Hallo, ik heb sinds kort een fraaie XC60 Insscription uit 2021. Momenteel gebruik ik mijn iPhone en Apple Carplay voor de apps waaronder Waze als navigatiesysteem. Ik wil echter de originele volvo navigatie gebruiken vanwege de richtingaanduiding in de headup display en RTTI. Echter ik kan de Volvo navigatie niet gebruiken als ik Apple Carplay gebruik icm mijn iphone.
Gaat dat wel werken als ik een SIM (prepaid of only) in het automodem plaats? Dus kan ik dan beiden tegelijk gebruiken, dus carplay voor mijn apps zoals Spotify en het automodem voor navigatie en RTTI?
Hoor het graag want heb veel gelezen in het forum en op internet maar nog gen antwoord gezien mbt een combinatie van beiden.
Alvast hartelijk dank!
Auto sim in combiantie met smartphone
- janneman58
Na 9 jaar een 850 Holliday Estate 2.5 (LPG) en vervolgens 15 jaar een V70 2.4D (vml DKDB voertuig) nu een fraaie Onyx Black XC60 B5 Inscription
- BertZ64
Jazeker. Dat heb ik sinds een tijdje zo werken omdat ik tegen hetzelfde probleem aan liep.
Ik heb een data-only sim in het automodem gedaan en heb daarmee RTTI in de Sensus navigatie en Apple CarPlay draadloos via een dongle.
NB. Door een bug in de software die in maart dit jaar is ontstaan, heb je wel een SW update van je auto nodig. Dat dient door een dealer uitgevoerd te worden. Zie ook: viewtopic.php?t=97872
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- Kick
Waarom zou je het Sensus systeem gebruiken als je Carplay hebt?
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Gouwe
Ik begrijp dat ook niet, maar TS geeft duidelijk aan waarom hij dat wel wil. Waze zie je anders niet in je HUD.
Ik vraag me trouwens af of je niet ook gewoon een hot-spot verbinding met de auto kunt maken vanaf je telefoon, dan heb je die data sim toch helemaal niet nodig?
- BertZ64
Als je de telefoon als hotspot gebruikt, werkt Apple Carplay niet. En als je navigeert via Carplay, dan zie je dat inderdaad niet in de HUD en tussen de klokken, maar veel belangrijker: een hybride auto houdt dan geen rekening met het energieverbruik tijdens de route. Als je via Sensus navigeert, zorgt het systeem ervoor dat je voldoende stroom in de accu houdt om de laatste kilometers voor je bestemming elektrisch te kunnen rijden. Dat is beter voor het milieu binnen de bebouwde kom.
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- Gouwe
Ik heb én draadloos carplay en mijn telefoon gelijktijdig als hotspot met de auto verbonden (die laatste doe ik dus niets mee, maar is dus wel gelijktijdig actief)......
Heb je zeker een goed punt! Maar mijn 2016 Sensus systeem kan dat niet in ieder geval.BertZ64 schreef: ↑18.11.2025 - 10:01 .....maar veel belangrijker: een hybride auto houdt dan geen rekening met het energieverbruik tijdens de route. Als je via Sensus navigeert, zorgt het systeem ervoor dat je voldoende stroom in de accu houdt om de laatste kilometers voor je bestemming elektrisch te kunnen rijden. Dat is beter voor het milieu binnen de bebouwde kom.
En verder is het systeem beperkt intelligent omdat het systeem niet weet of je op bestemming wel/niet kunt laden en dus in de heenrit je accu op de plaats van bestemming leeg is?
Waarna je dan de accu opladend met draaiende ICE de auto weer de stad uit rijdt? Dan zou je dat moeten oplossen door heen en terugreis gelijk als bestemming in te voeren?
Ik schakel gewoon zelf handmatig tussen Pure en Hold en kan dus mijn eigen intelligentie gebruiken. In Pure heb je meer power (voordat de ICE aanslaat) en een iets grotere accu range.
