ABS / TRACS af en toe aan!(met foto's abs controller open)
marc'ss80
ja ik weet het het is een bekend probleem :killerheadache:
maar nu lees ik overal even doorsoldeeren. :onfire:
ik ben niet onhandig(al zeg ik het zelf) :thumbleft:
eerst gedemonteerd(een klusje opzich bij een t6)
maar toen ik had hem er uit(de ABS controller)
snij de kitrand los en open de controller!
en hier gaat het mis , krijg wel de kitrand door gesneden maar open ho maar :signhelp:
schroevendraaier er tussen maar niet loslaaten dat kreng!
kan iemand mij hier mee helpen , met bijvoorbeeld foto's of betere instruktie's
al vast bedankt marc
peterenjac
Zit echt een dikke kitrand tussen je moet de kit er echt goed tussen uitsnijden met een scherp mesje.
gr peter
Skywalker
of even contact opnemen met een specialist op dit gebied
http://www.absrepair.com/
Vroeger: S80 Moondust Silver 2.5 tdi, ltd ed.
Nu: MB E 270 cdi, Avantgarde, ext.:melanite black metallic, int.:pebble beige,
marc'ss80
ik heb zelf de abs / trac controller open gemaakt.
het is een k....klus ,en ik zou het nooit meer doen.
ik heb er foto's van gemaakt [img]
nu is meestal de rij met aansluitingen print / connector
het probleem lings op de"binnenkantfoto"
een drie maal een rij met pennen die gesoldeerd zitten op de print,
plus aan het eind (lingsboven op de foto)twee grote pennen voor de pomp.
deze pennen hebben geen goede soldeerverbinding (meer).
je ziet als je goed kijkt scheuren.
als je deze opnieuw soldeerd is de kans groot dat je probleemen opgelost zijn.
maar dan!dan moet je behuizing weer (water)dicht.
dat was in mijn geval een probleem omdat bij het openen er toch wat randen afgebroken waren.
ik heb hem helemaal dicht gekit.
weer opnieuw geplaatsten en aangesloten
en het werkt weer :P
ik hoop voor lang
vr,gr marc
marc'ss80
ze plaatsen maar 3 foto's
dus dit zijn de rest[img]
ziepej
Goed verhaal en bedankt voor je foto's
Vr.groet,
John
Als het goed is....................moet je het goed laten.
Frumpy
Knap gedaan, respect!!!! Toch maar weer even die 180 Euro in de knip gehouden.
Trouwens snel verdiend door ABS, halfuurtje werk + paar euro materiaal (kit en soldeer).
:roll:
Gast
Bravo, =D> Heel knap gedaan. :thumbleft:
Dat zie ik hier nu graag!
Gast
Nu kreeg ik deze week ineens de melding. Storing remmen! Stop auto z.s.m. Lampjes van de ABS, STC en nog een uitroepteken tussen haakjes blijven branden. Ik had af en toe als eens foutmeldingen van de ABS en de STC. Deze melding verdwijnt ook weer na een tijdje maar komt toch geregeld terug. Ik denk dat dit ook allemaal van dat ABS kastje vandaan komt. Bij de garage al een paar keer laten uitlezen en dan komt de computer met een onregelmatige storing in een ABS sensor, maar als ze de sensors controleren (door de wielen te laten draaien) doen ze het allemaal en is de storing weer weg. Een nieuwe controller is niet goedkoop dus zou ik er mee gebaat zijn om de boel te laten doorsolderen zoals hierboven beschreven. Zelf kan ik het niet en het is in ieder geval een stuk goedkoper als een nieuwe.
Zijn er mensen die dit ook al eens hebben gehad!!
Piet
Gast
Piet, (@lingsper)
Bel even met:
Al veel goede verhalen van gehoord!
Succes
peterenjac
Ik heb 'm ook bij ABS repair laten repareren en gaat al ruim een jaar goed.
