Hoe test ik Volvo alarm class III
V70ORD5
Ik zet mijn zoontje in de wagen, druk de auto op slot en ga naar mijn jongen zwaaien..... Hij zwaait terug en alles blijft stil....????
Hoe kan dat nou? Waarom geen toeters en bellen?
De binnensensor staat 100% zeker niet met het knopje uitgeschakeld.
Hoe kan ik nou testen of het systeem functioneel is?
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
bart simpson
Het duurt een klein minuutje voor het alarm geactiveerd is.
Doe een raam open, zet de auto op alarm en steek na 40 seconden je arm naar binnen.....
Volvo for life
V70ORD5
Ik zet de auto op slot, met de ramen open, wacht 10 minuten.
Daarna met de hand naar binnen en zwaaien maar.......NIETS ?????
Wat is er aan de hand?
XC60 T8 2024
V70ORD5
Auto met afstandsbediening dichtzetten, dan wordt het alarm geactiveerd.
Met de sleutel in de deur, de deur weer openen en dan gaat het alarm af.
Het blijkt dus dat er in de nieuwere modellen een soort gewicht/massa sensor zit. Dus het systeem reageert niet meer op vliegjes, maar er moet echt wel wat gewicht/massa in de auto komen wil het systeem geactiveerd worden.
XC60 T8 2024
bart simpson
V70ORD5 schreef:Auto met afstandsbediening dichtzetten, dan wordt het alarm geactiveerd.
Hij gaat dus bij jou niet af op een magere junk? :shock: wat een ***alarm!
V70ORD5
Hij gaat in ieder geval niet af bij een jochie van 8 jaar met 35 kg die op de bestuurders stoel zit te zwaaien.
Misschien moet die wat meer bewegen dan alleen zijn rechter hand.
Laten we dat ook maar eens proberen.
(niet nu, lijkt me niet leuk voor de buren)
XC60 T8 2024
Heb je in het plafond wel een ultrazone sensor?
Zou hem even na laten kijken bij je dealer
Barry (Grillmeister)
Je kan natuurlijk ook zijn moeder in de auto zetten, wellicht dat dat meer effect heeft. ::lol:
Groet Barry
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
V70ORD5
Paul schreef:Heb je in het plafond wel een ultrazone sensor?
De dealer beweert idd dat het een ultrazone sensor is. Klopt het verhaal dan?
Is het dat kapje midden in het plafond?
Als ik dat er af haal moet ik dan iets kunnen zien?
(hij viel er tijdens de proefrit al af)
XC60 T8 2024
Oceanracer
Dat kapje zit inderdaad wat losjes in het dak geclickt. Maar dat kapje is het inderdaad. Ik was laatst de ramen aan het zemen, even vergeten het alarm uit te zetten, en ja hoor. ALARM!!! Ik naar binnen, sleutels pakken enz. Even voor de goede orde, het ging hier om de buitenkant van de ramen. Zo gevoelig hoort die sensor dus wel te reageren.
V70ORD5
Als ik mijn arm door het raam steek van een afgesloten auto (meer dan 5 minuten) kan ik zwaaien wat ik wil, maar er gebeurt niet veel hoor. Helemaal niets eigenlijk.
Ik zal het eens proberen door mijn hand voor het kapje te zwaaien, misschiend dat het meer effect zal hebben.
Wie weet hebben ze het vallende kapje vervangen door eentje van het verkeerde typde die het signaal blokkeert. Ben je mooi klaar mee als dat zo is.
Hoe is dat bij jou dan Oceanracer, auto op slot, raam open, hand naar binnen en zwaainen. Meteen alarm??????
XC60 T8 2024
Ja dat is inderdaad zo, in ieder geval bij ons :-) Maar bij ons doet die sensor het ook. Kan zijn dat toen dat kapje er af viel het meteen stopte met werken ...
Je hebt toch garantie op je auto?
V70ORD5
Tuurlijk zit er garantie op.
Ik moet zo wie zo nog terug om een raamrubber te laten verwisselen.
Kunnen ze meteen heel erg critisch hier naar kijken.
Moeten ze het ook maar eens demonstreren bij een andere wagen hoe het daar werkt.
