Ik heb een Volvo XC60 Momentum van 2009 zonder xenon lampen, is het mogelijk om de koplampen te vervangen door de orginele meedraaiende xenonlampen, code 30763135 en 30763136 ?
Zit de balast/module in deze units ingewerkt of is deze apart?
Is de bedrading voor deze lampen het zelfde in wagen of niet ?
Alvast bedankt voor het antwoord
xenon lampen
- euerw
Ik heb deze vraag ook gehad, heb begrepen dat het niet gaat werken, level control zit ergens midden onder de auto
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- V70/2.4D/2003
Dat vraagt om software toevoegingen achteraf. En dat kan niet bij Volvo.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- euerw
Dat ook idd, blijft alleen maar zelf plaatsen overV70/2.4D/2003 schreef:Dat vraagt om software toevoegingen achteraf. En dat kan niet bij Volvo.
willy12
Dus als ik het goed begrijp zit er ergens in het midden vd wagen een aparte module die de motortjes stuurt van de koplampen, en ineen wagen zonder xenonlampen zit deze module niet, of misschien wel maar is niet aanpasbaar met softwareeuerw schreef:Ik heb deze vraag ook gehad, heb begrepen dat het niet gaat werken, level control zit ergens midden onder de auto
- sbv
Geef je hele grote kans dat het niet gaat werken.
De lampen worden niet door de auto herkend en zullen daardoor niet echt gaan branden.
IK heb het bij een vriend geprobeerd om originele xenon lampen van mijn V70 in zijn V70 te zetten, helaas. Software was ook niet mogelijk
- diesel01
Het is aleens geprobeerd door iemand en het gaat niet werken, kabelboom en software is anders.willy12 schreef:Ik heb een Volvo XC60 Momentum van 2009 zonder xenon lampen, is het mogelijk om de koplampen te vervangen door de orginele meedraaiende xenonlampen, code 30763135 en 30763136 ?
Wel heeft er iemand een update gedaan van halogeen naar niet adaptief xenon met orginele behuizing, kost een paar centen maar dan heb je ook wat.
Ik heb oem adaptief xenon en wil niet weer zonder.
- euerw
aansturing betreft dash is ook niet correct
- dutchlimits
Bij mijn auto ging het moeiteloos met een after market setje, maar goed mijn auto zal wel minder gevoelig zijn (s40 2001)..
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- euerw
daar gaat het niet om, een h7 stje met canbus zal zeker lukken maar een org xenon koplamp zal niet herkent worden door de software en de juiste knoppen ect zitten niet in je dashb, dan blijkt er ook nog onder in de auto ergen een hoogte regelaar te zitten dus 1 op 1 is niet te doen ook niet met sofware update, dit namelijk al eens via BS vernomendutchlimits schreef:Bij mijn auto ging het moeiteloos met een after market setje, maar goed mijn auto zal wel minder gevoelig zijn (s40 2001)..
