Ik heb een 2-tal problemen, wie kan me hiermee helpen:
1). Als ik 's ochtends weg rijd dan hoor ik bij het in- en uitveren een krakend geluid. Het vreemde hiervan is dat wanneer ik een tijdje gereden heb het vrijwel overgaat. Zijn het de schokbrekers??? en hoe kan ik dit verhelpen ??
2). En een bokkend/klapperend geluid bij het rijden op een oneffen wegdek.
Daarnaast hoor ik van mensen dat het sowieso vrij gehorig is wat de wielkasten voor geluid produceren.
krakend geluid ophanging (V40 bj. 1998)
- Reitse
Bonkend/klapperend geluid zouden stabilisatiestangen (of de rubbertjes ervan) kunnen zijn.
Andere geluid zou van de handrem kunnen komen (komt niet helemaal goed los)
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- Battlecruiser
Het is heel eenvoudig: het zijn de RUBBERS in je draagarmen. Veel Volvo's hebben daar last van als ze wat ouder worden.
Het doet zich alleen voor bij temperaturen onder de 10 graden. Daarom verwdwijnt het na een tijdje want de draagarmen worden door het rijden ook warm.
Oorzaak: verharding van het rubber.
Het kan weinig kwaad: je kunt er jaren mee door rijden. Pas na jaren zijn de rubbers een beetje uitgebrokkeld en dan merk je het wel aan de ophanging. Dan is vervanging (een langdurig rotkarwei!) noodzakelijk.
Tijdelijke oplossing: draagarmrubbers inspuiten met vaseline-spray e.d.
Volvo Rules the Road
- joost
Kunnen die slechte draagarmrubbers een verslechterde wegligging tot gevolg hebben (zwabberen)?
- Battlecruiser
Pas na een flinke tijd / 10.000en kilometers!
Gerekend vanaf het begin van het gekraak.
- joost
Heeft nu 142000 km gelopen, dus het zou mogelijk kunnen zijn. In de onderhoudhistorie staat nergens dat die dingen een keer vervangen zijn tijdens een beurt. Ik zal die dingen eens laten controleren.
- Timmert
Bonkend geluid heeft mijne ook een klein beetje last van. Dat gekraak bij in/uitveren had ik ook. Heb daarop alle mogelijke rubbertjes ingespoten met siliconenspray, dat hielp niet. Vervolgens de veerschotel dik in de siliconenspray gezet, voila, weg geluid
S40 Phase I 1.8 16v Europa
- ChickenS40
Had ik ook last van, aan de achterzijde links, heb de rubbers lekker dik ingespoten met de spray en................. weg dat geluid :twisted:
Wat een rust
Wat een rust
PhaseI S40 2.0 T '98 160PK
- General
heb je de veren daarvoor gedemonteerd gehad?Timmert schreef: Vervolgens de veerschotel dik in de siliconenspray gezet, voila, weg geluid
Of ben je gewoon onder het spatbord gekropen en een lading siliconen richting veerschotel gespoten?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
- everheard
niew leven in oud topic. heb een volvo v40 van 2002... zelfde probleem. na drempel rechtsvoor bonkerig geluid. Moet dus wat insmeren..... heeft iemand
AUB een foto voor wát ik moet inspuiten? Wil genoeg doen om het te verhelpen, maar weet niet w;a;ar ik dat vet heen moet smeren!
Ga is tegen een ander aan botsen......ben net blij met mn nieuwe auto....
Suzuki Alto 1992 --> Total loss....
Peugeot 306 1998 --> Total loss...
Seat ibiza nov. 2000 --> Total loss...
Volvo v40 2002 --> ...... (er is hoop) econ. Total Loss
Volvo s60 2002 --> verkocht.... schade.....
Peugeot 206 SW 2005 --> schade...... verkocht......Volvo v50 2005 --> er is hoop.....
- The Real Master
Dit heb ik ook als ik op een oneffen weg rijd lijkt het alsof links over mijn schouder iets los in de deur ligt, nu heb ik ook nog eens een slecht horend links oor.
Kan dit bij mij ook hetzelfde probleem zijn ?
Offtopic: @Everheard. Hopelijk rijd je je huidige auto niet total. Wat ik zo lees is dat niet echt een super auto historie. Belangrijkste is dat je nu een hele veilige auto hebt
Gr.TRM
Gr.TRM
- laheije
Er zit aan ieder kant maar een veer en schokbreker, en als je van onder naar boven kijkt boven het wiel zie je aan het eind van de veer een kom zitten en ook aan de onderkant van de veer, en dat bedoelen ze om dit in te spuiten. Ik zou wel even het wiel er van af halen.
