Water op bagageruim-rolhoes
Velsen
V50, 2.0 Sport.Bouwjaar 2011. Op de bagage-rolhoes ontstaat een plasje water bij fikse regen. Afdichtingrubber geinspecteerd. Sluit op het oog goef aan. Zie geen kabeldoorvoer in de opstaande metalen rand, in het midden van het afdichtingsrubber.
Waar en hoe nu de zaak afkitten? Dienen de plastic bekleding panelen verwijderd te worden? Het plasje ligt rechts, ongeveer in het midden van de rolhoes. Zie zo direct geen vocht aan de achterzijde van de plastic panelen. Zoe het via de daklijst strips komen. Kunt u de oplossing aangeven? Dank en m.v.g. Velsen.
ufovolvo
Als je zo niet kunt zien waar het water vandaan komt, zal er toch voor gekozen moeten worden om met iemand ín de auto eerst de slang er maar 's op te zetten. Pas als we weten waar het langs binnen komt kunnen we misschien vertellen hoe er wat aan gedaan kan worden.
Mag ik wel erop wijzen, dat we nieuwe forummers altijd verwelkomen, maar we eigenlijk verwachten dat ze zich even voorstellen in het betreffende topic in het "alleen voor leden" deel?!
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
OGA244
de haaievin niet een beetje lek?
sebastiaan84
Mijn hoes heeft hetzelfde, opgedroogde kringen van de vorige eigenaar.
Haaienvin heeft geen lekspoor in de dakbekleding. Wel de kabeldoorvoor naar achterklep die rondom het rubber roestbobbels heeft.
Gezien de plaats van mijn lekkagespoor zou ik haaienvin ook meest verdenken.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=68225
Past:
strui901
Bij mijn V50 ook twee keer gehad in 2 jaar. Heb me suf gezocht, maar geen idee waar het vandaan kwam.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
Silver S70
Bij de oude V70 Classics gebeurde dit wel eens via de punten waarin de schroeven van de dakrails bevestigd waren. Als men daar (bij plaatsing/ verwijdering) geen kit gebruikte, lekte er water via minuscule aanwezige gaatjes op deze plekken. Heb het zelf meegemaakt. Lekte toen flink vanuit het plafond ter hoogte van de B-stijl.
Misschien is dit bij de V50 ook wel het geval?
Haaievin sluit ik niet uit. Kit uitgewerkt?
V40 T2 Polar+ (2019)
XC90 D5 Momentum aut.(2007)
C30 T5 Summum (2007)
V70 2.5T AWD Four-C Summum (2006)
S80 2.4 170 pk. Momentum Graphite (2005)
960 3.0 24V Oxford Line (1996)
945 Lpt Limited Edition (1998)
V70 2.4 170 pk. Europa (1999)
S70 2.0 (1998)
850 2.5 140 pk. Holiday (1996)
Volvo! What else?
Velsen
Oorzaak gevonden ! Waterlekkage op bagageruim-rolhoes. De achterruitsproeier op de bovenzijde van de achterklep was de oorzaak.
Bekleding losmaken en sproeier met rubber afdichting volledig verwijderen en reinigen Daarna opnieuw aanbrengen met een weinig zwarte afdichtingskit. Lekkage afdoende verholpen. Bleek dus niet de haaievin te zijn. Dank voor meedenken door andere forumleden.
Summum
Dat is goed nieuws! Het heeft weliswaar bijna drie jaar moeten duren voor de oplossing is gevonden, maar dat heb je ook wat.
(2020) Audi E-tron
(2016) V60 D6 Twin Engine Summum, Magic Blue, Sport leather soft beige, Intellisafe Pro, Hybrid Technology, Security, Family, Diffuser silver, 19" Bor + 18" Skadi
(2011) V60 2.0T Momentum powershift, Caspian Blue, off black leather, driver support line, exterior styling pakket, 19" Bor + 18" Fortuna
(2005) V50 2.4 Summum geartronic, silver met., premium mobility, 18" Atreus
(2001) S60 2.4i Intro Edition aut, nautic blue pearl, 17" Tethys