- BertZ64
Die zijn dan inderdaad gelijktijdig actief, maar heb je ook gecheckt of er wel data overheen gaat?
Dat is bij mij namelijk niet het geval. Geen wereldbolletje linksboven en geen RTTI…
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- Gouwe
Bij mij wel wereldbolletje, RTTI gebruik ik niet.
- BertZ64
Ik heb van alles geprobeerd, maar kreeg het zonder extra simkaart niet stabiel. Zie ook viewtopic.php?t=97872 vanaf pagina 55.
Ik werk bij een groot ICT bedrijf en krijg personeelskorting op telecom producten, dus kost mij vrij weinig
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- Bart
Zit er dan ook nog verschil in Sensus? Ik had in mijn '22 V60 T6 ook Sensus en gebruikte de navigatie juist om de accu zo ideaal mogelijk te gebruiken. Voor de daadwerkelijke navigatie gebruikte ik mijn iPhone in een houder met Waze of Google Maps.Gouwe schreef: ↑18.11.2025 - 13:09 Heb je zeker een goed punt! Maar mijn 2016 Sensus systeem kan dat niet in ieder geval.
En idd, als je niet op je bestemming kunt laden zou je een rit aan moeten maken startpunt - bestemming - terug naar startpunt.
- janneman58
@BertZ64 dank je wel! Klopt precies wat je zegt. Carplay actieg geen wereldbolletje dus geen internetverbinding waarover je de RTTI kan ontvangen voor de Volvo navigatie. En RTTI wil ik heel graag hebben om te zoveel mogelijk te voorkomen dat ik onnodig in files terecht kom.BertZ64 schreef: ↑17.11.2025 - 21:46 Jazeker. Dat heb ik sinds een tijdje zo werken omdat ik tegen hetzelfde probleem aan liep.
Heb jij ook enig idee hoeveel data er over de SIM van je automodem voor RTTI gaat? Met andere woorden als ik een prepaid data sim neem hoeveel GB heb je dan maandelijks nodig. Ik weet lastige vraag maar bij bendadering misschien...
- Gouwe
Kennelijk wel (of er moet in mijn MY2016 een update zijn gekomen waarvan ik niet op de hoogte ben).
- BertZ64
Dat is lastig te zeggen, want dat is afhankelijk hoeveel je rijdt en hoevaak je de navigatie gebruikt.janneman58 schreef: ↑18.11.2025 - 16:28 @BertZ64 dank je wel! Klopt precies wat je zegt. Carplay actieg geen wereldbolletje dus geen internetverbinding waarover je de RTTI kan ontvangen voor de Volvo navigatie. En RTTI wil ik heel graag hebben om te zoveel mogelijk te voorkomen dat ik onnodig in files terecht kom.
Heb jij ook enig idee hoeveel data er over de SIM van je automodem voor RTTI gaat? Met andere woorden als ik een prepaid data sim neem hoeveel GB heb je dan maandelijks nodig. Ik weet lastige vraag maar bij bendadering misschien...![]()
Maar ik zou denken max 500 MB per maand.
Maar dan moet je uiteraard niet het wifi hotspot van de auto gaan gebruiken…
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- Gouwe
Even een foto van mijn situatie zojuist: draadloos verbonden met én Carplay én wifi in de auto via mijn telefoon: Het kan dus wel (zonder SIM in de auto).
- BertZ64
Lucky you!
Ik kreeg dat met geen mogelijkheid aan de praat.
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- Gouwe
Ik heb in de iPhone in de app Opdrachten bij Automatisering een taak aangemaakt dat zodra ik met Carplay verbinding maak de hotspot van mijn telefoon automatisch verbindt met de auto. Werkt 9,X van de 10 keer feilloos.
- Kick
Ik moest van Doeke Dobma die mijn Carplay heeft ingebouwd mijn hotspot juist uitzetten. Ik heb wifi en bluetooth op mijn iPhone altijd aan, ik stap in de auto en Carplay start op. Ik begrijp dus niet waarom het bij sommige zo moeilijk moet gaan...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- BertZ64
Carplay is het issue niet. Een internet voor het Sensus systeem zodat je RTTI werkt wel. Zeker icm Carplay.
