Parkassist blijft piepen
Geplaatst: 13.01.2021 - 19:05
door JaapXC90
Ik heb een behoorlijk vervelend probleem mijn parkassist van mijn XC90 uit 2006. Deze blijft continu piepen als de motor draait en de pook in de R wordt gezet. Als de motor niet draait, werkt het wel normaal. Ik heb alles van de parkassist inmiddels vervangen. De kabel naar de sensoren, de 4 sensoren en een gebruikte ECU van autorima. Het heeft geen enkel succes gehad. Aan de computer geeft hij geen storingen en zijn alle modules die aanwezig zijn groen. Ik heb er al een hoop geld aan uitgegeven en wil er niet te veel meer aan kwijt zijn. De garage zegt dat ze het uiteindelijk wel kunnen vinden, maar dit kan 3 maar ook 26 uur duren. De bekabeling van de CAN-bus moet gecontroleerd worden en de bekleding los om er bij te kunnen. De centrale of de achtermodule zouden de oorzaak kunnen zijn of een kabeltje mbt de CAN-bus. Wie kan mij helpen of heeft ook een keer iets dergelijks gehad?
Geplaatst: 13.01.2021 - 21:15
door HGV
Klinkt als een aarde die los zit. Even alle kabels aan voeding nalopen vanaf de accu naar de module. Lijkt mij dat je dan het probleem wel gaat vinden.
Succes!
Geplaatst: 14.01.2021 - 09:53
door Volvo-Renkum
Heb dit toevallig momenteel ook. Na een bezoek gebracht te hebben aan de wasplaats waar ik te keer ben gegaan met de spuitlans. In combi met een flinke plens water onder z'n body. Kijk het nog even aan. Is wel eerder voorgekomen en ook weer verdwenen. Vuiligheid op de sensoren was ook wel eens de ooorzaak (bij onze andere, een V70).
Geplaatst: 17.01.2021 - 09:50
door Volvo-Renkum
Bij mij is de 'hangende piep' van de PDC weer verdwenen. Zoals wel vaker. De XC90 kan kennelijk slecht tegen een flinke plens water.
Geplaatst: 22.01.2021 - 18:28
door JaapXC90
Helaas is het geen vocht oid of aarding. Let wel hij doet het goed als de motor niet draait. .
Geplaatst: 08.02.2021 - 16:05
door Volvo-Renkum
Hmm, Blijf er nu toch ook last van houden. Vorige week nog een flinke plens water onder z'n kont. Kort hierna viel het me op. Na enkele dagen weer even normaal, nu (ook tijdens de koude) voortdurend de piep zodra de R wordt ingeschakeld en de motor loopt.
Geplaatst: 13.02.2021 - 20:12
door gillestuur
Inmiddels het probleem al gevonden? Mijn V8 staat nog bij de garage voor hetzelfde probleem. Wordt als het goed is opgelost (onder garantie), maar ze hebben het nog niet gevonden. Naast het probleem met de sensoren achter heb ik ook sensoren voor dus soms kom ik tot stilstand voor een stoplicht (niemand voor me) en dan gaan ze aan. Erg irritant... Alle sensoren doorgemeten en aantal vervangen.... Garage kan het meestal niet reproduceren dus wordt opsporen lastig.
Geplaatst: 15.02.2021 - 11:58
door Volvo-Renkum
Inmiddels is het bij mij weer verdwenen.
Bij ons heeft het echt met vocht te maken. Zodra ik 'm even flink door de wasstraat haal (met name aandacht onderzijde), heb ik een paar dagen last. Combinatie vocht en omgeving elektrische verbindingen kwetsbaar?
Geplaatst: 17.02.2021 - 12:49
door gillestuur
Hier inmiddels 3 sensoren verder. Ritje van 150km en geen melding meer gehad. Hopen dat het zo blijft en dat het voornamelijk te maken had met vocht/kou (was de afgelopen tijd natuurlijk wel erg nat en koud (-10)).
Geplaatst: 20.02.2021 - 12:03
door Daberg
Sinds afgelopen week een nieuwe (oude) PDC unit en ze doen het. Mijn vrouw had gepiep, maar ikzelf heb het nog niet gemerkt. Even in de gaten houden. Aarde dus.
Geplaatst: 22.02.2021 - 22:07
door gillestuur
Verdikkie, gisteren 2x dat de piepers onterecht afgingen. Dit keer zonder melding. Daarna ging het weer weg. Even geen problemen tot vanavond. Dit keer “parkeerhulp service vereist”. Echter na motor uit en aan was hij weer weg en werkte het weer.
@Daberg, jij hebt de “hele” unit vervangen, wat is het artikelnummer?
En wat bedoel je met “aarde dus”?
Geplaatst: 24.02.2021 - 20:37
door gillestuur
Daberg schreef: ↑20.02.2021 - 12:03
Ik heb in ieder geval even de massa kabels gecheckt, zowel motor voor als achter rechts naast de accu. Even schoongemaakt, contactspray en weer goed aangedraaid. Wie weet....
Geplaatst: 01.03.2021 - 11:52
door gillestuur
gillestuur schreef: ↑24.02.2021 - 20:37
Bovenstaande heeft het probleem vooralsnog niet opgelost. Na wat onderzoek de tip gevonden om de sensoren goed te ontdoen van alle viezigheid met WD40. Nu is het afwachten.
