'Suizen' bij gasgeven
AJ V50 D5
Laatst – nou ja, eind augustus - was mijn V50 bij de Volvo-dealer voor het flushen van mijn GT.
De monteur die de auto verplaatste hoorde bij gasgeven een ‘suizend’ geluid.
Hij dacht aan een lekke slang, maar heeft niets kunnen vinden.
Ik had het geluid zelf nog nooit (bewust) gehoord; leek me meer van de dakdragers te komen, die bij wind cq hard rijden ook een beetje “fluiten”.
Ik heb er dus weinig aandacht aan besteed.
Maar nu hoor ik het geluid wel; als ik in de auto zit rechtsvoor.
Alleen bij gasgeven bij lage snelheid; van 0 – 40 km/h.
(Bij hogere snelheden hebben de rijgeluiden misschien de overhand.)
De auto heeft geen vermogensverlies en het verbruik is als vanouds.
Ook geen foutmeldingen op de BC.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Andries.
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic MY10
sequence
Hoor je het geluid met en zonder ingeschakelde aircopomp?
V40 T2 Nordic+
AJ V50 D5
sequence schreef: Hoor je het geluid met en zonder ingeschakelde aircopomp?
Ik heb de ECC altijd aan staan, dus dat zal wel met ingeschakelde pomp zijn.
sequence
Schakel de pomp eens uit, en constateer of je het nog hoort.
Kan namelijk in de aircoleidingen zitten.
Laatst gewijzigd door sequence op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V40 T2 Nordic+
AJ V50 D5
sequence schreef: Schakel de pomp eens uit, en constateer of je het nog hoort.
Gistermiddag een paar keer met uitgeschakelde AC gereden en geacceleerd.
Het 'suisgeluid' blijft; geen verschil met ECC aan of uit.
Correctie: geacceleerd = geaccelereerd 8-)
Laatst gewijzigd door AJ V50 D5 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Michel84
Ik heb dit gehad met een dynamo die bijna aan het einde was...
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic (Obbe Tune), 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY12, 614 Ice White, 18” Argus, BLIS, ACC 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08, 019 Black Stone, 18” Medusa. Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05, 452 Black Sapphire metallic, 17'' Sagitta. Sold
Volvo 480 2.0S, Automaat, MY93, Super White, 15” Taurus. Sold
AJ V50 D5
Michel84 schreef: Ik heb dit gehad met een dynamo die bijna aan het einde was...
Zou dat dan ook kunnen verklaren waarom mijn koplampen iets (!) zwakker gaan branden als ik bij stilstand iets aan mijn stuur draai?
Andries.
berndw
Ik heb sinds gisteren hetzelfde denk ik. Ook rechtsvoor een suizend/fluitend geluid bij gasgeven. Ik heb het nog niet uit kunnen proberen op hogere snelheden en met de airco aan/uit. Is er al iets bekend wat het bij jou was?
Huidig:
VW e-Golf mk. VII 2020 (private lease)
Hiervoor:
Volvo V50 2.4i Summum Geartronic MY2006 zomer 17" Scotia / winter 16" Castalia
BMW 318ci 2000
Renault Clio 1.6 2003
Volkswagen Golf 1.9 TDI mk. IV 2003
Daewoo Nubira 2.0 1998
AJ V50 D5
berndw schreef: Is er al iets bekend wat het bij jou was?
Ha Bernd,
Nee, maar ik ben er ook niet (verder) mee bezig geweest.
Mijn V50 krijgt in januari weer een beurt, de dealer moet dan maar eens kijken of er wat meer te vinden is.
