Parkassist blijft piepen
JaapXC90
Ik heb een behoorlijk vervelend probleem mijn parkassist van mijn XC90 uit 2006. Deze blijft continu piepen als de motor draait en de pook in de R wordt gezet. Als de motor niet draait, werkt het wel normaal. Ik heb alles van de parkassist inmiddels vervangen. De kabel naar de sensoren, de 4 sensoren en een gebruikte ECU van autorima. Het heeft geen enkel succes gehad. Aan de computer geeft hij geen storingen en zijn alle modules die aanwezig zijn groen. Ik heb er al een hoop geld aan uitgegeven en wil er niet te veel meer aan kwijt zijn. De garage zegt dat ze het uiteindelijk wel kunnen vinden, maar dit kan 3 maar ook 26 uur duren. De bekabeling van de CAN-bus moet gecontroleerd worden en de bekleding los om er bij te kunnen. De centrale of de achtermodule zouden de oorzaak kunnen zijn of een kabeltje mbt de CAN-bus. Wie kan mij helpen of heeft ook een keer iets dergelijks gehad?
Volvo-Renkum
Heb dit toevallig momenteel ook. Na een bezoek gebracht te hebben aan de wasplaats waar ik te keer ben gegaan met de spuitlans. In combi met een flinke plens water onder z'n body. Kijk het nog even aan. Is wel eerder voorgekomen en ook weer verdwenen. Vuiligheid op de sensoren was ook wel eens de ooorzaak (bij onze andere, een V70).
S80 3.2 AWD Summum Plus (2011)
V60 T6 AWD Recharge (2025)
S40 2.0 Edition II (2008)
V60 2.0 B3 Inscription HS Edition (2020)
C70 2.4i aut. Summum (2009)
XC90 D5 aut. Momentum (2007)
V40 T2 Polar+ (2019)
C30 T5 Summum (2007)
V70 2.5T AWD Four-C Summum (2006)
S80 2.4 170 pk. Momentum Graphite (2005)
960 3.0 24V Oxford Line (1996)
945 Lpt Limited Edition (1998)
V70 2.4 170 pk. Europa (1999)
S70 2.0 (1998)
850 2.5 140 pk. Holiday (1996)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
Volvo-Renkum
Bij mij is de 'hangende piep' van de PDC weer verdwenen. Zoals wel vaker. De XC90 kan kennelijk slecht tegen een flinke plens water.
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
Volvo-Renkum
Hmm, Blijf er nu toch ook last van houden. Vorige week nog een flinke plens water onder z'n kont. Kort hierna viel het me op. Na enkele dagen weer even normaal, nu (ook tijdens de koude) voortdurend de piep zodra de R wordt ingeschakeld en de motor loopt.
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
gillestuur
Inmiddels het probleem al gevonden? Mijn V8 staat nog bij de garage voor hetzelfde probleem. Wordt als het goed is opgelost (onder garantie), maar ze hebben het nog niet gevonden. Naast het probleem met de sensoren achter heb ik ook sensoren voor dus soms kom ik tot stilstand voor een stoplicht (niemand voor me) en dan gaan ze aan. Erg irritant... Alle sensoren doorgemeten en aantal vervangen.... Garage kan het meestal niet reproduceren dus wordt opsporen lastig.
XC90 4.4 V8 MY2006 Executive
Vauxhall Cresta PB 2.6 1964
240 2.3 GL 1986 Estate
V70 2.5FT MY2009 Summum
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
Volvo-Renkum
Inmiddels is het bij mij weer verdwenen.
Bij ons heeft het echt met vocht te maken. Zodra ik 'm even flink door de wasstraat haal (met name aandacht onderzijde), heb ik een paar dagen last. Combinatie vocht en omgeving elektrische verbindingen kwetsbaar?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
gillestuur
Hier inmiddels 3 sensoren verder. Ritje van 150km en geen melding meer gehad. Hopen dat het zo blijft en dat het voornamelijk te maken had met vocht/kou (was de afgelopen tijd natuurlijk wel erg nat en koud (-10)).
