Doorvoer stroomkabel motorruimte V60
Tjb89
Goedemiddag!
Sinds 3 week ben ik eigenaar van een hele fijne V60 T3 R-Design en heb al sinds de aanschaf en proefrit de wens om een subwoofer in te bouwen.
Het is geen zware sub, hij past echt perfect onder de vloer en is 180 watt RMS.
Mijn vraag is als volgt:
- Kan ik ergens door het brandschot vanaf de motorruimte in het interieur komen?
- Of is er een + punt in de kofferruimte die ik zou kunnen gebruiken?
De sub is op 60 ampere afgezekerd op de + kabel.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Kan je geen bestaande doorvoer gebruiken?
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
Tjb89
Het probleem is dat ik die niet zie…
Vandaar de vraag of iemand de gouden tip heeft..
Tjb89
Toevoeging:
De sub is afgezekerd op 25A… bied dit nog mogelijkheden?
fredhead
Goed zoeken onder de motorkap, vaak komen er kabels aan zowel de bestuurderskant als de passagierskant naar binnen toe.
Zitten redelijk laag dus niet direct te zien als je erboven staat.
Zoek ook even goed uit welke kant het gemakkelijkst is in de zin van waar je de minste interieurdelen zal moeten verwijderen.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
