Bugs in Sensus XC60 versie 0C71
renezzzz
Sinds een maand geleden heeft de dealer een update van het sensus systeem doorgevoerd op m'n auto (XC60 MY2012). Klacht was dat het systeem zich af en toe ophing. Het ging daarbij om Sensus versie 0997. Er is inderdaad een nieuwe versie vastgesteld en de dealer erkende dit probleem bij de oude versie. De software is dus onder garantie geupdated. Op dit moment is versie 0C71.
De nieuwe versie draait soepeler, heeft een verbruiksstatistiek en het geheel is iets vlotter te bedienen: top!
Helaas :( zitten er bij deze nieuwe software/firmware ook wat bugs die in de oude versie niet zaten:
De kaartweergave wordt soms gereset naar 3D-rijrichting.
Ik heb het systeem ingesteld in split-screen: rechts 3D-rijrichting en links 2D Noord. Het linkerscherm wordt om de paar herstarts gezet als 3D-rijrichting. Het rechterscherm is af en toe de weg kwijt: 3D met de kaart naar het noorden (slaat zelfs nergens op).
Iemand dit eerder gezien?
Ook heb ik gezien dat de achteruitrijcamera het een keer niet gedaan heeft (na herstart ok) en dat het systeem 1 keer niet goed is opgestart (na herstart ok).
Ik ga dit de dealer voorleggen, maar wil graag weten of meer mensen hier last van hebben.
Weet iemand of er een bug management systeem is bij Volvo voor gebruikers van dit systeem?
Wagenpark:
XC60 - D5 - Xenium - Flamenco Red
Mitsubishi Colt Invite 1.3
BMW Z4 2.5si
rsnhakan
Volvo leest hier mee en er is op dit moment ook alweer een nieuwere versie beschikbaar, namelijk 0C72.
renezzzz
Ik heb inderdaad gelezen dat er een 0C72 versie is, maar dat die (op dit moment) alleen voor de S/V60 is (gelezen op een duits http://www.motor-talk.de/forum/volvo-s6 ... -b358.html . Zal vast en zeker ook voor de XC60 gaan komen (als dat al niet is gebeurt).
Is er iets bekend wat er is opgelost/verbeterd met de update van 0C71 naar 0C72? Een soort Release Note zou handig zijn.... Het zou ook mooi zijn om te zien welke bugs er al gemeld zijn en waar men aan werkt. Te veeleisend ik weet het... ;-)
Wagenpark:
BMW Z4 2.5si
rsnhakan
Wat er allemaal veranderd/verbeterd is weet ik ook niet. Een release note is volgens mij niet beschikbaar. De software van onze S60 is vorige week vernieuwd. En ik ga er van uit dat 0C72 nog niet beschikbaar was voor onze VIN nummer.
Wat opvalt is dat de navigatielijn nu groen van kleur is. Dat is het enige verschil wat ik heb gemerkt. En het systeem werkt wellicht wat soepeler.
In dit gedeelte kun je wat meer lezen over software updates.
renezzzz
De navigatielijn is inderdaad veranderd van kleur. De lijn vind ik iets onduidelijker, maar dat kan een kwestie van wennen zijn. Niet echt een probleem.
Ik hoop trouwens dat Sensus nog verder ondersteund/verbeterd wordt. Vooral omdat het Sensus systeem nog niet af is (bugvrij). Sensus Connected Touch systeem zal nu misschien meer de nadruk krijgen, aangezien daar ook navigatie in zit.
Wagenpark:
BMW Z4 2.5si
renezzzz
Even een kleine update... Ik denk dat ik een workaround gevonden heb voor het splitscreen probleem. Als ik de kaartweergave van links en rechts omdraai blijft blijft de twee kaarten volgens instelling draaien... (tenminste dat is de conclussie na een dag of 5 na de verandering....). Dat is prima zijn: aan welke kant het overzichtskaartje staat maakt mij niet veel uit.
Wagenpark:
BMW Z4 2.5si
renezzzz
Oeps, iets te snel gereageerd.... De gps wilde vanmorgen niet starten, MP3-id's werden niet getoond en na een minuut of 15 starte het systeem alsnog door. Wel waren daarna alle kaart-instellingen van het splitscreen 'gereset': alles is weer rijrichting-3D...
