hallo
ik heb een XC 40 (my2022) met Sensus Navigation.
Ik heb wat problemen om de kaart te updaten, het is voor Europa ~60 Gb file op een USB stick vanaf de Volvo support site.
mischien door de grootte icm de stick grootte.
nu is de Europa kaart van ijsland to vladiwostok. Niet nodig. De deelkaarten (benelux, Frankrijk etc) zijn elk maar zo'n 1-3 Gb groot.
Is het mogelijk om meerdere deelkaarten te installeren?
navigatie kaarten update sensus
- Rogier64
Je kunt inderdaad delen van Europa installeren maar installeren van landen afzonderlijk duurt gek genoeg langer dan heel Europa in een keer. Neem een 64GB USB3.0 stick en formatteer die als exFat. Download geheel Europa naar deze stick. Na succesvolle download naar die stick update je Sensus in ongeveer 1 uur. Volgende updates doen bij mij nu 40-45 minuten voor heel Europa.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
ja zo had ik het vroeger altijd gedaan. Maar ik heb maar 1 64GB (usb2) stick, ik denk niet van de beste kwaliteit. De file wordt steeds groter, ik denk nu over de limiet voor de stick (niet genoeg vrije ruimte over). vandaar dacht ik aan kleinere files.Rogier64 schreef: ↑29.07.2023 - 19:11 Je kunt inderdaad delen van Europa installeren maar installeren van landen afzonderlijk duurt gek genoeg langer dan heel Europa in een keer. Neem een 64GB USB3.0 stick en formatteer die als exFat. Download geheel Europa naar deze stick. Na succesvolle download naar die stick update je Sensus in ongeveer 1 uur. Volgende updates doen bij mij nu 40-45 minuten voor heel Europa.
ik doe nog een poging , ik heb nu de hele europa kaart naaar mijn HDD gedownload en manueel opd estick gekopieerd; als dat niet werkt dan doe ik afzonderlijke landen.
Beter is het om een 128GB stick aan te schaffen. Deze zijn helemaal niet zo duur meer en dan gaat het allemaal als een zonnetje.
https://tweakers.net/pricewatch/473116/ ... inium.html
360 340 V70 V70 XC90 V70 V60PIH XC40
- Rogier64
Denk dat het inderdaad aan de stick ligt, formatteer die nog eens (onder Windows) met extFat, dan zou er enige ruimte over moeten blijven.
allemaal gedaan.
geformateerde stick, controle acheraf, veilig verwijderd etd.
hij begint met installeren en bij 5 of 6% knalt hij eruit.
ik heb ook beide usb poorten getest (de witte rand voor android auto en ook de gewone) - geen verschil.
kaart versie 1430 .
ik ga eerst maar wat aparte landen proberen (BNLux etc) op kleinere sticks, zie later wel of ik een andere stick koop.
volgens het programma kan je zowel exFAT als NTFS formatteren, kan ik ook nog eens proberen of dat uitmaakt.
De stick werkt verder prima, gebruik ik voor muziek in de wagen.
- adderoos
Gisterenavond heel Europa rechtsteeeks gedownload op de usb schijf. Het duurde wel enige tijd. Vanochtend naar familie geweest en in die reis de 1e 50% geupload naar de auto, op de terug reis de laatste 50% geupload. Daarna de melding gekregen de auto te stoppen, daar we toch wilde gaan wandelen kwam dat goed uit. Na de wandeling ingestapt en al snel de melding dat de update gereed was. Mogelijk dat het rechtstreeks op de usb schijf downloaden het verschil is ?
Wel bijzonder dat het niet werkt, misschien even langs een dealer rijden ?
Volvo XC60 T8
- Rogier64
Mmm vreemd, lijkt dan toch aan de stick zelf te liggen. Overigens mag alleen de usb-stick geplaatst zijn met nieuwe kaarten, alle andere usb aansluitingen moeten ongebruikt zijn, maar dat lijkt bij jou het geval. De tip om een 128GB stick te gebruiken zou je kunnen overwegen, de voorgestelde Sandisk is in elk geval een goed merk. Zelf gebruik ik een (niet meer leverbare) SiliconPower USB3.0 stick van 64GB.
mijn navigatie systeem is nu 'dood'
waarschijnlijk omdat hij gisteren tijdens installatie van de Europa kaart afgebroken is, krijg ik nu de melding 'navigatie niet beschikbaar, kaart laden via USB".
Ik heb op 4 verschillend sticks aparte landen gedownload met nacontrole, de helft extFAT, de andere helft NTFS voorgeformateerd. Sticks tussen 16 en 64Gb. (voor max 4 Gb files).
Geen van allen wordt gelezen (enkele minuten gewacht met draaiende motor).
Idd geen andere stick of telefoon aansluiting op de andere usb poort.
grr, ik vrees voor garage , tenzij iemand een idee heeft. Ik heb gezocht naar een 'reset' optei oid, niet te vinden.
overigens had ik op mijn vorige V60 met oud sensus systeem (met de knoppen) hiermee nooit een probleem, kaart update via usb werkte prima.
