Toen ik in het menu de diverse instellingen ging wijzigen stond daar ook een optie tussen de auto instellingen met als tekst "beveiliging verlaagd". Omdat ik niet wist/weet wat het is heb ik deze optie maar aangevinkt. Als ik de auto uit zet krijg ik nu een lange tekst in het radio display waarin vaak het woord "guard" wordt gebruikt.
In het instructieboekje staat over deze optie weinig tot niets, wel staat er dat het niet op alle modellen standaard zou zijn.
Ik heb de auto als occasion gekocht en weet niet welke optie het eventueel is.
Wie weet het wel?
Wat is dit?
V70 D5 Momentum 2008 M6
- bart simpson
interieurdetectie uit, dan kun je de hond (of partner) in de auto laten
Volvo for life
Ok bedankt voor de tip.
Aanvinken is aan? Of uit?
Klinkt inderdaad logisch
Is dit standaard op de auto of was het een optie?
- V70 momentum
ik heb het precies het zelfde en vroeg me dus ook af waar deze functie voor diende. Heeft deze functie een relatie met het alarm? De Volvodealer zij mij onlangs dat mijn auto niet is voorzien van een alarmsysteem. Ik begrijp het niet helemaal.
Volvo V70 D5 Momentum
- William244
Ik kan het ook inschakelen via een knopje op de middenconsole.
Ook bedoeld als je bijv. op de boot naar Texel staat.
Groeten,
William
Volvo V70 2.5T GT summum - 2008
Volvo 244 2.3 Grand Luxe - 1982
William
Kan ik op eenvoudige manier controleren of ik een alarm heb op mijn auto?
- JeroenSpock
Auto met de ab op slot doen, en dan met de sleutel weer open draaien toch?
- Rob Bakker
Met AB op slot doen terwijl je in de auto zit. Dan wachten op Deadlock, en gaan zwaaien
S60 2.4 AUT
Uiterlijke kenmerken, sensoren? Was het standaard op een momentum 2008?
In mijn v50 was het ook niet zichtbaar, maar wel hoorbaar toen de backup accu slecht werd
- Jers3n
Die 'verlaagde veiligheid' heeft toch ook gevolgen voor de safelock? Die wordt dan ook niet ingeschakeld, en wel of geen alarm, safelock zit er op. En over de safelock staat vast wel iets in het instructieboekje.