Wagenpark:
BMW Z4 2.5si
rsnhakan
Op naar de dealer voor een software update! Het systeem loopt inderdaad vast. (ook bij ons)
renezzzz
Even een update: ben net weer terug van de garage. Ze kunnen het probleem niet fixen met een software update (er schijnt half juni weer een update geweest te zijn). Sterker nog, het lukt niet eens om de module opnieuw te laden met software. Het gaat om de IAM module. Deze module is nu besteld in Zweden (kost een weekje!). Op een duits forum heb ik meerdere mensen gelezen met dit specifieke probleem. Ook bij hun is de IAM module vervangen. Zoals het nu lijkt is het dus een hardware probleem.
De afgelopen paar maanden is het probleem erger geworden. Bijna 1 op de 2 a 3 keer start het systeem niet door ("Navigatie wachten"). Erg vervelend
Wagenpark:
BMW Z4 2.5si
BlackcurrantV70
Ik heb ook OC71 en heb nog geen echte problemen ervaren, mijn scherm staat wel steeds in single screen en in 3D mode.
Het enige waar ik nog graag een oplossing zou voor zien is de flitscameras, nu waarschuwt ie ook voor alle cameras in de buurt, zelfs als die op een andere weg staan.
Zo is rijden op de ring van Antwerpen een drama omdat Sensus waarschuwt voor alle cameras in de buurt, je kan maar beter je muziek uitzetten omdat het steeds gemute wordt voor elke camera.
Spraakherkenning voor Belgie is nog een wens, maar die zou er met de update van 2013 in komen.
BlackcurrantV70
Correctie, heb net gecheckt en ik heb reeds 0C72
rona222
Inderdaad die flitscameras in de buurt van de ring (Antwerpen) is erover....
Heb deze week mailtje gehad dat de update 2013 eraan komt en hopelijk met spraakherkenning ( is toch beloofd )voor Belgie.....
renezzzz
BlackcurrantV70 schreef:Ik heb ook OC71 en heb nog geen echte problemen ervaren, mijn scherm staat wel steeds in single screen en in 3D mode.
Ook dat geprobeerd, maar maakt geen verschil. De kans is vrij groot dat het bij mij een hardware probleem is aangezien het steeds vaker voorkomt. Ik hoop dat de nieuwe module geen andere compatibiliteits problemen geeft. Volvo werkt schijnbaar per modeljaar met diverse hardware revisiestanden die qua modules niet zondermeer compatible zijn. Het is een vervelend probleem... De dealer heeft mijns inziens te weinig kennis van zaken bij dit soort te complexe en vooral gesloten systemen zonder fatsoenlijke diagnostiek. Ik kan ze dat eerlijk gezegd ook niet kwalijk nemen, gelukkig doen ze hun best.
Wagenpark:
BMW Z4 2.5si
renezzzz
ff een update, gisteren is er een nieuwe navigatie module ingebouwd (bestelling duurde allemaal wat langer ivm vakantie periode). Nog geen vastlopende "Navigatie.... Wachten" gezien. Tot dusver ok.... Niet ok is het feit dat ik nu geen DVD/CD's meer kan lezen. Systeem zegt na een paar minuten: Kan schijf niet lezen. Waarschijnlijk het compatibiliteits probleem met de DVD speler module. Zucht, wordt vervolgt...
Wagenpark:
BMW Z4 2.5si
renezzzz
Gna gna, het probleem met de DVD-kaartupdate schijf is opgelost. Er zat nog een Volvo USB stick in de USB poort (was door dealer gebruikt om het systeem te updaten/installeren met allerlei VBF files). Stick eruit en nogmaals geprobeerd... Voilla, het werkt zowaar! De dealer heeft trouwens de laatste kaart versie er al opgezet! Top, scheelt weer 5 uurtjes. Nu nog even de stick terugbrengen naar de dealer als ik in de buurt ben.
Systeem is nog steeds niet blijven hangen: fingers crossed!
Wagenpark:
BMW Z4 2.5si
