sinds een aantal weken beginnen de ruiten van mijn polar 1993 te beslaan.
Ik krijg ze met de aanjager niet meer schoon.
weet iemand waar dat aan kan liggen? Heeft iemand dit wel eens meegemaakt?
Of is er misschien iets verstopt?
mijn auto staat onder de topic....lampje olie!
beslagen ruiten
Madman
Hoi,
Mischien een lekke kachelradiator, dat is echter meestal alleen waarneembaar op je voorruit. Controleer eens je koelvloeistof en kijk of dat steeds een lager niveau krijgt.
Groet,
Mathieu.
Groet,
Mathieu.
Volvo 142E 1971
Volvo 144 deluxe 1972
Volvo 144 GLe 1973
Volvo 142 deluxe 1973 KIA 2 januari 2010.
Volvo 144E automaat 1974 RIP maart 2010
Volvo 242 DL 1981
Citroen DS 21 injection
Volvo 144 GLe 1973
Volvo 242 DL 1981
- Stinky
Of een lekke kachelkraan, die zit rechts boven de pedalen.
- admiral
Waarom verdenk je de kachel. Hij heeft het over de ruiten en niet over lekkage van de kachel. Als de kachel koelvloeistof lekt dan mis je ook wat in de motor en stijgt de motortemp. Lijkt mij echt op een lekkage van buiten naar binnen door regen e.d. en met de kachel aan kan dat een behoorlijke condens geven op de ramen. Je voorraam krijg je wel droog maar de rest duurt veel langer.Vlood52 schreef:lekke kachel radiator
- wouter van laer
Misschien dat de afvoer van het kachelhuis verstopt zit waardoor er een beetje regenwater onderin het huis blijft staan. Als de kachel warm wordt en de blower staan aan dan verdampt dit water en slaat neer op het voorruit. Ruikt het soms een beetje muf als de auto een tijdje stil heeft gestaan?
300c Touring 2005 / 940 Polar Estate 1995 / Peug 504 coupé 1980
- gold
Ja....
Geen expert, maar ik heb ooit dezelfde problematiek gehad door een slecht raam rubber (voorruit).
Je zag er eigenlijk weinig aan, maar door de druk die op de ruit komt bij rijden gaat die toch lekken.
Vervangen en geen probleem meer gehad.
Ik zou inderdaad wel denken dat je dat op je vloerbedekking moet kunnen zien als het een serieus lek is.
- arjan_de_jong
Voel je nergens vocht in je tapijt?
Als het ergens een raamrubber of deur rubber is kan je dit opsporen door iemand met een tuinslang over de auto te laten spuiten. Je moet dan vanzelf ergens water binnen zien komen.
Misschien moet je wel eerst het tapijt aan de kant halen om goed te zien waar het vandaan komt. Het kan ook zijn dat het ergens blijft liggen achter het dash en dat het pas met bochten naar beneden komt.
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
- Msuidgeest
Al eens gedacht om je ramen eens goed te reinigen? Het helpt bij mij namelijk wel als ik dat na een half jaar nog niet gedaan heb.
- wouter van laer
..en, probleem al gevonden?
- abbabak1
Groot euvel bij vocht in een 240 is het lostrekken van de motorkap-ontgrendeling, als deze op het schutbord open staat sijpelt er regenwater naar binnen wan die wordt klangs deze aansluiting afgevoerd...
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
friwin
zo even een zeer verlate reactie. Ik heb het erg druk gehad met veel andere dingen zodat ik hier erg lang niet meer ben geweest.
Ik heb er na de laatste posts geen last meer van beslagen ruiten gehad. Ook op dit moment niet meer. Of het nog terugkomt weet ik niet.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties. Als het terug mocht komen ga ik alle aanbevelingen uiteraard checken.
groet friwin
groet friwin
