Hallo, ik heb sinds kort een fraaie XC60 Insscription uit 2021. Momenteel gebruik ik mijn iPhone en Apple Carplay voor de apps waaronder Waze als navigatiesysteem. Ik wil echter de originele volvo navigatie gebruiken vanwege de richtingaanduiding in de headup display en RTTI. Echter ik kan de Volvo navigatie niet gebruiken als ik Apple Carplay gebruik icm mijn iphone.
Gaat dat wel werken als ik een SIM (prepaid of only) in het automodem plaats? Dus kan ik dan beiden tegelijk gebruiken, dus carplay voor mijn apps zoals Spotify en het automodem voor navigatie en RTTI?
Hoor het graag want heb veel gelezen in het forum en op internet maar nog gen antwoord gezien mbt een combinatie van beiden.
Alvast hartelijk dank!
Auto sim in combiantie met smartphone
- BertZ64
Jazeker. Dat heb ik sinds een tijdje zo werken omdat ik tegen hetzelfde probleem aan liep.
Ik heb een data-only sim in het automodem gedaan en heb daarmee RTTI in de Sensus navigatie en Apple CarPlay draadloos via een dongle.
NB. Door een bug in de software die in maart dit jaar is ontstaan, heb je wel een SW update van je auto nodig. Dat dient door een dealer uitgevoerd te worden. Zie ook: viewtopic.php?t=97872
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY 2021)
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 (2025)
- Kick
Waarom zou je het Sensus systeem gebruiken als je Carplay hebt?
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Gouwe
Ik begrijp dat ook niet, maar TS geeft duidelijk aan waarom hij dat wel wil. Waze zie je anders niet in je HUD.
Ik vraag me trouwens af of je niet ook gewoon een hot-spot verbinding met de auto kunt maken vanaf je telefoon, dan heb je die data sim toch helemaal niet nodig?
- BertZ64
Als je de telefoon als hotspot gebruikt, werkt Apple Carplay niet. En als je navigeert via Carplay, dan zie je dat inderdaad niet in de HUD en tussen de klokken, maar veel belangrijker: een hybride auto houdt dan geen rekening met het energieverbruik tijdens de route. Als je via Sensus navigeert, zorgt het systeem ervoor dat je voldoende stroom in de accu houdt om de laatste kilometers voor je bestemming elektrisch te kunnen rijden. Dat is beter voor het milieu binnen de bebouwde kom.
Bert
- Gouwe
Ik heb én draadloos carplay en mijn telefoon gelijktijdig als hotspot met de auto verbonden (die laatste doe ik dus niets mee, maar is dus wel gelijktijdig actief)......
Heb je zeker een goed punt! Maar mijn 2016 Sensus systeem kan dat niet in ieder geval.BertZ64 schreef: ↑18.11.2025 - 10:01 .....maar veel belangrijker: een hybride auto houdt dan geen rekening met het energieverbruik tijdens de route. Als je via Sensus navigeert, zorgt het systeem ervoor dat je voldoende stroom in de accu houdt om de laatste kilometers voor je bestemming elektrisch te kunnen rijden. Dat is beter voor het milieu binnen de bebouwde kom.
En verder is het systeem beperkt intelligent omdat het systeem niet weet of je op bestemming wel/niet kunt laden en dus in de heenrit je accu op de plaats van bestemming leeg is?
Waarna je dan de accu opladend met draaiende ICE de auto weer de stad uit rijdt? Dan zou je dat moeten oplossen door heen en terugreis gelijk als bestemming in te voeren?
Ik schakel gewoon zelf handmatig tussen Pure en Hold en kan dus mijn eigen intelligentie gebruiken. In Pure heb je meer power (voordat de ICE aanslaat) en een iets grotere accu range.
- BertZ64
Die zijn dan inderdaad gelijktijdig actief, maar heb je ook gecheckt of er wel data overheen gaat?
Dat is bij mij namelijk niet het geval. Geen wereldbolletje linksboven en geen RTTI…
Bert
- Gouwe
Bij mij wel wereldbolletje, RTTI gebruik ik niet.
- BertZ64
Ik heb van alles geprobeerd, maar kreeg het zonder extra simkaart niet stabiel. Zie ook viewtopic.php?t=97872 vanaf pagina 55.
Ik werk bij een groot ICT bedrijf en krijg personeelskorting op telecom producten, dus kost mij vrij weinig
Bert
- Bart
Zit er dan ook nog verschil in Sensus? Ik had in mijn '22 V60 T6 ook Sensus en gebruikte de navigatie juist om de accu zo ideaal mogelijk te gebruiken. Voor de daadwerkelijke navigatie gebruikte ik mijn iPhone in een houder met Waze of Google Maps.Gouwe schreef: ↑18.11.2025 - 13:09 Heb je zeker een goed punt! Maar mijn 2016 Sensus systeem kan dat niet in ieder geval.
En idd, als je niet op je bestemming kunt laden zou je een rit aan moeten maken startpunt - bestemming - terug naar startpunt.
janneman58
@BertZ64 dank je wel! Klopt precies wat je zegt. Carplay actieg geen wereldbolletje dus geen internetverbinding waarover je de RTTI kan ontvangen voor de Volvo navigatie. En RTTI wil ik heel graag hebben om te zoveel mogelijk te voorkomen dat ik onnodig in files terecht kom.BertZ64 schreef: ↑17.11.2025 - 21:46 Jazeker. Dat heb ik sinds een tijdje zo werken omdat ik tegen hetzelfde probleem aan liep.
Heb jij ook enig idee hoeveel data er over de SIM van je automodem voor RTTI gaat? Met andere woorden als ik een prepaid data sim neem hoeveel GB heb je dan maandelijks nodig. Ik weet lastige vraag maar bij bendadering misschien...
- Gouwe
Kennelijk wel (of er moet in mijn MY2016 een update zijn gekomen waarvan ik niet op de hoogte ben).
- BertZ64
Dat is lastig te zeggen, want dat is afhankelijk hoeveel je rijdt en hoevaak je de navigatie gebruikt.janneman58 schreef: ↑18.11.2025 - 16:28 @BertZ64 dank je wel! Klopt precies wat je zegt. Carplay actieg geen wereldbolletje dus geen internetverbinding waarover je de RTTI kan ontvangen voor de Volvo navigatie. En RTTI wil ik heel graag hebben om te zoveel mogelijk te voorkomen dat ik onnodig in files terecht kom.
Heb jij ook enig idee hoeveel data er over de SIM van je automodem voor RTTI gaat? Met andere woorden als ik een prepaid data sim neem hoeveel GB heb je dan maandelijks nodig. Ik weet lastige vraag maar bij bendadering misschien...![]()
Maar ik zou denken max 500 MB per maand.
Maar dan moet je uiteraard niet het wifi hotspot van de auto gaan gebruiken…
Bert