Marcel heeft verschillende units op voorraad en ruilt gewoon jouw unit weer in om die te repareren.Goede service en veel goedkoper als een nieuwe.
gr peter
Gast
Bedankt voor de tips, storing doet zich nu tijdelijk weer niet voor maar zodra het begint weet ik waar ik moet wezen.
Piet
Wimmel Camaro
Ik ben dit weekend bij Marcel geweest van ABS repair en ben nu helemaal probleem vrij. Maak de controller nooit zelf open!! Elke keer lmm, uitlaat, abs en stc storingen. Nu nergens geen last meer van.
Ik heb de snelservice gebruikt bij abs repair, voor 300 euro heb een je betere en nieuwe controller in je volvo. Minder warmteoverdracht op je moederbrod is wel fijn! en met kit maakt jij hem niet dicht.....
Soms had ik vijf meldingen per half uur en de andere keer kon ik uren rijden zonder probleem. Laten vervangen die handel, alles staat in verbinding met die controller!
Succes!
Gast
Wimmel Camaro schreef:Maak de controller nooit zelf open!!
Waarom niet?
Wimmel Camaro
Als je nog nooit zelf dingen aan moederbordje heb gesoldeerd kan je het beter overlaten aan iemand met ervaring. En je zal de controller toch weer goed moeten kunnen afdichten, zodat het bestand is tegen een hoge druk spuit bijvoorbeeld. Bij abs repair zit er ook een extra isolatie zodat het niet meer zo heet binnen in wordt.
Succes!
Volvo S80 2.9 executive ";99. 105.000km. 18"; RVS Wolfrace velgen, 245/40R18.
Custom Chevrolet Camaro uit 1976 ± 400PK.
Volvo 340 uit ";83, 1.4Liter.
wizzs80
Mijn abs lampje brand nu al een jaar, (je raakt er ook wel aan gewend) alleen bij warm weer gaat hij uit. Volgende week ga ik maar eens een poging wagen om die unit eruit te sleutelen en er een 15 watt soldeerbout kennis mee laat maken.
continued story
greetzz wizz
wizzs80
Een half jaar later is er dan eindelijk een dag aangebroken dat ik de unit heb kunnen doorsolderen.
Eigenlijk een klusje van niks, alleen de deksel eraf zien te krijgen was even MERDE, en laat ik nou nergens zien staan dat de ringen onder de bouten eraf gehaald moeten worden, deze houden de deksel vast.
De bestaande kit zit er dik tussen, en na het solderen wederom veel kit gebruikt om de doos goed waterdicht te krijgen.
De storing van de ABS blijft nog branden maar de emissie service is uitgegaan, volgens andere forums hoort deze vanzelf na een paar ritten uit te gaan. KWW.
Als je een paar centen wil besparen is het zeer goed te doen.
greetzz wizz
Hans oet Twent
Herstel.... anderhalf jaar.......
wizzs80
Ach,, de tijd vliegt ook he,hahahahah lol scherpe blik jij. mzzl
famkat
Dag Allen,
Ik ben sinds kort in bezit van een S80, 2.9, bj 99.
Wat een verschil met mijn vorige auto's. Ik had jaren geleden al een Volvo moeten aanschaffen.
Met een km stand van 224000 doet de ABS controller wat hij moet doen, storen dus. ABS Stc lampjes branden telkens :redhotevil: . Ik heb aan de hand van deze forum beschreven procedure de ABS controller uit elkaar gehaald en door gesoldeerd. Alles bij elkaar incl. uit en in bouwen was ik er een uurtje mee bezig O:). Nu maar hopen dat ik van die storing af ben.
Ik heb ook nog een mail verzonden naar Volvo Nederland met de vraag waarom men deze controllers blijven gebruiken. Als antwoord kreeg ik dat het geen garantie was en dat gezien de leeftijd en de km stand van de auto niet gesproken kon worden van een constructie fout.
Ik heb daar toch mijn twijfels over gezien de problemen met de ABS controller van bosch. Ook ander automerken hebben last van deze storing met dezelfde ABS controller van Bosch.
Mvg A.Kat
s80 2.9 automaat bj 99
Terug naar “S80”
