In de verschillende posts die ik de afgelopen maanden heb (mee)gelezen komen regelmatig handige tips en trics naar voren om de configuratie van de auto in te stellen na aflevering.
Een voorbeeld is het instellen van navigatie zodat je niet continu een oproep krijgt om bij file toch echt een andere route te kiezen. Of het inladen van flitspalen als POI. Deze en de ander tips staan vaak in een aparte topic over dat onderwerp, maar niet overzichtelijk bij elkaar. Eventueel voorzien van korte stappenplan.
Voorstel om, net als bij de KM-standen en Verbruikscijfers, de hele post te kopiëren en de nieuwe instelling toe te voegen waar mogelijk voorzien van linken naar uitwerking.
De complete lijst, d.d. 26-10:
1. SilverVision's bestellen en in je V40 steken
2. Instellen frequentie herberekening/melding: Navigatie -> instellingen- bij verkeersinformatie de berichten op geen zetten
3. Instellen favorieten-knop (bv: navigatiestem aan/uit)
4. Lampjes in de zijspiegels vervangen voor Led
5. POI's importeren in de navigatie (b.v. vaste fliters)
6. Telefoonhouder plaatsen en kabel wegwerken
7. de EXIT knop (hetzij op het stuur of op de middenconsole) enkele seconden ingedrukt houden, krijg je shortcuts met opties voor de diverse bronnen (radio / navigatie / bellen etc.)
8. Je kan de sleutel na het starten gewoon verwijderen. Handig als je een dikke sleutelbos hebt. Wel opletten bij het afslaan dat je de sleutel binnen handbereik hebt Smile
9. Je muziek HDD aansluiten
10. 3G data dongle aansluiten / instellen?
11. Achteruitrijlichten door LED-lampjes vervangen (http://dx.com/p/1157-2-2w-110lm-22-smd- ... 12v-160940[/quote]
12. Bandenspanning bij D2 verlagen naar 2.3. Is standaard 2.6 (ECO) maar slechtere rijervaring.
13. Kilometers per rit ipv totale KM. My Car --> Verbruik -> OK knop (of scrollweel op je stuur). Dan krijg je een menu, daarin kun je aangeven dat je hem elke cyclus weer wilt resetten.
Tips en trics instellingen direct na aflevering
wombido
Zeker een goed idee... top. Ik wacht met spanning af en als ik iets kan toevoegen dan doe ik dat.
Volvo V40 (5d) 1.6d2 summum
Bekleding: Leder Charcoal/Blond/
Kleur: Passion Red
Optie: SUMMUM PLUS LINE (glazen dak, xenon verl. etc..)
Optie: BUSINESS PRO PAKKET
Honda Insight
Seat Leon FR
Renault Clio
Volkwagen Golf
Kleur: Passion Red
Honda Insight
Seat Leon FR
Renault Clio
Volkwagen Golf
- dbt
Voorgaand (lease/privé):
Ford Fiesta 1.2 16v Trend
Ford Fiesta 1.2 16v Titanium
Volvo V50 1.6D Edition I
Fiat Bravo 1.6 16v GT
Peugeot 205 1.0 accent
foto's van mijn V40
Historie in beeld
foto's van mijn V40
Historie in beeld
Gerardv
3. WIE VULT AAN?
3. WIE VULT AAN?
In bestelling Levering op 16 oktober
V40 D2 Momentum / buss pack pro / panoramisch dak / Bliss / 17"; Mannan velgen / black sapphire / en kleine extra's
- Voskuh
Tip: nie klooien met de instellingen tijdens het rijden
bmw 520, bmw 318, renault 5 gt turbo, opel kadett, mitshubitsi colt, nissan micra, peugeot 206, peugeot 206 roland garros, vw polo, deawoo nubira, ford focus station, seat leon 1, audi coupe (oer), subaru impreza, seat leon 2, toyota prius
Volvo V40 R-design !!
- pvdwaal
Hoe zit dat nou met de "Favoriten" knop? Kan je hier 1 actie aan koppelen (of meerdere zoals voor klik, dubbelklik, longpress) en welke setting is hiervoor het meest handig?
V40 D2 R-Design Ice White (foto's vanaf post #2)
- Audi A3 1.4TFSI DSG-7 Ambition Proline, ABT tuned @150pk@270Nm, Arubablauw, 18";, getinte ruiten rondom
- Seat Ibiza FR TDI, ABT tuned @160pk@380Nm, geel, complete bodykit, 2x dubbele 90cm uitlaten, zeer donker getinte ruiten rondom
- 3x Renault Clio
- 3x Renault Clio
- Voskuh
Jep, 1 functie.pvdwaal schreef:Hoe zit dat nou met de "Favoriten" knop? Kan je hier 1 actie aan koppelen (of meerdere zoals voor klik, dubbelklik, longpress) en welke setting is hiervoor het meest handig?
Welke setting handig is, is vrij persoonlijk denk ik.
Gerardv
1. SilverVision's bestellen en in je V40 steken Smile
4. we komen er wel
4. we komen er wel
- LightStar
Ik heb in mijn navi die knop als mute ingesteld... heerlijk als je dat mens zat bent op een knop drukken en klaar !Voskuh schreef:Jep, 1 functie.pvdwaal schreef:Hoe zit dat nou met de "Favoriten" knop? Kan je hier 1 actie aan koppelen (of meerdere zoals voor klik, dubbelklik, longpress) en welke setting is hiervoor het meest handig?
- dbt
4.
4.
foto's van mijn V40
Historie in beeld
foto's van mijn V40
Historie in beeld
- LightStar
6.
6.
- dbt
6.
6.
foto's van mijn V40
Historie in beeld
foto's van mijn V40
Historie in beeld
- reingraat
- reingraat
Misschien is het interessant om ieder punt in de lijst via hyperlink te koppelen aan een relevant forumitem, zodat de juiste info, bestelnummers, handleidingen, prijzen etc eenvoudig gevonden kunnen worden.
- dbt
De complete lijst
7.
7.
foto's van mijn V40
Historie in beeld
foto's van mijn V40
Historie in beeld
Toxictooms
Die silvervisions zijn het dezelfde vooraan en achteraan?
Ik zou deze ook willen vervangen als ik mijn v40 heb.
Graag wat info...
Graag wat info...
- dbt
De silvervisions zijn volledig: Philips PY21W Silver Vision
En verkrijgbaar in verschillende webshops of autozaken (of soms zelfs tankstations).
Bijvoorbeeld:
Hier...
Of hier...
En ook hier...
Bijvoorbeeld:
Hier...
Of hier...
En ook hier...
foto's van mijn V40
Historie in beeld
foto's van mijn V40
Historie in beeld
- reingraat
@dbt -> zo had ik het inderdaad bedoeld,
Was alleen nog eefdbeetje te lui om het zelf te regelen..
Toxictooms
bedankt "dbt"
zijn het vooraan dezelfde of heb je ze daar niet vervangen?
V40 D3 R-design Ice White
