Afgelopen week mijn voorband kapot gereden op een balk die van een vrachtauto was gevallen.
De schade wil ik verhalen op dat bedrijf.
Bedrijf wil schade regelen via verzekering.
Maar nu is mijn vraag moet er 1 band vervangen worden of allebei de voorbanden ivm profiel diepte ,banden voor ongeveer 4.5 mm en achter ook.
Als ik een nieuwe band zou krijgen dan is het verschil wel groot met oude en nieuw band op 1 as.
Auto is een XC 90 AWD.
Er moet nu een schade expert naar de schade kijken en ik weet niet hoe zijn kijk hier op is.
Banden en awd
- BertZ64
Op dezelfde as moeten in ieder geval dezelfde soort (merk & type) banden zitten.
Een nieuwe band heeft ± 8 mm profiel. Of dat verschil te groot is kan ik niet beoordelen.
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
-KJ-
Het enige wat niet mag is banden met verschillende eigenschappen (winter/zomer/all seasons) op 1 as en de maatvoering moet hetzelfde zijn. Merk en type hoeven niet hetzelfde te zijn.
https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... ing/banden
Zou 2 nieuwe banden eisen.
Anders heb je 1 nieuwe en de ander die op de helft van z'n levensduur is, zou ik persoonlijk niet willen.
- BertZ64
Volgens mij was dat in het verleden wel zo…-KJ- schreef: ↑06.12.2025 - 20:45 Het enige wat niet mag is banden met verschillende eigenschappen (winter/zomer/all seasons) op 1 as en de maatvoering moet hetzelfde zijn. Merk en type hoeven niet hetzelfde te zijn.
Naast dezelfde eigenschappen en maat zoals jij aangeeft, dienen de karkasstructuur, draagvermogen en snelheidsindex ook hetzelfde te zijn.
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- BertZ64
Klopt, en niet te vergeten: oldtimer banden.
Dat er geen moderne diagonaal banden meer worden gemaakt, wil niet zeggen dat de regelgeving niet meer van toepassing is…
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- Volverik
De tweede band gaat de verzekeraar van de tegenpartij niet vergoeden helaas. Zij vergoeden slechts de band die kapotgegaan is; maar je kan het altijd proberen. Wel heel vervelend voor je dat het gebeurt is. Vaak kijk je verder naar voren en zie je die balk of spanband pas op het laatste moment. Of niet en dat is zuur.
Volvo V60 II T4
Volvo V40 T2 Nordic+
Toyota Avensis 1.8 Dynamic 2012
Volvo S60 T3 Summum MY2014
Toyota Avensis Wagon 2.0 Dynamic - 2010
Saab 9-5 2.3T - 2005
Fiat Croma - 2.2 2007
Volvo S60 Intro Edition 2.4i - 2003
Citroen C5 Beak 2.0 HDI - 2003
Citroen Xantia 1.8 16V - 1998
Alfa Romeo 155 TD - 1996
Opel Astra Wagon 1.7 SD - 1995
Citroen Xantia 1.6 - 1994
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
- stinus
Ik zou er 4 nieuwe kopen, waarvan de verzekering er eentje vergoedt. Maar dat ben ik, slechts een kleine bandenfetish, maar goed, is één van de belangrijkste componenten in rijgedrag en veiligheid van een wagen.
Urbexpeditie
Zo denk ik er ook over.
Daarbij komt dat de maximale afwijking niet groter mag zijn dan 2.4 mm. Dat geldt zowel voor links/rechts, voor/achter en diagonaal.
Mastiff
Ditcgeldt enkel voor auto's met een AWD systeem?Urbexpeditie schreef: ↑07.12.2025 - 11:48 Daarbij komt dat de maximale afwijking niet groter mag zijn dan 2.4 mm. Dat geldt zowel voor links/rechts, voor/achter en diagonaal.
Volvolof
De haldex koppeling vindt teveel verschil tussen voor en achter niet fijn. Te veel warmte ontwikkeling en slijtage. Richtlijn: niet meer dan 2mm verschil tussen de banden, Wellicht dat die genoemde 2.4 de grens is.Mastiff schreef: ↑07.12.2025 - 13:00Ditcgeldt enkel voor auto's met een AWD systeem?Urbexpeditie schreef: ↑07.12.2025 - 11:48 Daarbij komt dat de maximale afwijking niet groter mag zijn dan 2.4 mm. Dat geldt zowel voor links/rechts, voor/achter en diagonaal.
Ik heb ooit wat testen gezien van een Duits autoblad. T/m 2mm verschil l/r of v/a is er geen grote impact op weggedrag . Daarboven wel. Zomerbanden hebben nieuw vaak 6-7mm profiel. Dat zou dan nog net kunnen als je nu 4.5mm hebt. Maar ik zou al snel voor rondom nieuw kiezen.
Urbexpeditie
Ook voor 4X4 etc. Maar daar is in dit geval niet van toepassing.Mastiff schreef: ↑07.12.2025 - 13:00Ditcgeldt enkel voor auto's met een AWD systeem?Urbexpeditie schreef: ↑07.12.2025 - 11:48 Daarbij komt dat de maximale afwijking niet groter mag zijn dan 2.4 mm. Dat geldt zowel voor links/rechts, voor/achter en diagonaal.
Bart53
Contact gehad met Dekra expert en die heeft na contact met Volvo dealer besloten dat er maar 1 band wordt vernieuwd na aftrek oud/ nieuw.
Volgens Volvo maakt de profiel hoogte niks uit bij Volvo XC 90 awd en problemen met aandrijving.
Volvo XC 90 T5 inscription 2019
Bart53
Willy.VdW
Of ik ze alle 4 zou vervangen weet ik niet direct, het zou kunnen afhangen van de staat van de banden op de andere as. Maar slechts eentje vervangen zou ik nooit doen.
Banden onderhouden (samen met de ophanging) het contact met de weg. Daar op besparen is naar mijn mening helemaal geen goed idee.
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
- Rudyvg
Bij het opleggen van de winterbanden bleken de voorste twee versleten te zijn. Twee nieuwe banden voor er op van een ander merk. Maakte volgens de bandenboer niet uit. Zolang ze op de as maar hetzelfde zijn. Ik zou ook voor twee nieuwe banden gaan. Zuur is het wel, maar denk dat het weggedrag/ veiligheid belangrijker is.
V70 2.0D Momentum MY2008
V70 D3 Dynamic Edition MY2016
XC90 90th Anniversary Edition MY2018
XC90 T8 Inscription Exclusive MY2022
Bart53
Toch maar 4 nieuwe banden besteld Continental winter contact.
Achterbanden waren ook een stuk minder dan een nieuwe band en nu zit alle banden op de zelfde profiel hoogte.
Alleen kan ik deze nieuwe banden alleen wisselen van voor naar achter of anders om ivm rijrichting banden.
- BertZ64
Nee, alleen van voor naar achteren.
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- Jers3n
dat klopt idd bij banden met een rijrichting. De meeste winterbanden zullen ook een rijrichting hebben, en meeste andere (personenauto)banden trouwens ook. Vaak is er een V-vorming profiel dat alleen in de juiste draairichting adequaat functioneert.
