V40 D4 verlagingsverenset
chris2005
Hallo luitjes,
Deze smurf in spe is bezig met het configureren van een Volvo V40 R-Design D4 en wil deze extra verlaagd hebben, vergeleken bij wat standaard kan bij Volvo. Standaard kun je het dynamisch onderstel 10 mm verlagen, maar ik zit meer te denken aan 30 mm in combinatie met Ixion 18" velgen.
Wat zijn jullie ervaringen met de volgende verlagingsset van Heiko bijvoorbeeld?: http://www.heicosportiv.nl/webshop/actu ... 0-d3-d4-t5
Als je kiest voor deze verlaging, is deze set van Heico dan aan te raden? Of zou je een andere aanbevelen?
Ik hoor het graag!
Groeten,
Chris
Laatst gewijzigd door chris2005 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is een forse verlaging die je wilt doen, als het mogelijk is een keer rijden met zo'n verlaagde V40 om te voelen of er nog enige rijcomfort overblijft.
V50 R
Deze verlaging kan nog prima met het std onderstel. Je kan beter voor de eibach pro kit gaan. Daar haalt heico zijn veren ook vandaan! Scheelt nogal in de aanschafprijs van de set. Op v40club is er al veel over geschreven, ook met 18 inch.
http://www.volvov40club.com/forums/16-v ... acers.html
Joh@n
Eibach is vaak een verlaging die niet heel veel comfort verlies oplevert. Toen ik nog op het Seat forum zat waren er ook mensen met Eibach verlaging, die waren ondanks dat hij lager bij de weg lag toch comfortabeler. Geen gek idee dus!
'17 Skoda Octavia 3 FL 1.6TDi DSG Style Business - Afbeelding Voorheen: '14 V40 D4 Momentum / '11 Golf 1.2TSi Highline / '07 Leon II 1.9TDi
zonoskar
Ben wel benieuwd naar je ervaringen. Zo'n Eibach setje wil ik eigenlijk ook onder mijn smurf (als ie geleverd is, nog 95 dagen wachten).
Volvo V40 VEA D4 MY2015 Business R-design Rebel blue Polestar.
V50 R
Hier 2 voorbeelden van de verlaging via v40club:
Laatst gewijzigd door V50 R op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
HakanC
Deze heren hebben wel wielspacers gebruikt ;) Handig om te weten.
V50 R
Klopt 20/25 hebben ze gebruikt, maar dat is bij de heico set ook nodig. Ik vind het er wel netjes uit zien, alleen iets meer oppassen bij drempeltjes! ;)
Longone
Het ziet er echt super cool uit, daar niet van, maar het blijft bijzonder onpraktisch met opritten, drempels en knikken in het beton bij bijvoorbeeld parkeergarages,
Heb het eenmaal gehad met een auto, maar never nooit meer. Je staat bovendien ook zo voor joker met die "klonk" en "kccccccchhhhhhhh" geluiden ....
chris2005
Dat ziet er idd goed uit zeg. Wow!
Als ik het allemaal zo lees zou je dus met het volgende dat bereiken:
- Dynamic onderstel, wat 10 mm verlaagd is (Volvo) en dus zonder de extra 10 mm die je af-fabriek kan kiezen.
- Ebach 30 mm: http://www.extreme-carstyling.nl/eibach ... type=43787
- wheelspacers 20mm voor en 25 mm achter: http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 004&12=130
Eens?
Ik lees dat ook dat de Heico veren dezelfde zijn als die van Eibach. Heico zou Eibach als OEM gebruiken daarvoor. Als dat zo is lijkt het me sterk dat Heico er qua stugheid daarna nog iets mee gedaan heeft.
V50 R
@ chris, als je kiest voor het sportonderstel krijg je ook andere schockdempers. Maar dat is geen vereiste voor deze set. Je kan dus met std onderstel, de eibach pro kit en spacers in jouw geval de auto 30mm verlagen. De auto komt niet lager te liggen door ook het sportonderstel te kiezen. Wil je lager dan zal je voor een schroefset moeten gaan.
