Airco druk te hoog
hubertjanhickinson
Sinds de aanschaf van mijn V70 deed mijn airco het niet. De compressor sloeg nooit aan. Daarop heb ik hem laten vullen bij de plaatselijke aircoboer. In het boekje staat dat er 1000 gram koudemiddel in moet, maar dat blijkt (achteraf) veel te veel te zijn. Er zit ook een sticker onder de motorkap, waarop staat dat er 700 gram in moet. We hebben uiteindelijk gekozen voor 780 gram (uit mijn hoofd). Sindsdien sloeg de compressor af en toe wel aan, maar niet altijd. Bijvoorbeeld bij het starten van de motor sloeg ie wel aan en kwam er ook koude lucht uit. Maar na 10 seconden sloeg de compressor weer af om vervolgens na 5 minuten of langer pas weer aan te slaan. Een ander symptoom is dat bij stilstand en ingeschakelde airco, de koelventilator kort na het inschakelen van de airco al gaat draaien. Hij probeert hiermee de druk in het systeem te verlagen door het systeem te koelen.
Mijn eerste ingeving was de befaamde speling van de magneetkoppeling. Dit was echter het probleem niet volgens Dennis van Volvoservice. Ik heb toen de uitgaande kant van relais "MI 2 AC CLUTCH RELAY" gemeten. Zie deze plaatjes
Klik
Klik
Klik
Dit relais wordt aangestuurd vanuit de ECU/ECM en bedient de magneetkoppeling van de compressor. De uitgaande kant is pin 5 van het relais. Ik heb een dun draadje in het gleufje gedaan en daarna het relais in de houder gedrukt. Met een multimeter kan je meten of de magneetkoppeling daadwerkelijk aangrijpt als hij een signaaltje krijgt van de ECU/ECM. Dit was het geval. Elke keer als er 12V op de magneetkoppeling aanwezig was, dan deed hij het goed. Het probleem lag dus in "de aansturing".
Toen heb ik toch maar een DICE aangeschaft. Hiermee heb ik wat grafiekjes gemaakt. Ik kon inderdaad zien dat de ECU/ECM de magneetkoppeling aanstuurt, maar alleen op bepaalde momenten. Ik heb ook naar de druk in het systeem gekeken. Hier zag ik dat de druk aardig hoog oploopt, tot wel 30 bar. Dit is veel te veel voor een auto airco.
Klik
Naar mijn idee waren er 2 mogelijkheden:
1 Een verstopping in de leidingen
2 Te veel koudemiddel in het systeem
Toen ik terug ging naar de plaatselijke aircoboer, zei hij dat er waarschijnlijk te veel koudemiddel in zit. We hebben al het koudemiddel er uit gehaald, wat neer kwam op 910 gram. Daarna hebben we er 610 gram in gedaan. Tijdens de proefrit bleef de compressor aan en er bleef koude lucht uit komen. Dit heb ik thuis geverifieerd. Ik zie dat de druk nu tussen de 7 en 11 bar schommelt. Dit is bij een instelling van 22 graden en een buitentemperatuur van 18 graden.
Klik
Als de knopjes van de climate control beide op koud worden gezet, loopt de druk op tot 17 bar ongeveer als ik wat gas bijgeef, maar valt gelukkig snel weer terug. De druk loopt niet meer te hoog op en er blijft koude lucht uit komen.
Klik
Zoals je op het laatste plaatje kan zien, is de verdamper temperatuur 3,92, wat zeker koud genoeg is voor lekker zonnige dagen :D.
Ik hoop dat andere leden wat aan deze informatie hebben!
Laatst gewijzigd door hubertjanhickinson op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Johan s60
Nuttige info, bij mijn oude s60 liep de druk ook erg hoog op (vond de airco boer) daar zat toen ook 1000 gram in, terwijl er op de sticker onder de motorkap bij mijn huidige s60 700 gram op staat.
Ga binnenkort de inhoud weer eens laten controleren
