Achteruitrijcamera V60 doet het soms niet
- Nomad
Sinds enkele stoort het beeld van mijn (af-fabriek) achteruitrij camera. Soms is het beeld goed, maar er lopen ook wel eens strepen doorheen of delen van het beeld vallen weg. Ik heb ook al een blauw scherm gezien met een camera en een kruis er doorheen. Ik heb ergens gelezen (dacht ik) dat het signaal draadloos was, maar dat betwijfel ik een beetje. Wie weet hoe het in elkaar zit en wat de oorzaak kan zijn? Camera zelf misschien kapot? Slechte contacten ergens?
- Volvo V60 T8 Inscription MY2019. Serviced by Volservice.nl, Soon to be optimized by Obbetuningl
- Polestar 2 MY2023 LRSM
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Fredraket
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad. Volgens mij heeft de dealer toen de camera vervangen. Voor mij toen garantiewerk.
Groeten, Freddy
- Volvo_Bjorn
Mijn vorige V60 had dat ook. Dealer zei dat het de camera zelf was die defect was door water dat in de camera kan. Zelf niet meer kunnen vervangen nadat ze een beetje later mijn V60 een stuk korter hebben gemaakt
-Volvo V60 D3 Momentum, Black
-Volvo V60 D3 Summum, Caspian Blue (Perte Total )
- RoaldH
Ook gehad. Het zou de kabelboom en equalizer zijn. Bij mij zijn ze ook vervangen.Nomad schreef: Sinds enkele stoort het beeld van mijn (af-fabriek) achteruitrij camera. Soms is het beeld goed, maar er lopen ook wel eens strepen doorheen of delen van het beeld vallen weg. Ik heb ook al een blauw scherm gezien met een camera en een kruis er doorheen. Ik heb ergens gelezen (dacht ik) dat het signaal draadloos was, maar dat betwijfel ik een beetje. Wie weet hoe het in elkaar zit en wat de oorzaak kan zijn? Camera zelf misschien kapot? Slechte contacten ergens?
2024 Polestar 2 BST 230 Nebula MY24 (in bestelling)
2023 Volvo XC40 Recharge T5 Dark Onyx Black MY24
- Nomad
Heb camera los gehad, stekker paar keer eraf en erop. Kabelboom beetje gedraaid en weg was het probleem tot nu toe.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Philken
uurtje geleden dit ook toegepast en idd tot nu toe geen blauw scherm meerNomad schreef: Heb camera los gehad, stekker paar keer eraf en erop. Kabelboom beetje gedraaid en weg was het probleem tot nu toe.
you've been beaten by a bRick
Heb ik ook gehad en hier de betaalbare oplossing indien geen garantie:
viewtopic.php?t=79465
V60 Hybride Limited Edition 038 MY13
Goedemiddag mede Volvo-liefhebbers,
Sinds kort krijg ik geen beeld meer te zien als ik de achteruit inschakel, iets wat automatisch wel hoort te gebeuren. De camera werkt wel als ik het knopje camera handmatig bedien, de camera werkt dus naar behoren.
Heeft iemand hier ervaring mee? Is de bekleding achter de camera te verwijderen?
VG
VG
- Henry82
Heb je misschien een instelling veranderd?
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... era&page=0
2023 S60 B4 Ultimate Dark
