Versterker op HU-603 ?
Sailor
Kan een tweedehands orginele volvo versterker kopen:
Type 3533876 4x60 Watt
Wie weet of ik deze kan gebruiken in mijn V70 2002 met HU-603?
Ligt de bekabeling er, en is het een kwestie van plug en play?
Alvast bedankt!
Mvg Sailor
Volvo XC70 2.5T 'Ocean Race' (BJ 2006)
Volvo V70 2.4T 'Ocean Race' (BJ 2002)
Waslijst B-merken :-)
s80 1999
voor de bekabeling zou je even onder de rechter voor stoel moeten kijken. ik denk dat de stroom kabels er al liggen en dan hoef je alleen nog maar de geluids kabels te trekken
bart simpson
de PA 200 zou simpel moeten passen, die is 4x 50 watt
Volvo for life
Sailor
OK bedankt voor jullie antwoorden. Ga morgen bij daglicht eens de bekabeling bekijken. Maar had eigenlijk verwacht dat de speakerdraden er ook zouden liggen dan, maar begrijp van s80 1999 dat dit niet het geval is?
Lijkt me een hele klus om die alsnog te trekken, of valt dit wel mee?
@ Simpson: weet jij of dit artikel nr de PA 200 is? De verkoper weet 't nl niet.
Denk niet dat het een PA200 is, want die is zoals Bart zei 4x50 en niet 4x60?
bart simpson
@ sailor, moet daar even naar gaan zoeken.
een PA 200 past zondermeer mooi onder de r.v.stoel.
Volvo for life
RobbieV70
heb afgelopen vrijdag onder de pasagiers stoel gezocht naar de stroom kabel voor een externe volvo versterker. bij mij ligt ie d'r. Net als de aansluitingen van de D-stijl speakers zit er onder de stoel aan een andere kabel een aansluitding met een soort papieren schilders tape vastgemaakt.
Je kan ook in je zekering kastje kijken. Even in boekje opzoeken welke zekering voor de externe vesterker is en dan bij dat nummer checken of er 2 contacten zijn. Links moet er zowieso zitten, wanneer rechts er ook zit is hoogstwaarschijnlijk de stroom kabel reeds getrokken.
Je hebt dan nog wel een kabel nodig die de versterker met de HU603 verbind. Op VOLVOS.nl vind je een link naar inbouw instructies van allerlei accesoires. Hier vind je ook de instructies voor de externe versterker.
Ook hier ben in zeer benieuwd naar de bevindingen, hou ons op de hoogte...
Robert
Volvo V70 2.4T Geartronic bj 2000
Volvo V70 2.4 automaat bj 2003
Hans
Het is zeer eenvoudig. Heb het zelf ook al eens ingebouwd. Alleen de gegevens van die versterker kloppen niet helemaal. PA-200 = 4x 50 watt en de PA-300 = 4x 75 watt. Dus dat ding wat jij nu aangeboden krijgt lijkt geen goede versterker te zijn. Op Volvos.nl staat wel een plaatje voor de nodige beeldvorming.
Bij mij lagen de kabels er ook al. Net als Robbie zegt moet je effe kijken naar die zekering voor een externe versterker. Als die er in zit is je wagen voor bekabeld. Ze hebben het niet allemaal.
Ook voor een versterker heb je software nodig trouwens...
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
RobbieV70
Sailor,
op marktplaats staat precies die versterker die jij omschrijft. type nummer en wattage komen overeen.
Dit is geen PA200 of PA300!!
s80 1999
voor die speakers kabels heb je een kabelboompje nodig. bestaande uit 2 kabels. zo gebeurd met trekken.
Sailor
Met dank aan RobbieV70; de aangeboden versterker is niet van het type PA200/300 en waarschijnlijk dus niet interessant voor mij. Ga weer verder met zoeken:-)
RobbieV70
succes!
Sailor
Inmiddels ben ik aan het bieden op een PA200 versterker. Hoop dat het lukt.
Ook ben ik bezig met een orginele subwoofer voor de V70. Hier heb ik nog ff een vraagje over... op de site van volvo staat nl. bij deze subwoofer:
De subwoofer kan uitsluitend worden gecombineerd met Premium Sound of High Performance Sound.