Het is toch te gek dat deze sensor niet zal werken, terwijl ik een splinternieuwe verkaring van typegoedkeuring Class III bla bla van dit alarm systeem heb gekregen.
Het is maar goed dat een van copiën op zacht rose is, dan weet je meteen wat je er eigenlijk mee moet doen hahahaha.
XC60 T8 2024
Oceanracer
Vallende kapje? Hij kan toch alleen maar losraken van de hemel. Aan dat kapje zitten namelijk draaden van/naar de sensor, waardoor ie wel moet blijven hangen. Als daar alleen maar een los kapje zit, zit er dus geen sensor lijkt me. Ik zal vanvond even bij de mijne kijken. M'n vrouw is vandaag namelijk met de auto weg.
V70ORD5
Ben nu wel heel erg benieuwd.
Het kapje viel idd helamaal naar beneden en zat met geen enkel draadje vast.
Is je vrouw al weer thuis?
XC60 T8 2024
Oceanracer
:P Inmiddels wel. Maar was vanavond bezig met de laptop. HP-shitding loopt steeds vast. Maar ik zal morgen even kijken, overdag beter licht natuurlijk. Ik laat 't je morgen weten!
V70ORD5
Oceanracer schreef: HP-shitding loopt steeds vast.
Je wilt niet weten waar ik mee op shoot zit (Neee niet blond en rondborstig)
Een laptop van 7 jaar oud PIII 850 MHz, die ik niet meer dicht durf te doen omdat het scherm er bijna afbreekt omdat de schanierpunten afgebroken zijn.
Maar geen vastlopers (nog)
Het is ook wat, dure auto in de garage, en geen fatsoenlijke pc kunnen kopen hahaha
Hoor je morgen
XC60 T8 2024
malle pietje
De deur opentrekken met de sleutel moet wel voldoende zijn. Je kunt, als niets werkt, ook de krik pakken en de voorkant opkrikken of anders even je verzekering checken. Is die goed geregeld? Mep dan met een koevoet of baksteen je raam in, dan moet ie het wel doen! :)
Nee, met de krik, deur opentrekken of een flinke trap tegen een band moet toch echt wel een resultaat geven.
960 2.5l 24V 6cylinder ambassador 1994
v70 D5 2002 Black Sapphire automaat
Oceanracer
Vanmorgen even het kapje uit de hemel losgehaald. Aan de andere kant van dat kapje zit een wit bijna doorzichtig boxje, van ca 4 bij 6 cm en 1 cm dik. Daaraan zit een groene stekker met 3 draadjes. Het kapje is dus alleen te verwijderen als ik de stekkerverbinding losmaak. Als jij het kapje in zijn geheel kunt verwijderen (of hij valt gewoon uit je dak) dan heb jij daar dus geen sensor zitten. En dan heb je dus ook gelijk de verklaring waarom je zoontje kan zwaaien tot ie een ons weegt! Dan heb je dus geen bewegingssensor. Sorry...
Maar dan kom ik gelijk met een vraag: Waarom heb je dan wel een knopje om die sensor uit te schakelen?
V70ORD5
Je was me net even voor Oceanracer.
Zelf in de auto, deur op slot, spiegel goed zetten en naar mezelf zwaaien. Niets.
Met mijn hand langs het kapje in het plafond. YES... hij doet het... maar niet echt wat je zeg 100% lekker op deze manier.
Ik heb idd het kapje verwijderd op het moment dat jij er ook mee bezig was.
Op jou aanwijzing van gisteren dat er draadjes aan moesten zitten dacht ik dus dat het bij mij ook het geval zou moeten zijn. Niet Dus !!!
Maar zo snel laten we ons niet uit het veld slaan, het is een Volvo met alarm dus zoeken maar.
Met mijn hand door het gat in het plafond en...... ja hoor, losse draden een boel gerammel. Komt het witte doosje tevoorschijn.
Klikkediklik in het houdertje, pas precies. En de hele boel weer aangedrukt en klaar zijn we.
Dus het systeem is compleet, verklaart ook meteen jou laatste vraag m.b.t. het sensoruitschakelknopje (Germanisme).
Nu moet ik het eigenlijk nog een keer testen voor de 100% score.
XC60 T8 2024
Terug naar “Techniek overig”
