Sinds vanmiddag viel op de buiten temperatuur bij een bocht naar links ineens terugliep van +7 naar rond het vriespunt.
Eenmaal weer op het rechte spoor loopt de temperatuur op naar de oorspronkelijke 7 graden.
Iemand een idee?
Temperatuur meter.
- diesel01
V90 D5 AWD Inscription Polestar B&W, HUD, 360camera, standkachel trekhaak
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
- Msuidgeest
Los draadje? Water in een contactje of in de sensor? Als een regelaar de sensor niet ziet kan het gebeuren dat hij een standaard waarde aangeeft. Althans, dat is mijn ervaring met gebouwbeheer systemen: geen signaal? Dan is de weer te geven waarde 0, -50 of +160 of iets anders.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Bover
Die temperatuurvoeler zit toch ergens achter gril voorfront? die aan vervanging toe?
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.viewtopic.php?t=83680&start=5740
en nu op mijn eigen blog [bcolor][/bcolor]https://bobvermeer.eu/
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
Driving Volvo anno1995. Obbe Tuning modificatie....
- Almerev70
Volgens mij zit de sensor in de rechter buiten spiegel.
Bij mijn V60 is ie ook van slag geweest voor 2 weken.
Ineens was ie weer goed, heel vaag.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
Ja klopt. Net als bij de V60 zit deze in de rechter buitenspiegel. Net achter het spiegelglas onderin de kunstof kap.
In geval van... Hij is vrij eenvoudig zelf te vervangen.
Voorzichtig het spiegelglas er uit wippen. Dan zie je de sensor al zitten.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
- JeroenSpock
Ik heb wel een idee. Je bent al te lang niet meer met die auto bij de garage geweest... Ze lopen inkomsten mis
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
- fredhead
Bij mijn V50 zo'n zelfde grap gehad en toen was de kabelboom in de deur de boosdoener.
Een week is inderdaad al erg langJeroenSpock schreef: ↑21.11.2023 - 23:29 Ik heb wel een idee. Je bent al te lang niet meer met die auto bij de garage geweest... Ze lopen inkomsten mis
- Henry82
Gelukkig is dit een klusje wat prima zelf te doen is, en ook nog eens betaalbaar.
Wel even met beleid doen, spiegelglas is duurder
Onderdeelnummer 31442888, doet bij de dealer 28,31 in de BTW.
2023 S60 B4 Ultimate Dark
- diesel01
Oke thanks allen, ga het even in de gaten houden.
Vanmorgen was er weer niets aan de hand.
- Bover
Moet jezelf ervaren of kkkoud is Toch weer gedoe auto is pas 7 jaar oud.....
- diesel01
Standkacheltje snort, stuur/stoelverwarming aan, dikke goeie prima.
Hallo forum leden, ik heb een XC60 uit 2018 en blijf tobben met de temperatuur sensor. De auto is hiervoor al verscheidene keren bij de volvo dealer geweest en de sensor in de buitenspiegel is vervangen, kabels nagekeken, etc maar het probleem blijft zich voordoen. De sensor zegt dat het -15 graden is terwijl het +10 is. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Gr Bas