Ik weet niet wat ik in de auto heb voor speakers, moet nog steeds een keer de deurkap eraf halen. Aangezien mijn auto zonder achterspeakers en d-stijl tweeters zat, neem ik aaan dat ik juist de goedkoopste versie heb. En dus niet High Performance of Premium. Echter wat zou dit nu uitmaken voor de Subwoofer?
Moet die sub ook nog software hebben?
Zomaar een gok: ik denk dat je voor de subwoofer een versterker (PA200 of 300) nodig hebt, en die heb je alleen als je Premium of High Performance speakers hebt?
bart simpson
de sub heeft een aparte versterker, dus heb je daarvoor geen PA 200 nodig
Volvo for life
Sailor
Hallo Volvo vrienden (zo noemt mijn vrouw jullie al :-)
Heb vanmiddag is lopen zoeken of ik uberhaubt wel de juiste bekabeling heb liggen van de PA 200 en de Subwoofer.
Links en rechts achter trof ik aan allebei de kanten een loze stekker aan, deze zat met schilderstape aan een kabelboompje geplakt. Maar welke is nu voor de subwoofer? en waar dient dan de andere voor?
En de andere kant (rechts):
Vervolgens op zoek gegaan naar de kabel voor de PA-200, die aan de rechterkant van de bijrijdersstoel zou moeten liggen. Wel een kabel boom aangetroffen, maar geen loos kabeltje dat er aan vast getaped zit. Wel splitst zicht een kabel zich naar een kastje met stekkers dat onder de stoel bevestigd zit. Is dit mijn stoelverwarming soms?
Dit is dus het kastje dat onder de stoel zit.
Ik hoop dat jullie me op weg kunnen helpen, alvorens ik een hoop geld ga uitgeven aan de versterker en de sub.
Mvg, Sailor
Hans
Je moet echt onder de bijrijderstoel zijn. Bij mij moest ik echt de bekleding helemaal omhoog terekken om het te zien. Makkelijker is om ff in de zekeringenkast te spieken.
Als je de bestuurderdeur opendoet kijk je van buitenaf tegen de zijkant van het dashboard aan. Hierachter zitten ze. Zoek in je boekje welke zekering er voor de versterker moet zitten. Ik geloof positie 21 maar daarin kan ik me vergissen. Zit de zekering erin, is je wagen voorbereid en voorbekabeld.
Overigens om de versterker te installeren moet de voorstoel wel ff los, dat is het makkelijkst.
Als je geen bekabeling hebt is het nog niet zo'n probleem maar dan moet je zelf de stroomvoorziening gaan regelen. En dat is voor de mindere techneuten onder ons (mijzelf incluis) lastig te doen.
Na installatie van de versterker moet je (uiteraard) software laden bij de dealer.
Volvo V40 D2 MY2013
Hans
Ik denk trouwens dat je met een versterker en de goede speakers (bijv. high performance) niet echt meer een aparte sub nodig hebt. Je hebt dan een zeer mooi vol geluid in je V70...ik ben er jaloers op
Volvo V40 D2 MY2013
Sailor
Bedankt Hans voor de zekeringkast-tip.
Volgens mijn instructieboekje zit deze voor de subwoofer op nr 17 in het zekeringkastje bij de linker achterlichten (niet die in het dashboard). Helaas is deze zekeringhouder leeg. Er zit slechts een connector voetje op en geen twee. Dus ga er vanuit dat de subwoofer bedrading er niet ligt.
De zekering voor de versterker zit in het dashboard, deze is wel bedraad met twee connectorvoetjes dus moet de kabel er ook liggen,.... die ga ik morgen nog is zoeken.
Heb je nog een gouden tip?
Gast
Zo wil je het graag?
Dan zouden de kabels er moet liggen, die je ziet aangesloten.
En anders moet je "even" wat kabels trekken! :P
Inclusief naar de zekeringkast (zekering nr. 17)
Dit alles is best te doen!
Terug naar “Algemeen A-V-N”