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
gillestuur
Verdikkie, gisteren 2x dat de piepers onterecht afgingen. Dit keer zonder melding. Daarna ging het weer weg. Even geen problemen tot vanavond. Dit keer “parkeerhulp service vereist”. Echter na motor uit en aan was hij weer weg en werkte het weer.
@Daberg, jij hebt de “hele” unit vervangen, wat is het artikelnummer?
En wat bedoel je met “aarde dus”?
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
gillestuur
Ik heb in ieder geval even de massa kabels gecheckt, zowel motor voor als achter rechts naast de accu. Even schoongemaakt, contactspray en weer goed aangedraaid. Wie weet....
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
gillestuur
Bovenstaande heeft het probleem vooralsnog niet opgelost. Na wat onderzoek de tip gevonden om de sensoren goed te ontdoen van alle viezigheid met WD40. Nu is het afwachten.gillestuur schreef: ↑24.02.2021 - 20:37 Ik heb in ieder geval even de massa kabels gecheckt, zowel motor voor als achter rechts naast de accu. Even schoongemaakt, contactspray en weer goed aangedraaid. Wie weet....
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
keestim
Ik heb ook het probleem met mijn XC90 uit 2007. PDC blijft hangen sinds vanochtend. Toevallig al wat kunnen vinden?gillestuur schreef: ↑01.03.2021 - 11:52Bovenstaande heeft het probleem vooralsnog niet opgelost. Na wat onderzoek de tip gevonden om de sensoren goed te ontdoen van alle viezigheid met WD40. Nu is het afwachten.gillestuur schreef: ↑24.02.2021 - 20:37 Ik heb in ieder geval even de massa kabels gecheckt, zowel motor voor als achter rechts naast de accu. Even schoongemaakt, contactspray en weer goed aangedraaid. Wie weet....
gillestuur
Ik heb meerdere problemen gekend.keestim schreef: ↑13.01.2022 - 12:35Ik heb ook het probleem met mijn XC90 uit 2007. PDC blijft hangen sinds vanochtend. Toevallig al wat kunnen vinden?gillestuur schreef: ↑01.03.2021 - 11:52Bovenstaande heeft het probleem vooralsnog niet opgelost. Na wat onderzoek de tip gevonden om de sensoren goed te ontdoen van alle viezigheid met WD40. Nu is het afwachten.gillestuur schreef: ↑24.02.2021 - 20:37 Ik heb in ieder geval even de massa kabels gecheckt, zowel motor voor als achter rechts naast de accu. Even schoongemaakt, contactspray en weer goed aangedraaid. Wie weet....
De bovenstaande tips zijn sowieso goed om te proberen.
Achter (blijvende piep) heb ik na veel dingen proberen opgelost door alle vier de sensoren te vervangen met nieuwe aftermarket (AliExpress). Volgens mij gewoon A-merk zonder naamplaatje en werken prima. Als er verschillende types sensoren inzitten kan dit voor problemen zorgen.
Veel mensen beweren dat sensoren het doen of niet (zonder tussenweg), maar ik heb het tegendeel meegemaakt. Een sensor deed het soms af en toe wel en niet. Uitlezen mee Vida is dan de enige optie.
Voorkant geeft af en toe nog een foutmelding en dan stopt alles ermee. Dus ander probleem dan wanneer hij blijft piepen.
Dit komt voor bij koud/vochtig weer dus dan zit er ergens wat water op een plek dat zorgt voor de storing. Alle sensoren al eens vervangen dus volgende stap is de bekabeling vervangen. Wellicht ligt er ergens een stukje kabel bloot of zijn de sensor connectoren niet meer volledig waterdicht.
Mocht je een grill hebben voor (dat grijze ding), zorg dan voor dat er geen vocht richting de sensoren kan lopen. Vocht en PDC zijn geen vrienden dus dat dien je te voorkomen.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
Volvo C30 2,4i
Volvo V70 2.5TDI
