Beste heren/dames,
Zie bijlage; Wat te denken van een dergelijke schutbord? Wat wil dit zeggen over de staat van de auto? (papieren, verhaal, historie ed. lijkt verder allemaal prima in orde). Is dit makkelijk te vervangen? Betreft een MY2004, >300dkm.
Alvast bedankt!
Schutbord
- S90 Inscription
Je zou bijna denken dat die wagen onder water is geweest.
Let op; dit betreft het isolatiemateriaal, niet het schutbord zelf welteverstaan
- fredhead
Heeft ie niet ooit een klein brandje onder de motorkap gehad?
Het materiaal valt uiteindelijk wel uit elkaar maar zo ziet dit er niet uit.
- fredhead
Ik zou vooral de reden willen weten hoe dit is ontstaan...
Dat zal vast ook de reden zijn. Die zooi verpulverd na verloop van jaren en als het lekker warm word.
Precis. Makkelijkste methode en ook de goedkoopste oplossing.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
Ok. Motor (2.4 non turbo) en bak lopen verder erg soepel en er zit het hele boekwerk aan rekeningen bij. Waarom deze dan wel het isolatiemateriaal wel zo heeft en veel andere niet (her en der zie ik er wel wat voorbij komen met hetzelfde); dan zijn deze wellicht al een keer vervangen?
Maw, dan zal dit nog de originele isolatie zijn? Waarom het er zo uit ziet, goede vraag die zo gauw niemand kan beantwoorden. Ik zou het iig meteen vervangen alleen om de weet dat het er nu zo bij zit.
Gisteren gaan kijken naar een ander exemplaar, die bleek hetzelfde 'probleem' te hebben. Ik ga langzaam de conclusie trekken dat dit de originele isolatie is en ofwel is aangevreten (marter) of wel verweerd.
