Kan iemand mij vertellen waar de wegklapbare trekhaak vast zit in het chassis?
Ik heb net met een tandemasser een dikke 1200kg zakken ciment gehaald. De motor trekt dat prima, maar op de franse boeren binnenwegen voelde ik wel dat de haak was bonkt.
Het kan zijn dat de kop iets ruimte heeft in de aanhanger aansluiting en dat ik dat hoor. Maar ik wil toch ff dubbel checken of het subframe netjes afgemonteerd zit in de auto.
Was eigenlijk niet de bedoeling te werken met deze auto, maar de hilux staat in NL en moest toch ff wat matriaal hebben.
Wegvouwbare trekhaak, bonkt wat
- Almerev70
Als je aanhanger eraf is en je voelt/rukt met de hand, wat voel je dan?
Kan het de oploop rem zijn of de koppeling zelf? (versleten?)
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
Ik voel wel speling met aanhanger eraf als ik de kogel met een ruk om hoog trek..... maar heeeeeeeel weining, maar genoeg om ook met de hand al een geluidje te maken. Zal toch eens opzoek naar e ophang punten en t draai mechanisme eens goed bekijken. Bij hilux met vaste haak doet deze aanhanger dat niet.
Maar met ~1600 kg (eigen gewicht + lading) aan de haak komt dat natuurlijk meteen harder door.
Nu alleen pleuris weer, zeker geen weer om op de gond onder de auto te liggen.
Vraag blijft dus staan:
Weet iemand waar de punten zitten waar de aanhanger overgaat in 'fabrieksaf' ? is er een hele dwarsbalk gemonteerd? kunt je bij die punten of moet de bumper er dan af?
- BraboFrits
Als onze caravan achter de XC90 hangt bonkt 'ie ook bij hobbels. Volgens mij niet verontrustend...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- mees
Mijn originele Volvo wegklapbare trekhaak, met dat bedieningsknopje rechts achterin,
die overigens altijd voor gebruik gereed (uitgeklapt) staat, (je zal maar eens storing hebben als je net......)
heeft absoluut geen speling in die constructie.
De dissel-koppeling zit er strak omheen.
En ja ik hoor wel eens gerammel. Maar niet van de trekhaak.
Net nieuwe antislinger-schoentjes en tjonge.... die kraken in het begin bij een bocht nemen.
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
Dank dat is de referentie die ik miste. Ik ga zoeken en ik moet dus wel ergens die speling kunnen vinden. ook al is t maar een fractie van een mm.. als ik er hard omhoog aan trek geeft t een tink die met 2ton aan de haak een bonk kan wordenmees schreef: ↑02.05.2024 - 16:56 Mijn originele Volvo wegklapbare trekhaak, met dat bedieningsknopje rechts achterin,
T is wel mijn indruk dat ie t deed als de kogel omhoog wordt getrokken. De lading was iets verschoven dus wat cimentzakken naar voren verlegd en met meer kogeldruk een stuk minder (op de verharde weg GEEN) bonkjes.BraboFrits schreef: ↑02.05.2024 - 16:45 Als onze caravan achter de XC90 hangt bonkt 'ie ook bij hobbels. Volgens mij niet verontrustend...
Alleen op de laatste 600 meter gravel hoorde ik m weer wat.
nog ff goed naar gekeken, de speling is echt mini mini minimaal, eigenlijk niet voelbaar maar net genoeg om hoorbaar te zijn bij een flink ruk aan de trekhaak. Zit in t draai deel. Subframe zie loeivast.
Als je met voldoende kogeldruk rijdt zul je er niet veel van merken, maar een tandemasser (die dus wat meer op en neer wil wiebelen als t gewicht van de voorste op de achterste af verplaatst op een offroad pad) maakt wel wat rukjes aan de haak.
- PGV90
Mooie actiefoto hierboven - V90CC aan het werk! Kan ie prima, alleen met witte kleur wat andere uitdagingen straks
Van XC70 naar V90 CC
Ik heb het eens geprobeerd bij die van mij. Gewoon voelen geen speling, hard opheffen ergens een klein geluid. Is het trekhaak of overbrengen op een ander deel. Er is iets van geluid. Ik merk dat ook wel met de tandemasser, caravan is alweer lang geleden dus weet ik niet direct. Maar natuurlijk worden alle krachten en vibratie via heel die constructie doorgegeven op de wagen. Dus ik neem aan dat het niets voorstelt.
V70 - 2001 D5 163pk verkocht met 145k aan een vriend - terug gekregen met 285K klaar voor nog een ton
Precies dat, en de tandemasser bleek verkeerd geladen *(2 ton ciment zakken was was naar achtergelopen waardoor er veel omhoog werd getrokken).steven.vuylsteke schreef: ↑05.05.2024 - 20:11 Ik heb het eens geprobeerd bij die van mij. Gewoon voelen geen speling, hard opheffen ergens een klein geluid. Is het trekhaak of overbrengen op een ander deel. Er is iets van geluid. Ik merk dat ook wel met de tandemasser, caravan is alweer lang geleden dus weet ik niet direct. Maar natuurlijk worden alle krachten en vibratie via heel die constructie doorgegeven op de wagen. Dus ik neem aan dat het niets voorstelt.
All good