Tot nu toe rijdt mijn D5 prima 8-)
Andries.
berndw
Ok, nou het volgende gebeurt mij net:
gisteren en vandaag met dat suizen gereden. Ik stap eind van de middag in, suizen weg. Nergens meer te bekennen, ook niet een beetje. Nou ik rij zo'n 40km heen en later weer 40km terug, nog steeds geen suizen, maar vlak voordat ik mijn straat inrij, beslaat ineens heel de auto van binnen. Voorruit, zijruiten, alles. Ik kon gelukkig nog net parkeren, maar ik zag geen steek meer. Zou dit met elkaar te maken kunnen hebben? Bijvoorbeeld met die aircoslangen waar het eerder al over ging? Iemand een idee?
Huidig:
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
snorremans
Heb je de airco/ interieur filter als eens vervangen ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
berndw
Nee dat is nog niet gebeurd. Door mij in ieder geval niet. Maar dit was zo plotseling, binnen een paar seconden zat heel de auto vol nadat we eerst 45min geen problemen hadden gehad.
Huidig:
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
m-kliko
Wow, dat klinkt echt supermaf Bernd!
Niet leuk om mee te maken met een auto die je net pas hebt opgehaald...
Hopelijk is het iets onschuldigs en valt t eenvoudig te fiksen.
Zou zelf iets zoeken in de hoek dat er ergens iets verstopt zit waardoor er vocht achterblijft...
Is het achter de voorstoelen droog? Daar is het laagste punt van de auto en al het vocht hoopt daar op...
(Even stoel helemaal naar voren en omhoog. Luchtgeleiders eruit halen en even met je hand in het gat/onder de bekleding voelen. Je voelt direct of t dan nat is ja of nee.)
Volvo S40 2.4i GT Edition II - Black and White
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
wim de jong
Klinkt ook alsof plotseling de kachel radiator kapot is gegaan, en je de koelvloeistof damp in het interieur geblazen wordt.....
Proef ff voorzichting aan de damp, als het zoetig is, is het de koelvloeistof......
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
berndw
bedankt voor de tips, ik ga eens kijken of het nat is onder de stoel, maar ik denk eigenlijk van niet.
Gisteren had ik nergens last van totdat ik een tijdje in de file stond. Toen begon langzaam weer de voorruit te beslaan. Met de blower erop was het wel zo weer weg, maar het ontstaat dus als ik een tijdje stil sta. Misschien toch iets met de airco dat hij geen koude lucht meer kan blazen, terwijl tijdens het rijden de koude rijwind voldoende is?
Huidig:
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
Michel84
Laat de condensor van de airco even checken, zwakke plek bij de S40/V50.
Timothy1
Ik had suizen ook in mijn V50. Lag uiteindelijk dat een slangetje in het motorblok los zat. Daardoor kwam er extra lucht (verbrande) lucht binnen.
Monteur heeft slangetje gerepareerd en nu zoemt ie weer als een zonnetje.
Suizen ging gepaard bij extra gas geven. Daarnaast merkte ik ook dat ik minder zuinig kon rijden. Zeker 1 op 100 minder zuinig (althans volgens Boordcomputer)..
berndw
Ok, dat zou het bij mij ook kunnen zijn, al is dat suizen alweer als sneeuw voor de zon verdwenen. Heel apart allemaal.
Laatst gewijzigd door berndw op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Huidig:
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
berndw
suizen is inmiddels weer terug geweest en net zo snel weer verdwenen, maar ik ben er toch niet helemaal gerust op dus ben weer wat gaan googlen.
even gegoogled en bij de ANWB staat iets over het carterventilatiesysteem. Dit zou zo'n suizend geluid veroorzaken en een bekend euvel zijn bij deze modellen. Als je verder kijkt op internet is er veel over te lezen bij andere Volvo modellen.
ANWB
V70 forum
bij Parts4swedes kost zo'n setje een kleine 250 euro. Als je het niet zelf doet, komt daar de arbeid nog bij. Geen idee hoeveel, maar 2 uurtjes zullen ze toch wel snel bezig zijn denk ik. Ik zou er een hele dag over doen en dan nog zou het klaar zijn, dus het is een grove inschatting :D
Er staan ook verschillende video's op youtube, dan moet je even zoeken op PCV system
Huidig:
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
