storing kabelboom
weyert
bonjour, na het vervangen van moter en bak heb ik geen stroom meer op de dikke rode kabel van zekeringkast moter, en dus geen stroom voorziening
voor de totale auto, de stroomkabel van de accu in koffer naar deze zekeringkast is ergens onderbroken, heb een reserve accu aan gesloten direct op de plus van de zekeringskast en masse chassis en dit geeft wel een goede stroomvoorziening en kan starten, ik begrijp niet waar de fout is en heb alle stekkers gekontroleerd, het gaat on een xc70 cross country 2.4 benzine van 2002, iemand een idee svp?, bedankt
Msuidgeest
Om te beginnen is een schema wel handig: dan kun je zien welke kleur draad met welke functie waar naar toe loopt.
Zit rr ergens een grote zekering die verbrand is? 100 ampère of meer? In veel auto's begint het met een grote zekering met daarachter wat kleinere.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Kijk je massa aansluiting na, die willen nogal eens roesten
ex-850club lid/ex-V3C lid Volvo V70 B5244S2 AT MY02/Volvo 854 B5202F '95/Volvo 343DL '78/Volvo 360GLS B19A '83.
Nu: Volvo S80 3.2 AWD Summum MY08 Magic Blue/Sandstone + Buick Special Trunkback Sedan 1937
weyert
ok bedankt, ik heb de haynes en de nederlandse autovraagbaak , beide hebben geen goed duidelijk schema helaas
weyert
heeft iemand een goed schema misschien?
Pitcher
weyert schreef: 21.07.2023 - 19:05 bonjour, na het vervangen van moter en bak heb ik geen stroom meer op de dikke rode kabel van zekeringkast moter, en dus geen stroom voorziening
Kan je niet even tijdelijk een kabel maken tussen het staal van je motorblok en je minpool van je accu? Als je ergens een massastoring hebt dan heb je niet zoveel aan aansluitschema's
Volvo V90 Inscription Crystal White Pearl MY'17 T5 Polestar/Obbe Tuning
fredhead
Als het een probleem met de massa is kom je daar op deze snel genoeg achter inderdaad.
weyert
goed idee ga ik morgen testen bedankt maar weer
The Mechanic
Hoofdzekeringen naast de accu zijn in orde?
Om deze te controleren moet eerst de accu er even uit.
weyert
volgens mijn boek zit er in de bagageruimte alleen zekeringen voor verlichting, trekhaak ruitewisser enz. kun je me zeggen waar ik deze hoofdzekering kan vinden aub? het gaat om een xc70 break cross country
fredhead
Onder de motorkap zit nog een zekeringkast, uit mijn hoofd aan de bestuurderskant en daar vind je deze zekeringen.
The Mechanic
Rogier64
weyert schreef: 22.07.2023 - 14:21 heeft iemand een goed schema misschien?
Ik heb nog een DVD met electrische schema's van Volvo 1994 tot en met 2005. Ik zie daar echter niet een XC70 van 2002, wellicht is het een XC70 modeljaar 2003. Doe me maar een PB als je interesse hebt.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
weyert
fredhead; de stroom van de accu komt niet aan bij de zekeringkast , dat is het probleem, ik heb inmiddels goede schema's gevonden( bedankt rogier 64)
mijn auto staat bij een kennis waar ik morgen pas mee verder kan, ik hou jullie natuurlijk op de hoogte , zelf denk ik aan een massa probleem of ik heb ergens een stekker vergeten, dit is de tweede keer dat ik de moter en bak verwissel binnen 1 maand, moter prima , bak probleem en de tweede ook , vandaar
weyert
er komen twee dikke stroomkabels aan op de zekeringkast , één ervan was verstopt , had hem weg geduwd om er geen last van te krijgen en
natuurlijk de belangrijkste kabel die van de accu komt, auto start direct en de bak schakeld op en af, iedereen erg bedankt
een vraag moet je na een bakwissel deze weer opnieuw inleren? ( het is een AW55-50sn)ik heb geen fout codes
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