@ longone, mijn vorige C30 was verlaagd daar had je met name in het buitenland wel eens last van een drempeltje, maar dat hoort erbij. Wintersport ging ook alles prima met kettingen, genoeg ruimte over. In NL is er dus prima mee te rijden! Dat was btw geen eibach, maar door de dealer geregeld. Als ik nu zou moeten kiezen zou ik zeker voor de eibach gaan. Kwalitatief erg goede set. Collega heeft ze onder zijn a3 laten zetten en die rijdt nog erg prettig als je er naast zit.
Verlaging ligt in de praktijk op 26-28mm. Voor 17inch zijn geen spacers nodig overigens. Wel aan denken dat de auto even goed uitgelijnd wordt na montage.
V50 R
Heico heeft ze alleen in een andere kleur laten spuiten, waardoor ze magische verlagingskrachten hebben gekregen! ;)
chris2005
Ik zal het boeltje waarschijnlijk van Heico moeten aanschaffen. Het gaat namelijk om een lease auto, wat betekent dat de Volvo dealer dit moet (laten) uitvoeren. En dat doen ze waarschijnlijk alleen met Heico producten en ism Heico.
chris2005
Ze hebben het op V40club ook over velgen met een grotere 'offset' die je zou kunnen gebruiken ipv de wheelspacers. Enig idee over welke velgen ze het dan hebben en hoe je dat kunt zien?
chris2005
@V50 R,
Bedankt voor je info.
Bedoel je met sportonderstel de volgende optie: "Verlaagd sportchassis (-/- 10mm) voor D2 Business R-Design (optioneel voor D4 Business R-Design) " zie http://www.volvocars.com/nl/Documents/P ... i-2014.pdf blz. 5.
Dat onderstel zou dus volgen die info de auto met 10 mm moeten verlagen lijkt me of mis ik iets :)
V50 R
Ja klopt, sportonderstel verlaagd met 10mm. De prijs van de volvo set zit met name in andere schokdempers, alleen dat is dus niet nodig voor de eibach kit.
Heico is geen officiele volvo leverancier voor aftermarket spullen. Gewoon de eibach set aanschaffen en vragen of de dealer het er onder wil zetten. Ik weet niet bij welke dealer je zit en of je de auto al hebt besteld, maar anders even de eibach set meenemen in de onderhandelingen. Ook met een leaseauto is er nog marge genoeg!
chris2005
Over het sportonderstel: Ik begreep je in eerste instantie verkeerd. Dacht dat je bedoelde dat deze geen verlaging geeft, maar je bedoelt icm de 30 mm veren van Eibach. thanx! ;)
De Volvo dealer vertelde dat zij Heico de betreffende verlaging laten doen en dat daarna de Volvo dealer de auto zal uitlijnen. Doet Eibach dat ook? Dus de wijziging uitvoeren? Of verkopen ze alleen onderdelen?
Ik heb verder wel de behoefte om een specialist, Volvo, Heico of een ander (Eibach), te laten bepalen wat nu eigenlijk mogelijk is en welke veren icm welke wheel spacers er onder moeten. Ik kan me voorstellen dat Volvo dat aan een partij als Heico overlaat. Of moet de Volvo dealer dat ook kunnen bepalen?
Groeten,
Chris
Laatst gewijzigd door chris2005 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V50 R
Sommige volvo dealers leveren heico, maar dat instaleren ze gewoon zelf net als dat ze het uitlijnen zelf doen. Eibach is gewoon de leverancier. Die monteren niks, net als dat heico gewoon een leverancier van onderdelen is. Je moet zelf even inlezen op het onderwerp en dan vragen aan je dealer, doen ze het niet en heb je je auto nog niet besteld dan even shoppen bij andere dealers. Ik ben ook meerdere dealers afgeweest totdat ik de beste deal heb kunnen maken op accesoires. Succes!
Edit: je zegt nog dat volvo dat aan heico overlaat: volvo heeft geen banden met heico. In duitsland wel, maar in NL zijn ze geen partner en dus zit er geen garantie op heico delen vanuit volvo. Je moet ook toestemming vragen aan je leasem. of je een dergelijke verlagingset mag monteren. Eibach is dus in deze dezelfde partij als heico.
Laatst gewijzigd door V50 R op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V50 R
Eibach veren:
Spacers indien 18inch:
20-25 variant nemen, artikelnummers staan erbij. Makkelijker kunnen we het niet maken! :)
chris2005
Top! Bedankt vent! :D
Terug naar “V40”
