RTI/TMC: welke zender
mods edit: dit bericht en bijbehorende antwoorden afgesplitst van RTI en flitsinfo om het een beetje overzichtelijk te houden
Thom schreef:Klopt, de topicstarter heeft dit nu ook ontdekt. Het duurt een eeuwigheid voor de RTI andere TMC-zenders vindt, en hij schakelt gewoon weer zelf over naar Radio 1. Best vervelend, zeker omdat RTI toch allerminst goedkoop is! Dan mogen dit soort foutjes er toch niet inzitten. Verder vind ik het RTI-systeem overigens top, stukken beter dan die verouderde troep in onze vorige Peugeot, wat een drama.
Thom
Maar Thom, heb je ook door dat het vanwege veiligheid het sterkste kanaal zoekt? Dus dat als er iets op de weg gebeurd dat je dat niet krijgt omdat je TMC geen ontvangst heeft?
Daarom mag je van een Volvo verwachten dat hij automatisch het sterkste kanaal pakt; je moet gewoon Radio 1 voorlaten komen dat ze geen flitsers doorgeven!
Thom
Veiligheid en TMC...ik heb zelf ook nog ogen en oren. Het duurt gewoon superlang voor ie TMC zenders vindt.
Thom
Ja maar goed het is toch wel fijn dat hij van te voren een andere route aangeeft omdat een weg is afgesloten?
Misschien tweedehands...
Delta
Hoi,
Effe niet zo,n slimme vraag maar hoe zie je welke TMCzender gekozen wordt bij het RTI dvd systeem????
S60 D5 2003
Pieter
VolvoZoeker
Volgens mij als je kiest voor handmatig zoeken naar tmc zenders in het systeem-instellingen menu, dan zou je het moeten kunnen zien.
Gr
Menno
Zoekend naar een C70 2006-2009
Thom
Hoi,
S60 D5 2003
Pieter
Standaard Radio 1. Nog even een vraag aan ervaren RTI-gebruikers: bij onze XC70 gaat onder het rijden het scherm regelmatig op 'zwart' en flitst dan vanzelf weer aan. Laatst ging ie ook een keer of 4 achter elkaar helemaal opnieuw opstarten uit zichzelf (met beginscherm). Is dit normaal?
Thom
FrankM
Thom schreef: Standaard Radio 1
Dat klopt niet. De RTI zal op basis van het TMC id van Nederland zoeken naar de sterkste zender. Dat is zeker niet altijd Radio 1. Ooit is bedacht dat zenders met dezelde ID ook dezelfde datastroom zouden uitzenden, maar dat is (in Nederland althans) jammerlijk mislukt. Vandaar dat de RTI vrijelijk switcht tussen Radio 1, Q-music, R538, etc. Alleen is de verkeersinformatie niet hetzelfde en bevat die soms flitsers (die ook nog eens zender-dedicated zijn: de flitsers van 538 komen uit een andere bron dan die van BNR).
bart simpson schreef: Moet een fabrikant voor een paar notaire altijd maar plankende idioten een uitstekend RTI systeem aan gaan passen omdat het anders niet voldoet?
Nee, maar wat je wel mag verwachten is dat ze het TMC systeem goed implementeren. Een deel van de problemen kan Volvo niets aan doen (zie hierboven), maar op andere plekken laten ze wel degelijk steken vallen. Zo is het mij bijvoorbeeld volstrekt onduidelijk waarom je soms filemeldingen ziet met een pijlsymbool EN een rode lijn langs het weggedeelte en op andere plekken alleen het pijltje.
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
Delta
Nou!!!!
Toch nog even...........
Is het niet mogelijk om een zender (b.v 538) vast te zetten als vaste TMC zender. Ik ga er toch maar vanuit dat radio 1 voorgeprogrameerd staat want als je de navi zelf laat zoeken komt deze wel met een hele lijst radio stations. Is er niet net als bij je radio een verborgen menu?????
Pieter
Rogier64
Mijn RTI werkt nog met CD's en heeft een 4:3 scherm die uit het dashboard komt. Het systeem werkt heerlijk, ook flitsinfo wordt prima doorgegeven. Standaard stemt de TMC af op radio 1 maar in het instellingen menu kan je gewoon een andere zender kiezen die daarna bij mij niet meer wijzigd. Alleen na uitschakelen en weer inschakelen van het systeem staat die (vaak) weer op radio 1. Verder ben ik het met Bart eens, Volvo heeft geen vervanger gemaakt voor een radardetector. Wees gelukkig met de mogelijkheid die sommige zenders jullie bieden met extra informatie. En ja, er zullen best betere systemen zijn en ook nog goedkoper. Maar dit ingebouwde systeem is natuurlijk wel schitterend ingebouwd en gewoon af. Geen enkel achteraf inbouw systeem kan daar aan tippen.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Delta
Hoi,
Even over de TMC zenders die door de RTI gekozen worden. Na handmatig zoeken staat er een hele lijst met zenders maar na uitzetten van de auto is die lijst "verdwenen" en zie ik alleen nog Radio 1. Kan iemand mij uileggen hoe e.e.a. werkt?
Pieter
FrankM
OK, in principe werkt het zo: aan het kaartmateriaal hangt een TMC code die aangeeft welk land en welke locatietabel gebruikt is. De RTI tuner gaat vervolgens op zoek naar de sterkste zender die met die codes een TMC signaal uitstuurt. Dat signaal wordt vastgehouden tot het signaal zwakker wordt en er een sterker signaal gevonden wordt.
