Sinds een tijd last van het trillen van de hele auto bij gas geven en met name bij de 80 km pu.
Vandaag de rechtse aandrijfas compleet laten vervangen, maar mocht helaas niet baten. Denkt iemand dat het dan de linker aandrijfas is? Komt dit vaker voor bij de C70? De auto heeft nu 215.000 gelopen.
Trillingen bij gas geven
- Johan s60
Hoe zijn de motor steunen?, ophanging op speling gecontroleerd?
Ja kan natuurlijk de linker aandrijfas zijn.
Hoe is de conclusie getrokken dat de rechter aandrijfas de boosdoener zou zijn?
Zat wat speling op de aandrijfas en trillen bij gas geven rond 80 km en ook knakkend geluid bij sturen achteruit rechts. Ik vermoed nu zelf ook de mototsteunen. Heeft iemand een tekening waar ze allemaal zitten? Is het onder de distributiekap, erboven, onder de accu en voorzijde? Dus 4 stuks te inspecteren? Welke gaan meestal kapot? Thanks
Waarom trilt de auto dan heftig bij 80, moet dat dan bij lagere snelheden niet zo zijn bij accelereren indien motorsteun?
Nou trilling opgelost. Lag aan de motorsteun die boven bij het koelstofreservoir.
- gold
Pfffffftttttt.... gelukkig!
2009 C70 2.4i Summum magic blue, calcite; 2017 Renault Megane platine gris; 1972 1800E 2.0E; Vespa ET4
History: 340, 2x 440 1.8, 440 2.0 sport, V40 1.8 P1, 2x v40 1.8 P2, v40 2.0 P2, 2007 C30 2.4i Summum, 2007 C70 2.4i, 1997 940 LPT; citroen cactus
Helaas moet ik erop terug komen! Het trillen was/is wel verminderd door vervanging van alle 3 de motorsteunen, maar de auto trilt nog steeds in mindere mate en nu rond de 70 en dan bij gas geven ongeacht welke versnelling. De rechteraandrijfas is vervangen maar deze was dus nog in orde en had niks met de trillingen te maken. Wat verder opvalt is dat wanneer ik in z’n achteruit optrek dat je dan een knal hoort, met name bij koude motor. Verder kraakt het stuur wanneer ik stilstaand volledig naar links stuur. Ik ben er al een tijdje mee bezig nu, verdenk de linker aandrijfas, maar wil niet weer voor niks vervangen. Vind het raar dat de auto dan kraakt bij sturen naar links en naar rechts sturen geen gekraak.
Ik zal een video bij via volgende link van de knal bij achteruit optrekken, kreeg het helaas niet beter op video. Wellicht herkent iemand dit…
https://we.tl/t-CscXO3nT5b
- cees klumper
Ik zou het gaan zoeken in de stuurinrichting en stabilisatorstangetjes.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 260.000 km 1 op 11
2003 S80 T6 228.000 km 1 op 12,5
- Ferrari
Is het een automaat of handbak? Bij een handbak kan een versleten dubbelmassa-vliegwiel ook trillingen geven. Kapotte silent blocks van de draagarmen kunnen ook een oorzaak zijn van trillingen.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Handbak, vliegwiel kan best maar hoop het toch niet, heb dit bij een Volvo nooit meegemaakt . Draagarmen zijn niet lang geleden vernieuwd. Vrijdag naar de garage voor op de brug. Thanks.
Wordt vrijdag naar gekeken, thanks.cees klumper schreef: ↑25.10.2022 - 08:30 Ik zou het gaan zoeken in de stuurinrichting en stabilisatorstangetjes.
Toevallig nog nieuws hier rond?
Wij hebben een c70 van 2009 2.0d 185dkm, deze trilt ook hard rond 2000 rpm bij vol gas geven in 4e, geduren 2 a 300 toeren (1800-2100) en daarna voorbij.
Ongeveer 2000 km geleden werd het 2massa vliegwiel en koppeling vervangen en was het een tijdje zo goed als niet merkbaar.
Ik heb geen bewijs dat het vliegwiel echt vervangen is (louche 2dehands garage en garantiegeval, maar de koppeling voelt sindsdien wel heel anders dus is waarschijnlijk wel vervangen)
Motorsteunen zijn nog niet vervangen bij ons.
Bij mij was het de versnellingsbak (handbak) en de motorsteunen. Ik zou de aandrijfassen controleren op speling en bij speling die eerst vervangen als dat nog nooit gedaan is.
Nog even een aanvulling ter info, bij onze C70 bleken 2injectoren te slecht (laten controleren op testbank) --> 2 injectoren vervangen + roetfilter gereinigd (wellicht vol door de injectoren).
De trillingen lijken daarmee ook opgelost bij ons
Mijn auto heeft dit ook, automaat c70 met km stand 210.000, trilling heet meest tussen 80- en 100 km per uur. Ik weetniet niet wat het euvel isc70liefhebber schreef: ↑01.10.2022 - 15:02 Sinds een tijd last van het trillen van de hele auto bij gas geven en met name bij de 80 km pu.
c70liefhebber schreef: ↑07.10.2022 - 20:46 Nou trilling opgelost. Lag aan de motorsteun die boven bij het koelstofreservoir.
Kun je dit goed zelf checken of de motorsteun defect is?.
- fredhead
Rammel achterin zullen hoogstwaarschijnlijk de verbindingsstangetjes zijn van de stabilisatorstang
- fredhead
Hierin zit een stuk rubber, hier kun je de staat van de steun aan zien.wsfh schreef: ↑01.04.2024 - 12:48c70liefhebber schreef: ↑07.10.2022 - 20:46 Nou trilling opgelost. Lag aan de motorsteun die boven bij het koelstofreservoir.
Is deze gescheurd dan wordt het tijd voor een nieuwe.