- Henry82
De tip is hierboven al gegeven; Koop een Sandisk 128gb stickje voor 12 euro, en zet heel Europa er op.
In elk geval goedkoper dan het uurtarief van je garage.
2023 S60 B4 Ultimate Dark
- adderoos
Als je links boven in het middendisplay tikt krijg je informatie over de status.nederbelg1 schreef: ↑31.07.2023 - 08:22 mijn navigatie systeem is nu 'dood'
Gisteren na de installatie dezelfde melding gehad.
De auto uit zetten, de auto verlaten, afsluiten, eventjes wachten, opnieuw instappen en de auto starten.
Daarna komt als het goed is de melding dat de navigatie is geupdate.
Volvo XC60 T8
die tips zijn tegenstrijdig.
enerzijds is bevestigd dat het mogelijk is om alleen een apart land (benelux) of een aantal er op te zetten.
dat werkt bij mij niet meer, waarschjijnlijk door een hang up.
anderzijds zou ik op een grote nieuwe stick heel ijsland tot vladiwostok eropmoeten zetten? Als een klein landje niet werkt zou heel Eurazie wel werken?
Uurtarief is geen issue; het is een nieuwe leaseauto (full) en er moet meer aan gebeuren, de DAB+ werkt ook niet. Het is meer het gedoe (hier in belgie praktsiche dealer locaties verdwenen en je moet naar putje Brussel...)
- Rogier64
Lees dit topic even door, je bent niet de enige met update issues. Koop eerst een nieuwe 128GB Sandisk stick, scheelt een hoop frustratie.
viewtopic.php?t=92413
bedankt Rogier voor deze verwijzing!Rogier64 schreef: ↑31.07.2023 - 12:44 Lees dit topic even door, je bent niet de enige met update issues. Koop eerst een nieuwe 128GB Sandisk stick, scheelt een hoop frustratie.
Ik heb idd vanmorgen ook de stick een 'deep format ' (exfat) gegeven ipv de normale quick format, en ben nu bezig de Europa kaart er weer op te zetten., duurt een tijdje.
Mijn theorie is dat de installatie van de europe kaart is onderbroken dus dat ik daar mee verder moet gaan.
ps over de gestelde website prijzen voor USB3 128Gb sticks, dat is fake. Ja het kost 12€ maar 'niet meer voorradig'. Of bijkomende kosten...Helaas veel marketing blabla a la aliexpress.
Maar ik ga er wel eentje aanschaffen just in case.
- Henry82
Je hebt gelijk, geen 12 euro maar €15.79
https://www.bol.com/nl/nl/p/sandisk-cru ... gLDZ_D_BwE
een beetje off-topic, maar voor levering in belgie bij Bol kost deze 17,- exclusief 3,- bezorgkosten = € 20,-Henry82 schreef: ↑31.07.2023 - 13:56 Je hebt gelijk, geen 12 euro maar €15.79
dit is ook de (tragere) 40 Mb/s versie; ik heb uiteindelijk de 60 Mb/s versie uit de Annemia post, besteld bij Coolblue voor € 25,- incl levering (dus niet voor 12,-). Mijn punt: wat je ziet is niet wat je uiteindelijk betaalt (het lijkt wel een auto )
Maar zien of die stick echt het konijn uit de hoge hoed gaat worden , keep you posted...
- Rogier64
zeker en vast, ik heb er vertrouwen innederbelg1 schreef: ↑31.07.2023 - 16:30 Maar zien of die stick echt het konijn uit de hoge hoed gaat worden
Okay, succes!
nieuwe sandisk 128Gb USB3 60Mb/s stick gisteren binnengekregen; vol Europa erop gezet, werd herkend door de wagen en binnen 3 kwartier geladen tijdens mijn rit naar werk vanmorgen.
Downloaden, schrijven en controle op de computer duurde gisteren aanzienlijk langer.
Eventjes een zeetdruppeltje toen hij er op 90% uit knalde en weer de foutmelding 'kaart laden van usb' gaf. Maar na de wagen en systeem volledig uitzetten en herstarten was de kaart wel geinstalleerd.
Dus ik kan nu van Reykjavik naar Vladiwostok via de Noordkaap en Malta rijden... tja...
Ok, dus het systeem /USB stick heeft een zekere robuustheid en reserve geheugen /overkill nodig om te werken. II had dit probleem overigens nooit in mijn oudere Sensus versie 2 jr geleden, maar toen waren de bestanden waarschijnlijk kleiner.
blijft de vraag waarom ik geen losse landen kon installeren met andere grote sticks. Mijn theorie is dat hij begonnen was met europa, afgekapt, en hij moet daarmee verder gaan ipv een andere installatie opstarten..
ik vind het systeem niet zo robuust. Maar goed, het werkt. Dank allen voor de feedback!
- Rogier64
Je kunt deelgebieden downloaden en installeren, bijvoorbeeld alleen BeNeLux, een kaart van ongeveer 1GB. Installeren (met een goede USB stick) zal echter minimaal, zo niet langer duren dan de hele kaart van Europa.