Heeft de tuner een zender te pakken, dan worden de TMC berichten binnengehaald. Dat gaat een voor een, vergelijk het met Teletekst waar je ook bovenin de pagina's voorbij ziet "rollen". Vervolgens worden updates meegepikt als die gevonden worden.
Als het systeem wordt uitgeschakeld, wordt de laatste stand - inclusief de zender onthouden, bij opnieuw aanschakelen zal het systeem proberen met die informatie verder te gaan. Berichten kennen een expiratietijdstip, een systeem mag die berichten hergebruiken als het opnieuw aanschakelen voor dat moment plaatsvindt.
Als je via het menu in de RTI vraagt om handmatige selectie, dan gaat de tuner zoeken naar zenders. Kies je vervolgens een zender, dan kies je in feite een TMC id. Het systeem zou dan vast moeten blijven houden aan dat TMC id. Nou is in het verleden in NL niet zo netjes omgesprongen met die id's, dus het is best mogelijk dat die id's gedeeld worden door verschillende zenders (met verschillende informatiestromen). Vandaar dat de RTI dan weer van de door jou gekozen zender afgaat.
edit: laatste blijkt niet zo te zijn, getuige bericht van Auke hieronder
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
Delta
Frank,
Bedankt voor je duidelijke uitleg ik snap nu weer wat meer van mijn RTI.
Pieter
Thom
Helemaal mee eens. Met deze zonnige dagen valt me ook weer op dat het licht kantelen van het scherm geniaal is: het blijft altijd optimaal afleesbaar.
Thom
Auke
Gr/F
Nu moet ik toch even wat rechtzetten.
De bewering, dat de bovengenoemde zenders allemaal hetzelfde "Service ID" zouden uitzenden is onjuist.
Vanmorgen heb ik het (nog maar eens) gecontroleerd.
Zie de resultaten in het onderstaande lijstje:
De momenteel in gebruik zijnde SID's van Nederlandse TMC providers:
Station; Service ID; Program ID
RADIO 1; 1; 8201
3FM; 1; 8203
SKYRADIO ; 3; 83C6
VERONICA ; 3; 83E1
Q-MUSIC; 5; 83C8
RADIO538; 7; 83C7
BNR; 9; 83D1
De Nederlandse TMC Service Providers houden zich dus aan de TMC-specificaties.
De zenders met dezelfde Service ID worden "gevoed" uit dezelfde databron.
TMC-berichten met dezelfde Location Table, dezelfde Service ID, dezelfde Country Code (eerste "nibble" van de Program ID) en dezelfde ECC mogen elkaar "updaten".
Als de RDS-TMC ontvanger omschakelt naar een andere zender, die niet aan de "update-regel" voldoet, zou de verzameling TMC berichten in de RTI gewist behoren te worden, omdat de aanwezige berichten niet meer actueel gehouden kunnen worden.
Dit fenomeen is bij VOLVO in Gent bekend.
Alleen heeft mijn contactpersoon de VOLVO fabriek in Gent inmiddels verlaten.
Deze contactpersoon heeft mij nog wel gevraagd, of ik er akkoord mee ging, dat hij mijn contactgegevens aan Mitsubishi zou mogen geven.
Ondanks mijn akkoord hierover, heeft Mitsubishi tot op heden nog geen contact met mij opgenomen.
Als er nog aanvullende technische vragen zijn over RDS-TMC, dan wil ik die graag via dit forum beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Auke
V40 D4 Nordic+ Luxury Intellisafe Pro, MY-17
Delta
Auke,
Wil ik jouw toch nogmaals de vraag stellen waarom het systeem halsstarrig blijft vasthouden aan Radio1 ??
Verder is mij nog niet duidelijk of er een manier is om alle TMCberichten te lezen zonder dat je daarvoor eerst naar een melding moet scrollen.
Weet iemand hoe en of dit kan??Ik zou eigenlijk een ieder met een RTI DVD systeem willen vragen om handigheidjes die je hebt uitgevonden hier te posten. Ik vind het systeem namelijk nogal omslachtig en moeilijk naar eigen gebruik in te stellen. Neem het menu, na opening start deze bij mij altijd op "begeleiding" ik zou hem wel ergens anders op willen laten starten maar kan dit?? etc etc. MOD is het mogelijk een Tips en Tricks topic te openen over het RTI systeem????
Pieter
Auke
Pieter,
Waarom het bij jou altijd Radio 1 is, kan ik niet verklaren.
Mijn RTI schakeld af en toe naar een sterke zender (Radio538 of Skyradio) als ik nagenoeg onder de zendertoren parkeer. Ik weet dat daar de ontvangst van Radio 1 op verschillende plaatsen behoorlijk gestoord wordt. Als ik van het parkeerterrein afrijdt, staat de RTI nog op Radio 1, maar binnen 500 meter dan op een van de andere genoemde stations.
Alle TMCberichten lezen doe ik bijna nooit.
Het kost een paar klikjes met de "Enter-key" en de joystick, maar bij mij is dat redelijk snel gewend.
Een van mijn "hobbies" is te controleren op welk TMC-station de RTI staat.
Van "begeleiding" 2x joystick "omhoog", dan 2x "Enter" en ik zie wat ik wil weten. 3x "Back" en ik sta weer op "begeleiding".
Dat kan mijn rechterhand (bijna) blindelings.
Handigheidjes om dit sneller te kunnen doen, ken ik in ieder geval niet.
Begeleiding springt na korte tijd toch automatisch op de kaartweergave.
En als ik een route wil plannen ben ik met de "Back-key" snel weer in het hoofdmenu.
Groet, Auke
Terug naar “Algemeen A-V-N”