Bij de Google systemen heb je altijd een internet verbinding, maar bij Sensus niet.
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- Jers3n
WiFi op iPhone (‘binnenkomend’) is toch wat anders dan hotspot (‘uitgaand’)? Of lees ik het niet goed?
Om te handsfree te kunnen bellen is er een verbinding via Bluetooth. En als een draadloze CarPlay ook via Bluetooth werkt, dan is die hotspot inderdaad helemaal niet nodig (zeker als er geen gebruik wordt gemaakt van RTTI en/of Connected Safety). Maar voor RTTI (en o.a. Connected Safety) is er een internet verbinding nodig.
Echter kan er (i.i.g. in onze Sensus V90 CC kan dat) op twee manieren een internetverbinding met een iPhone gemaakt worden. Dat zijn 2 ook verschillende keuzes in het Sensus-menu, ‘internetverbinding voor de auto
maken via een telefoon met
Bluetooth-verbinding’ of ‘internetverbinding voor de auto maken via een telefoon (Wi-Fi)’.
Dat is in auto net wat anders, bij de eerste verbindt de auto zonder wachtwoord o.i.d., maar via 2e keuze wordt de hotspot als WiFi-punt gezien en moet er een wachtwoord ingegeven worden. (En volgens ons instructieboekje kan er bij gebruik van CarPlay alleen een internetverbinding voor de auto gemaakt worden i.c.m. de 2e keuze of een losse sim in de automodem).
Dan lijkt het dus uit te maken hoe de internetverbinding tot stand gekomen is voor gecombineerd gebruik met CarPlay.
Heb daar geen ervaring mee, ik gebruik/wij gebruiken geen CarPlay in de V90 (Sensus).
Maar wij hebben wel, vergelijkbaar met Gouwe, in de opdrachten-app een automatisering die de hotspot van de iPhone activeert zodra de iPhone via Bluetooth verbinding maakt met de V90.
En andersom, een automatisering die de hotspot uitschakelt zodra Bluetooth-verbinding met V90 vervalt.
Ook dat werkt 99,9% van de tijd foutloos en zonder omkijken, hoeft geen hele nieuwe iPhone te zijn en werkt ook bij meerdere bij de auto bekende iPhones (uiteraard is Bluetooth/hotspot maar bij 1 iPhone actief, niet net meerdere tegelijkertijd).
- BertZ64
WiFi en hotspot zijn beide inkomend en uitgaand. Een hotspot is vergelijkbaar met een WiFi accesspoint waarmee meerdere apparaten een WiFi verbinding kunnen opzetten om internet toegang te krijgen.
Je auto kan op die manier een internet verbinding krijgen.
En op zichzelf werkt dat prima.
Maar de combinatie met Apple CarPlay maakt het lastig. Ik gebruik een USB dongle om draadloos te kunnen verbinden. Voor het opzetten van de verbinding wordt bluetooth gebruikt en voor de dataverbinding wordt WiFi gebruikt. Beide protocollen hebben dus gelijktijdig verbinding met de USB dongle.
Theoretisch moet het met een iPhone mogelijk zijn om dan een ander apparaat (Sensus) te laten verbinden met het hotspot op je iPhone. Maar terwijl de iPhone dan aangeeft dat het hotspot gebruikt wordt, komt de internetverbinding op Sensus niet actief…
Ik heb van alles geprobeerd met 2 verschillende iPhone’s, maar kreeg het niet voor elkaar. Soms lukte het nadat ik in zowel Sensus als ook in de iPhone alle bestaande connecties had verwijderd en opnieuw had aangemaakt, om verbinding te krijgen. Maar nadat CarPlay 1 keer was gestart, kwam de verbinding met Sensus niet meer op
Uiteindelijk heb ik het opgegeven en heb een data sim in het automodem gedaan. Problem solved.
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
