog in t ontwerpfase
En jou tip neem ik absoluut mee. Thanks!!!
Het moet simpel, mooi, en stevig zijn. Wie weet dat mijn medeforumers er interesse in hebben na mij toch?
