Ik was in de veronderstelling dat de remvloeistof elke 2 jaar vervangen moest worden, is dat met de wat nieuwere modellen niet meer zo? (xc90 T5 2018 95.dzd km)
Laatste keer was begin 2021, vorig jaar, maar ook dit jaar ( beurt in januari ) is deze niet vervangen, dus dan wordt het begin 2025 weer pas gecontroleerd, is dat niet wat lang? of kan dat tegenwoordig?
Remvloeistof vervangen
- fredhead
Vaak wordt het getest hoe hoog het vochtgehalte is. Valt dit binnen de marge laten ze de olie zitten.
Persoonlijk kies ik ervoor om deze gewoon iedere 2 jaar te vervangen.
- fredhead
Jij bedoelt de DOT benaming?
Dit heeft met temperatuur te maken, niet met een eventuele houdbaarheid.
- JeroenSpock
Gewoon even vragen of ze dat willen doen, zijn de kosten tijd waarschijnlijk niet.
Bij de dealer vast weer te duur, elke garage kan dit voor je doen. Litertje remolie en een speciaal pompje.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
- fredhead
Uiteindelijk verouderd het ook gewoon waardoor het ook de werking van de remmen aan tast.
Ik zou het voor die paar euro gewoon vragen en laten doen. Langere levensduur of niet.
- fredhead
Net als de levenslange versnellingsbakolie en longlife intervallen met motorolie.
Ik schaar dit wel in dezelfde categorie.
- flevodirk
Inderdaad, gewoon een leuk marketing naampje/idee en hele volkstammen lopen er mee weg. Ik gok er ook nooit op en laat het om de 2 jaar vervangen. Als je wilt besparen trek je er 1 jaar bij en doe je het om de 3 jaar, veiligheid is niet in geld uit te drukken
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
Als ik me niet vergis dan trekt remvloeistof geen water aan, maar kan water erin oplossen (hygroscopisch).
Dat is maar goed ook, want indien er vocht in een remsysteem komt dat gevuld is met vloeistof die geen
vocht kan opnemen, dan kan het vocht naar het laagste punt zakken en zich daar verzamelen.
Dat is aan de remklauwen, waar het vocht, indien de remmen erg hard op de proef gesteld worden, kan
verdampen met een zgn vapor lock tot gevolg. Het vocht wordt dan gas en aangezien gas in tegenstelling
tot vloeistof samendrukbaar is zal alle remkracht op dat moment weg zijn.
2018 XC90 T5
- fredhead
Remvloeistof trekt weldegelijk vocht aan.
Dat is de reden dat je het vochtgehalte meet en de vloeistof op tijd vervangt.
Zodra dit gebeurt verlaagd het knooppunt van de remolie met als resultaat dat je de nodige remkracht verliest op dat moment
Vocht aantrekken of oplossen in, Om verdere discussie op te lossen even verder gezocht, dit komt uit Wikipedia:
"Remvloeistof (behalve DOT 5) is hygroscopisch, dat wil zeggen dat het water opneemt uit de lucht. Door de aanwezigheid van water wordt het kookpunt lager en kan er roestschade in het hydraulische systeem optreden. Om deze redenen moet de vloeistof periodiek worden vervangen. Meestal wordt eens per twee jaar voorgeschreven. De remvloeistof die gebaseerd is op siliconen is niet-hygroscopisch (hydrofoob). Deze DOT 5 remvloeistof tast de lak niet aan maar heeft wel als nadeel dat eventueel tóch aanwezig water niet oplost en zich kan verzamelen en daardoor zou kunnen bevriezen of verdampen."
Voor meer zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Remvloeistof
2018 XC90 T5
Hallo Derks,
De kwaliteit van remolie gaat inderdaad jaar na jaar achteruit. Maar remolie kan makkelijk langer meegaan dan 2 jaar. Pas bij zeer intensief gebruik riskeer je last te hebben van oude remolie. Ga je naar een bergenland type Oostenrijk waar je veelvuldig op de rem moet? Dan zou ik geen 8 jaar wachten
Groetjes,
Nel
Groetjes,
Nel
- fredhead
Het gaat er niet om of je het kookpunt van de remolie bereikt maar het tast ook het hele remsysteem inwendig aan.
Die besparing moet je niet willen doen lijkt mij.
